  4. Volante do motor aliviado
83 Posts 27 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    esse mesmo preparador meu fez um astra demonio do  um colega, o carro tinha aro 17 , som etc… não era leve, e mesmo assim tinha as peças aliviadas e era o cão de bravo.
    uai ka, será q esse fraco na rampa era meu psicologico? rsrsrs, só sei q depois melhorou, mas hj em dia evito ficar controlando o carro na emgreagem na subida (rampa). haaaaa e o carro andando na subida memso, tem nada de fraco como ouvi dizer e pensei q iria ficar.
    mas q o giro melhorou isso melhorou, sobe mais rapido q o original :(
    [snapback]296519[/snapback]
    o lado psicol?gico do ser humano é mais forte do que se imagina :putz:
      ernest
      o que tenho ouvido falar é tirar 10% do peso do volante.
      será que isso ta certo ?
      aabs
        Inssurection
        bla bla bla bla :putz:
        soh sei q meu motor novo vai vir com volante aliviado :(
          aabs
          [snapback]297600[/snapback]
          não se fixe nessas porcentagens.
            trutaforte
            se aliviar o volante sem balancear com o vira, fica ruim ?
              goleta 88
              minha experiencia, aliviei 800 grs do meu volante e fiz balanceamento do conjunto, não aliviei o peso do vira.
              fiz na samacar, não me arrependo nem um pouco, o carro não ficou fraco em subida e tem uma retomada muito boa.
              o motor é um ap 2.0
              tbm equalizei o peso das bielas
                amarchetti
                [snapback]297752[/snapback]
                qto sai a brincadeira?
                de quebra reduziu vibração do motor?
                  tenho certeza que alguem chegou pra vc dizendo q o carro iria ficar fraco pra fzr rampa antes de vc aliviar o volante né?
                  ou então comeram bola na hora de regular o ponto do motor.
                  certas coisas são diretamente dependentes de outras pra funcionar a contento.
                  ? o caso de intercooler. de nada (em motor ciclo otto) adianta vc só ir la e por o radiador la na frente e mais nada fzr. não vai sentir rendimento a mais, só se for psicol?gico.
                  o lance do intercooler é vc poder abusar mais do acerto do motor, em alimentação e ponto. sendo capaz de admitir mais alcool sem entrar em excesso, e tb de poder por mais ponto, sem ter problemas com detonação. tudo é um conjunto e raramente alguma coisa funciona por si só num motor.
                  mestre? onde?  :putz:
                  se tem alguem que eu chamo de professor é o chico biela, esse é o meeestreee hehehe o cara é coronel e engenheiro da fab responsável pela partes de jatos  :(
                  e mesmo assim ele é super humilde, gente fina pra caramba, não se julga como estrela. é um cara que manja tudo e nem por isso faz de tudo pra subir em cima das pessoas  :(
                  então thiago, o pessoal usa oleo mais fino e sint?tico no cambio justamente pelo motivo q o potenza disse, pra livrar mais o giro dentro da caixa de marchas.
                  claro que o fabricante não recomenda usar oleo sae 90 de bobeira. ele preve um uso prolongado do oleo, altas temperaturas e ainda por cima barbeiragens dos motoristas. ja com oleo fino, vc precisa fzr trocas regulares, tipo trocar a cada prova, e ainda ter uma tocada refinada, bem coisa de piloto de pista, que tem que moer o carro durante a prova toda e mesmo assim não pode quebrar a mecânica.
                  [snapback]296385[/snapback]
                  já troquei umas mp com o chico biela….........ele tem esse apelido por causa do seu primeiro veneno que fez no quarto da faculdade........motorzim vw ar 1.7 que existe até hoje................e o cara é tudo isso que vc falou e muito mais..................humildade total.............. :(
                  agora quanto ao óleo: será que teria vantagens em se usar um óleo tão fino m xxx, mesmo que turbo e talz ???
                  ps: uso óleo sintetico multiviscoso mas proprio para caixa de marchas e diferenciais. algo tipo sae 80/120.
                    goleta 88
                    o motor é um ap 2.0
                    [snapback]297973[/snapback]
                    50 reais pra aliviar o volante
                    99 reais pra balancear o conjunto
                    40 reais pra equalizar o peso das bielas
                    feito na samacar em outubro de 2004
                      crisrj
                      maism sera q os precos esta mesma coisa?
                        já troquei umas mp com o chico biela….........ele tem esse apelido por causa do seu primeiro veneno que fez no quarto da faculdade........motorzim vw ar 1.7 que existe até hoje................e o cara é tudo isso que vc falou e muito mais..................humildade total.............. ;)
                        [snapback]298135[/snapback]
                        pra uso em rua não sei te dizer se é seguro. pelo q sei, o cambio fica mais livre e isso se traduz em mais desempenho. só não sei como ficaria a vida util do sistema. uso oleo sae 90 no meu carro.
                        [snapback]298252[/snapback]
                        [snapback]298270[/snapback]
                        olha ai galera, as coisas não são caras como se pensam, como se fala de mooonte por ai como sendo coisa de outro mundo.
                        o preão subiu bem pouco, o meu custou coisa de 150 reais pra balancear o platé+volante+virabrequim+polia dianteira do vira.
                          comentei de leve com o pessoal da ancona sobre volantes de aluminio (que são mais leves e dão o mesmo efeito de aliviar respeitando obvio as diferenças do material e uso)
                          segundo as informações do fabricante altera apenas o formato da curva de torque, vc vai ter mais torque em rotações intermediárias, não chega a ganhar muita coisa em torque máximo (depende de cada caso) e portanto não ganha muito em potência final…. mas obvio se melhora a curva de torque (=de potência ) então a aceleração deve melhorar....
                          obs: informações de terceiros...batem mais ou menos com o que eu pensava... se alguem discordar, fique a vontade...
                            ? barato fazer esses serviço, o meu alivio do volante com balanceamento ficou na época em r$40 (2004).
                            são pequenos detalhes que fazem a diferença, e claro um bom profissional pra realizar o serviço, senão será dinheiro jogado fora.
                              Pisca
                              tem q providenciar um adesivo do pp p/ colocar na carlinga do ca?a bombardeiro q o chico pilota…
                                Xucrute
                                [snapback]298550[/snapback]
