  4. Caixa dente reto
Caixa dente reto
130 Posts 22 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    então o ideal é tirar a 1? da pv/px e deixar a 2? como se fosse a 1? e coloca a 5? da ps p/ ser a 5? dessa nova caixa?
    [snapback]306725[/snapback]
    qto a 5? marcha depende do caso, depende do motor, depende do espaço, depende do apetite do motorista.
    qto a 1?, da pra fzr uma primeira igual a segunda dos pv/px, mas tem que mandar fzr a engrenagem, ou então usar um cambio px e sair de segunda sempre que quiser mais tração.
    quando você disse que sai parado de 2? lixando de 0-105, quer dizer 341 sem booster ou nessa situação você está com booster?
    [snapback]306727[/snapback]
    faz tempo que não saio parado com o carro, praticamente desisti disso, mesmo com turbo não pequeno é muito stressante lixar 1?, 2? e 3?.
    qdo comentei sobre os testes do blocante eu tava com 1,2 bar, e não com os 1,4 (e tb com bem mais acerto) onde tenho os 341 cvs.
    booster? não tem como, só da pra ligar em 3? marcha e mesmo assim o carro volta a perder tração, mesmo retomando em 3? com o booster regulado de forma não definitiva (tava com 2,1 bar) o carro ja lixava depois dos 4000 rpm.
      2 perguntas não respondidas:
      1 - qual seria esse cambio que a folego está vendendo
      2- qual o telefone da maxtor :d
        copyman
        [snapback]307060[/snapback]
        cambio da folego desconhe?o
        o telefone da maxtor é 011 6546-2034
          [snapback]307065[/snapback]
          valeu
            Fabio
            num carro de rua que tenha a 1? com uma relação de 2?, como fica na hora de subir uma rampa antes da turbina começar a pressurizar?
              [snapback]307176[/snapback]
              se vier pressão vc não sobe.
                Fabio
                [snapback]307177[/snapback]
                como assim? vai ficar muito forte?
                não ocorre de ficar muito fraco sem pressão, como se fosse tentar subir de 2? original?
                  [snapback]307214[/snapback]
                  em carro turbo, basta vc dar carga e no ato a pressão aparece.
                  vai precisar de um trabalho extra do seu po esquerdo, mas faz parte.
                    Puma GTS
                    cambio indestrutivel era o do ibiza do loke…..
                    ta vivo até hj o maldito, segundo o loke se não me engano chegaram até a abrir o cambio pra ver se ele tinha algo de especial, e só encontraram algo como made in german...hauhauahauha
                    [snapback]305166[/snapback]
                    lembro disso, ele tentando quebrar o cambio de qq jeito e nao conseguia
                      e viva os cnx :d
                        tem um compl? contra a minha pessoa.
                        liguei na maxtor e me informaram que para golf eles não fazem a quinta, só a primeira até quarta.
                        não é possível…
                          não é possível…
                          [snapback]307262[/snapback]
                          :d
                            :ppteam:
                            [snapback]307271[/snapback]
                            primeiro eu fiquei assim -> :hauhau:
                            agora eu to assim -> :d
                              tem gente que pede pra nao ter cliente…
                              :d
                              no anuncio nao ta falando qualquer engrenagem pra qualquer cambio e engrenagens sob encomenda?
                                :d
                                [snapback]307276[/snapback]
                                eu não vi o anuncio.
                                mas a um tempo atrás eu cheguei a quase comprar uma quinta lá.
                                complica assim.
                                  GAZM
                                  complica assim.
                                  [snapback]307284[/snapback]
                                  liga p/ a folego e bate um papo com os kras, me falaram que já tem alguns carros de ponta usando a caixa deles. lá está saindo r$ 2000 com blocante com a relação que vc quiser.
                                    [snapback]307523[/snapback]
                                    vou ligar sim.
                                    só queria saber de onde é que eles compram as engrenagens.
                                      wsuturbo
                                      [snapback]307222[/snapback]
                                      foda a embreagem, ficar queimando ela, aacaba com a coitada…a? se escapa sai borrachando hauahuahua
                                        wsuturbo
                                        cara eu uso uma caixa da maxtor, mas uso sem blocante no dia-dia, e quando vou p/ arrancada coloco o blocante, se fizer desse jeito não tem problema, se usar o blocante no dia-dia vai em uma semana a caixa, pois com blocante naum se acelera em curva, e se acelerar as marchas acavalam.
                                        já quebrei mais de 10 ps e umas 4 da maxtor, ando no dia-dia com 396 cavalos….
                                        mas se usar a caixa da maxtor sem blocante no dia-dia naum tem problema
                                        1-80
                                        2-130
                                        3-180
                                        4-217
                                        5- original da ps ( é bem longa) nunca consegui girar a 6.000 giros, parece que o carro vai desintegrar.
                                        [snapback]306565[/snapback]
                                        qual a configuração do motor, e qual pressao foi atingido a potencia?
                                        vc quer dizer travado né?
                                        blocante que conhecemos é auto-blocante, que não trava as rodas em curvas.
                                        praticamente todos carros feitos por aqui saem com blocante, e o indice de quebras de cambios é o mesmo de qdo não se usava blocante.
                                        tenho 341 cvs (sem booster) e meu carro é um dos mais fracos da galera.
                                        obs: 7000 em 5? ps é coisa de doido, me chamaram pra filmar uns 3 carros virando essa vel? e eu não fui…e nem vou.
                                        [snapback]306578[/snapback]
                                          [snapback]307575[/snapback]
                                          nem tudo são flores, bem por isso que não gosto de sair parado.
                                          [snapback]307581[/snapback]
                                          o motor não é nada de excepcional não, bielinha de kombi diesel e tal, coisa simples.
                                          potência medida com 1,4 bar e pico @ 7500 rpm de 1,5 bar, deu pouco menos que 300cvs nas rodas. 341 foi calculado com as perdas.
