  4. Caixa dente reto
Caixa dente reto
130 Posts 22 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    1-80
    2-130
    3-180
    4-217
    5- original da ps ( é bem longa) nunca consegui girar a 6.000 giros, parece que o carro vai desintegrar.
    :d
    essas velocidades ai é a 6.000 rpm?
      então o ideal é tirar a 1? da pv/px e deixar a 2? como se fosse a 1? e coloca a 5? da ps p/ ser a 5? dessa nova caixa?
      [snapback]306725[/snapback]
      qto a 5? marcha depende do caso, depende do motor, depende do espaço, depende do apetite do motorista.
      qto a 1?, da pra fzr uma primeira igual a segunda dos pv/px, mas tem que mandar fzr a engrenagem, ou então usar um cambio px e sair de segunda sempre que quiser mais tração.
      quando você disse que sai parado de 2? lixando de 0-105, quer dizer 341 sem booster ou nessa situação você está com booster?
      [snapback]306727[/snapback]
      faz tempo que não saio parado com o carro, praticamente desisti disso, mesmo com turbo não pequeno é muito stressante lixar 1?, 2? e 3?.
      qdo comentei sobre os testes do blocante eu tava com 1,2 bar, e não com os 1,4 (e tb com bem mais acerto) onde tenho os 341 cvs.
      booster? não tem como, só da pra ligar em 3? marcha e mesmo assim o carro volta a perder tração, mesmo retomando em 3? com o booster regulado de forma não definitiva (tava com 2,1 bar) o carro ja lixava depois dos 4000 rpm.
        2 perguntas não respondidas:
        1 - qual seria esse cambio que a folego está vendendo
        2- qual o telefone da maxtor :d
          copyman
          [snapback]307060[/snapback]
          cambio da folego desconhe?o
          o telefone da maxtor é 011 6546-2034
            [snapback]307065[/snapback]
            valeu
              Fabio
              num carro de rua que tenha a 1? com uma relação de 2?, como fica na hora de subir uma rampa antes da turbina começar a pressurizar?
                [snapback]307176[/snapback]
                se vier pressão vc não sobe.
                  Fabio
                  [snapback]307177[/snapback]
                  como assim? vai ficar muito forte?
                  não ocorre de ficar muito fraco sem pressão, como se fosse tentar subir de 2? original?
                    [snapback]307214[/snapback]
                    em carro turbo, basta vc dar carga e no ato a pressão aparece.
                    vai precisar de um trabalho extra do seu po esquerdo, mas faz parte.
                      Puma GTS
                      cambio indestrutivel era o do ibiza do loke…..
                      ta vivo até hj o maldito, segundo o loke se não me engano chegaram até a abrir o cambio pra ver se ele tinha algo de especial, e só encontraram algo como made in german...hauhauahauha
                      [snapback]305166[/snapback]
                      lembro disso, ele tentando quebrar o cambio de qq jeito e nao conseguia
                        e viva os cnx :d
                          tem um compl? contra a minha pessoa.
                          liguei na maxtor e me informaram que para golf eles não fazem a quinta, só a primeira até quarta.
                          não é possível…
                            não é possível…
                            [snapback]307262[/snapback]
                            :d
                              :ppteam:
                              [snapback]307271[/snapback]
                              primeiro eu fiquei assim -> :hauhau:
                              agora eu to assim -> :d
                                tem gente que pede pra nao ter cliente…
                                :d
                                no anuncio nao ta falando qualquer engrenagem pra qualquer cambio e engrenagens sob encomenda?
                                  :d
                                  [snapback]307276[/snapback]
                                  eu não vi o anuncio.
                                  mas a um tempo atrás eu cheguei a quase comprar uma quinta lá.
                                  complica assim.
                                    GAZM
                                    complica assim.
                                    [snapback]307284[/snapback]
                                    liga p/ a folego e bate um papo com os kras, me falaram que já tem alguns carros de ponta usando a caixa deles. lá está saindo r$ 2000 com blocante com a relação que vc quiser.
                                      [snapback]307523[/snapback]
                                      vou ligar sim.
                                      só queria saber de onde é que eles compram as engrenagens.
                                        wsuturbo
                                        [snapback]307222[/snapback]
                                        foda a embreagem, ficar queimando ela, aacaba com a coitada…a? se escapa sai borrachando hauahuahua
                                          wsuturbo
                                          cara eu uso uma caixa da maxtor, mas uso sem blocante no dia-dia, e quando vou p/ arrancada coloco o blocante, se fizer desse jeito não tem problema, se usar o blocante no dia-dia vai em uma semana a caixa, pois com blocante naum se acelera em curva, e se acelerar as marchas acavalam.
                                          já quebrei mais de 10 ps e umas 4 da maxtor, ando no dia-dia com 396 cavalos….
                                          mas se usar a caixa da maxtor sem blocante no dia-dia naum tem problema
                                          1-80
                                          2-130
                                          3-180
                                          4-217
                                          [snapback]306565[/snapback]
                                          qual a configuração do motor, e qual pressao foi atingido a potencia?
                                          vc quer dizer travado né?
                                          blocante que conhecemos é auto-blocante, que não trava as rodas em curvas.
                                          praticamente todos carros feitos por aqui saem com blocante, e o indice de quebras de cambios é o mesmo de qdo não se usava blocante.
                                          tenho 341 cvs (sem booster) e meu carro é um dos mais fracos da galera.
                                          obs: 7000 em 5? ps é coisa de doido, me chamaram pra filmar uns 3 carros virando essa vel? e eu não fui…e nem vou.
                                          [snapback]306578[/snapback]
