  4. Volante do motor aliviado
83 Posts 27 Posters 20.3k Visualizações 1 Watching
    o cara q faz as blow off, e q fez o a guia para seu votante, tem coom vc me dar o tel dele ?
    [snapback]296476[/snapback]
    blz. mp pra vc.
      Magoo
      opala 6 cilindros, maverick v8, nissan skyline não são carros leves e nem por isso as preprações mais fortes deixam de incluir alivio no volante e no virabrequim desses motores.
      [snapback]296478[/snapback]
      seila, só sei ke a maioria dos carros de ele faz é tudo sem alivio nas peças.
        [snapback]296493[/snapback]
        tem preparador que monta comando alto em ap e se recusa a aumentar a taxa.
        tem preparador que monta weber idf e usa filtro de papel.
        tem preparador que trava o distribuidor qdo turbina um motor.
        e tb
        tem preparador que não turbina um motor sem antes desmontar pra checar o miolo.
        tem preparador que não monta turbo com kit pronto e faz tudo sob medida.
        tem preparador que sabe o limite das peças de um motor e te passa garantia de tudo o que fez no carro.
        cada um cada um, cada preparador tem seus métodos de trabalho :putz:
          crisrj
          blz ja vi e obrigado
            esse mesmo preparador meu fez um astra demonio do um colega, o carro tinha aro 17 , som etc… não era leve, e mesmo assim tinha as peças aliviadas e era o cão de bravo.
            uai ka, será q esse fraco na rampa era meu psicologico? rsrsrs, só sei q depois melhorou, mas hj em dia evito ficar controlando o carro na emgreagem na subida (rampa). haaaaa e o carro andando na subida memso, tem nada de fraco como ouvi dizer e pensei q iria ficar.
            mas q o giro melhorou isso melhorou, sobe mais rapido q o original :putz:
              mas q o giro melhorou isso melhorou, sobe mais rapido q o original :(
              [snapback]296519[/snapback]
              o lado psicol?gico do ser humano é mais forte do que se imagina :putz:
                ernest
                o que tenho ouvido falar é tirar 10% do peso do volante.
                será que isso ta certo ?
                aabs
                  Inssurection
                  bla bla bla bla :putz:
                  soh sei q meu motor novo vai vir com volante aliviado :(
                    aabs
                    [snapback]297600[/snapback]
                    não se fixe nessas porcentagens.
                      trutaforte
                      se aliviar o volante sem balancear com o vira, fica ruim ?
                        goleta 88
                        minha experiencia, aliviei 800 grs do meu volante e fiz balanceamento do conjunto, não aliviei o peso do vira.
                        fiz na samacar, não me arrependo nem um pouco, o carro não ficou fraco em subida e tem uma retomada muito boa.
                        o motor é um ap 2.0
                        tbm equalizei o peso das bielas
                          amarchetti
                          [snapback]297752[/snapback]
                          qto sai a brincadeira?
                          de quebra reduziu vibração do motor?
                            tenho certeza que alguem chegou pra vc dizendo q o carro iria ficar fraco pra fzr rampa antes de vc aliviar o volante né?
                            ou então comeram bola na hora de regular o ponto do motor.
                            certas coisas são diretamente dependentes de outras pra funcionar a contento.
                            ? o caso de intercooler. de nada (em motor ciclo otto) adianta vc só ir la e por o radiador la na frente e mais nada fzr. não vai sentir rendimento a mais, só se for psicol?gico.
                            o lance do intercooler é vc poder abusar mais do acerto do motor, em alimentação e ponto. sendo capaz de admitir mais alcool sem entrar em excesso, e tb de poder por mais ponto, sem ter problemas com detonação. tudo é um conjunto e raramente alguma coisa funciona por si só num motor.
                            mestre? onde?  :putz:
                            se tem alguem que eu chamo de professor é o chico biela, esse é o meeestreee hehehe o cara é coronel e engenheiro da fab responsável pela partes de jatos  :(
                            e mesmo assim ele é super humilde, gente fina pra caramba, não se julga como estrela. é um cara que manja tudo e nem por isso faz de tudo pra subir em cima das pessoas  :(
                            então thiago, o pessoal usa oleo mais fino e sint?tico no cambio justamente pelo motivo q o potenza disse, pra livrar mais o giro dentro da caixa de marchas.
                            claro que o fabricante não recomenda usar oleo sae 90 de bobeira. ele preve um uso prolongado do oleo, altas temperaturas e ainda por cima barbeiragens dos motoristas. ja com oleo fino, vc precisa fzr trocas regulares, tipo trocar a cada prova, e ainda ter uma tocada refinada, bem coisa de piloto de pista, que tem que moer o carro durante a prova toda e mesmo assim não pode quebrar a mecânica.
                            [snapback]296385[/snapback]
                            já troquei umas mp com o chico biela….........ele tem esse apelido por causa do seu primeiro veneno que fez no quarto da faculdade........motorzim vw ar 1.7 que existe até hoje................e o cara é tudo isso que vc falou e muito mais..................humildade total.............. :(
                            agora quanto ao óleo: será que teria vantagens em se usar um óleo tão fino m xxx, mesmo que turbo e talz ???
                            ps: uso óleo sintetico multiviscoso mas proprio para caixa de marchas e diferenciais. algo tipo sae 80/120.
                              goleta 88
                              o motor é um ap 2.0
                              [snapback]297973[/snapback]
                              50 reais pra aliviar o volante
                              99 reais pra balancear o conjunto
                              40 reais pra equalizar o peso das bielas
                              feito na samacar em outubro de 2004
                                crisrj
                                maism sera q os precos esta mesma coisa?
                                  já troquei umas mp com o chico biela….........ele tem esse apelido por causa do seu primeiro veneno que fez no quarto da faculdade........motorzim vw ar 1.7 que existe até hoje................e o cara é tudo isso que vc falou e muito mais..................humildade total.............. ;)
                                  [snapback]298135[/snapback]
                                  pra uso em rua não sei te dizer se é seguro. pelo q sei, o cambio fica mais livre e isso se traduz em mais desempenho. só não sei como ficaria a vida util do sistema. uso oleo sae 90 no meu carro.
                                  [snapback]298252[/snapback]
                                  [snapback]298270[/snapback]
                                  olha ai galera, as coisas não são caras como se pensam, como se fala de mooonte por ai como sendo coisa de outro mundo.
                                  o preão subiu bem pouco, o meu custou coisa de 150 reais pra balancear o platé+volante+virabrequim+polia dianteira do vira.
                                    comentei de leve com o pessoal da ancona sobre volantes de aluminio (que são mais leves e dão o mesmo efeito de aliviar respeitando obvio as diferenças do material e uso)
                                    segundo as informações do fabricante altera apenas o formato da curva de torque, vc vai ter mais torque em rotações intermediárias, não chega a ganhar muita coisa em torque máximo (depende de cada caso) e portanto não ganha muito em potência final…. mas obvio se melhora a curva de torque (=de potência ) então a aceleração deve melhorar....
                                    obs: informações de terceiros...batem mais ou menos com o que eu pensava... se alguem discordar, fique a vontade...
                                      ? barato fazer esses serviço, o meu alivio do volante com balanceamento ficou na época em r$40 (2004).
                                      são pequenos detalhes que fazem a diferença, e claro um bom profissional pra realizar o serviço, senão será dinheiro jogado fora.
                                        Pisca
                                        tem q providenciar um adesivo do pp p/ colocar na carlinga do ca?a bombardeiro q o chico pilota…
                                          Xucrute
                                          [snapback]298550[/snapback]
