  4. Ap 2.0
Ap 2.0
25 Posts 9 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    com bloco baixo dá pra fazer vira 1.8 com biela curta e pistão gm 1.8… fica praticamente 2.0...
    com bloco alto é o q o phil falou, e na minha opnião vale a pena sim.... vai ser 2.1, certo??
      JESUS
      [snapback]303902[/snapback]
      nem sempre este acr?scimo de cilindrada garante uma efici?ncia volum?trica maior.
      ? aí que entra a relação r/l: quanto menos atrito a lateral do pistão tiver contra a parede do cilindro, maior o rendimento.
      lembre-se de que tudo que vibra potencialmente quebra.
        caramba… fiquei sabendo hj de um cara q tava montando um ap 2.1 turbo...
        chego aki e ta rolando esse assunto tbm... nota 10 pro pp... hehe
          G L O C K
          ta brabo em se eu colocar pistões de monza 1.8 da par colocar qual a medida …
          os pistões passaria do bloco ... isso em bloco alto ...
          quanto ficaria a taxa
          ? seguro mandar usinar a cavas das valvulas na cabeça do pistão ...
            [snapback]303906[/snapback]
            nem sempre…neeeem sempre hehehe
            concordo que não é a oitava maravilha do mundo, mas tb não é ruim como se falam.
              fsobral86
              86 me parece coisa pré caramba… ficaria um 2.2, 86mm é pistão de gm 2.0, certo ?
              [snapback]303806[/snapback]
              vira de 2.0 (92.8mm) com pistão de gm 2.0 86mm resulta em 2156cm3 ou seja, seria um 2.15 não 2.2
              com o gm 1.8 (84.8) seria 2096 ou seja, 2.1
                mephisto
                [snapback]303909[/snapback]
                pode ser vira de 2.0 e pistao de 84.5 q eh o limite q pra usar com seguranca q da uns 200 e poucos, dae arredonda pra 2100 pra dizer pros outros
                  mephisto
                  [snapback]303958[/snapback]
                  eh tu q tem um gti neh ?
                  cara mt mais negocio catar uns pistoes forjados pra aspirado, dah pra ter mt menos massa e fazer uma taxa bem generosa , serio dah pra fazer um negocio bem legal e nao da incomodacao com adaptacao
                  monta pistao de monza soh em bloco alto faceado, mas tu vai gasta coisa q pode dar no mesmo dum pistoa forjado e tu ainda faz a sobremedida q quiser :(
                  eh a tua parati q tem 2 corpos duplo de borboleta dando 178 hp neh é poizeh magina um volumezinho extra tendo somente ganhos sem nenhum preju é :d
                    JESUS
                    [snapback]303967[/snapback]
                    ? como estar no alto do empire state, sua energia potencial é alt?ssima, mas não significa que você vê cair lá de cima.
                      JESUS
                      [snapback]303985[/snapback]
                      2156cc é tecnicamente um 2.2
                      antigamente havia um consenso entre as fábricas de arredondar os centésimos da cilindrada sempre que ela fosse igual ou superior a 55cc.
                      por exemplo, o cht do xr3 tem 1555cc, mas comercialmente é um 1.6.
                      mas nem todas as montadoras respeitam isso. o motor 1.8 16v da fiat tem 1747cc, é tecnicamente um 1.7, mas a fiat preferiu considerar um 1.8.
                      o mesmo pode ser dito do fiat fire 1.3: são 1242cc, na it?lia é vendido como 1.2, mas aqui a fiat preferiu vender como 1.3.
                        [snapback]304052[/snapback]
                        o negócio é tirar a vibração de onde puder, e balanceamento serve justamente pra isso.
                        o que peca em caso de curso muito grande num motor de bielas curtas é o atrito entre saia de pistão e o cilindro.
                        o que fazemosó reduzimos a saia hehehe não de risada, é só parar e pensar em como contornar certos problemas :d
                        nisso q entra um bom trabalho na montagem do motor, pois vamos tambem passar a mecher com as folgas internas. essa é uma as coisas que fizemos no motor da saveiro: trabalhamos as saias dos pistões de forma a ter menos atrito com as paredes dos cilindros devido é inclinação acentuada que as bielas sofrem com o movimento do virabrequim, alem é claro, do alivio e balanceamento de tudo que se move la dentro.
                        não sei se vc notou, mas meu motor faz levemente (em marcha lenta) o conhecido barulho castanhado característico de pistões forjados, montados com um pouco mais de folga. e outra, vc mesmo viu como o motor sobe liso de giro e é solto em alta, com nada de aspereza.
                        na vida, só não tem solução para a morte, ja o resto, a gente da um jeito :(
                        isso:
                        +isso:
                        +isso:
                        +isso:
                        +isso:
                        = motor com torque abundante em baixa e ainda girando la nos seus quase 8000 rpm.
                        pelo menos pra mim ta bom demais.
