  4. Volante do motor aliviado
83 Posts 27 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    uma vez o evandro lima me explicou ke o alivio das pecas só fica bom em carro leve e com cambio escalonado.
    [snapback]296470[/snapback]
    opala 6 cilindros, maverick v8, nissan skyline não são carros leves e nem por isso as preprações mais fortes deixam de incluir alivio no volante e no virabrequim desses motores.
      o cara q faz as blow off, e q fez o a guia para seu votante, tem coom vc me dar o tel dele ?
      [snapback]296476[/snapback]
      blz. mp pra vc.
        Magoo
        [snapback]296478[/snapback]
        seila, só sei ke a maioria dos carros de ele faz é tudo sem alivio nas peças.
          [snapback]296493[/snapback]
          tem preparador que monta comando alto em ap e se recusa a aumentar a taxa.
          tem preparador que monta weber idf e usa filtro de papel.
          tem preparador que trava o distribuidor qdo turbina um motor.
          e tb
          tem preparador que não turbina um motor sem antes desmontar pra checar o miolo.
          tem preparador que não monta turbo com kit pronto e faz tudo sob medida.
          tem preparador que sabe o limite das peças de um motor e te passa garantia de tudo o que fez no carro.
          cada um cada um, cada preparador tem seus métodos de trabalho :putz:
            crisrj
            blz ja vi e obrigado
              esse mesmo preparador meu fez um astra demonio do um colega, o carro tinha aro 17 , som etc… não era leve, e mesmo assim tinha as peças aliviadas e era o cão de bravo.
              uai ka, será q esse fraco na rampa era meu psicologico? rsrsrs, só sei q depois melhorou, mas hj em dia evito ficar controlando o carro na emgreagem na subida (rampa). haaaaa e o carro andando na subida memso, tem nada de fraco como ouvi dizer e pensei q iria ficar.
              mas q o giro melhorou isso melhorou, sobe mais rapido q o original :putz:
                mas q o giro melhorou isso melhorou, sobe mais rapido q o original :(
                [snapback]296519[/snapback]
                o lado psicol?gico do ser humano é mais forte do que se imagina :putz:
                  ernest
                  o que tenho ouvido falar é tirar 10% do peso do volante.
                  será que isso ta certo ?
                  aabs
                    Inssurection
                    bla bla bla bla :putz:
                    soh sei q meu motor novo vai vir com volante aliviado :(
                      aabs
                      [snapback]297600[/snapback]
                      não se fixe nessas porcentagens.
                        trutaforte
                        se aliviar o volante sem balancear com o vira, fica ruim ?
                          goleta 88
                          minha experiencia, aliviei 800 grs do meu volante e fiz balanceamento do conjunto, não aliviei o peso do vira.
                          fiz na samacar, não me arrependo nem um pouco, o carro não ficou fraco em subida e tem uma retomada muito boa.
                          o motor é um ap 2.0
                          tbm equalizei o peso das bielas
                            amarchetti
                            [snapback]297752[/snapback]
                            qto sai a brincadeira?
                            de quebra reduziu vibração do motor?
                              tenho certeza que alguem chegou pra vc dizendo q o carro iria ficar fraco pra fzr rampa antes de vc aliviar o volante né?
                              ou então comeram bola na hora de regular o ponto do motor.
                              certas coisas são diretamente dependentes de outras pra funcionar a contento.
                              ? o caso de intercooler. de nada (em motor ciclo otto) adianta vc só ir la e por o radiador la na frente e mais nada fzr. não vai sentir rendimento a mais, só se for psicol?gico.
                              o lance do intercooler é vc poder abusar mais do acerto do motor, em alimentação e ponto. sendo capaz de admitir mais alcool sem entrar em excesso, e tb de poder por mais ponto, sem ter problemas com detonação. tudo é um conjunto e raramente alguma coisa funciona por si só num motor.
                              mestre? onde?  :putz:
                              se tem alguem que eu chamo de professor é o chico biela, esse é o meeestreee hehehe o cara é coronel e engenheiro da fab responsável pela partes de jatos  :(
                              e mesmo assim ele é super humilde, gente fina pra caramba, não se julga como estrela. é um cara que manja tudo e nem por isso faz de tudo pra subir em cima das pessoas  :(
                              então thiago, o pessoal usa oleo mais fino e sint?tico no cambio justamente pelo motivo q o potenza disse, pra livrar mais o giro dentro da caixa de marchas.
                              claro que o fabricante não recomenda usar oleo sae 90 de bobeira. ele preve um uso prolongado do oleo, altas temperaturas e ainda por cima barbeiragens dos motoristas. ja com oleo fino, vc precisa fzr trocas regulares, tipo trocar a cada prova, e ainda ter uma tocada refinada, bem coisa de piloto de pista, que tem que moer o carro durante a prova toda e mesmo assim não pode quebrar a mecânica.
                              [snapback]296385[/snapback]
                              já troquei umas mp com o chico biela….........ele tem esse apelido por causa do seu primeiro veneno que fez no quarto da faculdade........motorzim vw ar 1.7 que existe até hoje................e o cara é tudo isso que vc falou e muito mais..................humildade total.............. :(
                              agora quanto ao óleo: será que teria vantagens em se usar um óleo tão fino m xxx, mesmo que turbo e talz ???
                              ps: uso óleo sintetico multiviscoso mas proprio para caixa de marchas e diferenciais. algo tipo sae 80/120.
                                goleta 88
                                o motor é um ap 2.0
                                [snapback]297973[/snapback]
                                50 reais pra aliviar o volante
                                99 reais pra balancear o conjunto
                                40 reais pra equalizar o peso das bielas
                                feito na samacar em outubro de 2004
                                  crisrj
                                  maism sera q os precos esta mesma coisa?
                                    já troquei umas mp com o chico biela….........ele tem esse apelido por causa do seu primeiro veneno que fez no quarto da faculdade........motorzim vw ar 1.7 que existe até hoje................e o cara é tudo isso que vc falou e muito mais..................humildade total.............. ;)
                                    [snapback]298135[/snapback]
                                    pra uso em rua não sei te dizer se é seguro. pelo q sei, o cambio fica mais livre e isso se traduz em mais desempenho. só não sei como ficaria a vida util do sistema. uso oleo sae 90 no meu carro.
                                    [snapback]298252[/snapback]
                                    [snapback]298270[/snapback]
                                    olha ai galera, as coisas não são caras como se pensam, como se fala de mooonte por ai como sendo coisa de outro mundo.
                                    o preão subiu bem pouco, o meu custou coisa de 150 reais pra balancear o platé+volante+virabrequim+polia dianteira do vira.
                                      comentei de leve com o pessoal da ancona sobre volantes de aluminio (que são mais leves e dão o mesmo efeito de aliviar respeitando obvio as diferenças do material e uso)
                                      segundo as informações do fabricante altera apenas o formato da curva de torque, vc vai ter mais torque em rotações intermediárias, não chega a ganhar muita coisa em torque máximo (depende de cada caso) e portanto não ganha muito em potência final…. mas obvio se melhora a curva de torque (=de potência ) então a aceleração deve melhorar....
                                      obs: informações de terceiros...batem mais ou menos com o que eu pensava... se alguem discordar, fique a vontade...
                                        ? barato fazer esses serviço, o meu alivio do volante com balanceamento ficou na época em r$40 (2004).
                                        são pequenos detalhes que fazem a diferença, e claro um bom profissional pra realizar o serviço, senão será dinheiro jogado fora.
                                          Pisca
                                          tem q providenciar um adesivo do pp p/ colocar na carlinga do ca?a bombardeiro q o chico pilota…
