  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    rapaz… sair cheio é o que comanda... sair chocho pra esconder pouca tracao ou carro mal acertado eh mal... perde tempo...
      Nuvo
      2 step serve pra assustar o cara que tá do lado… assim ele fica com medo e deixa vc sair na frente...
        thot
        [snapback]313409[/snapback]
        num tem meio termo, ou vc larga muita bem com ele ou um lixo e toma toco dos outros
          Nuvo
          [snapback]313412[/snapback]
          mas aí vai do bra?o…
          ? igual aquela história dos turbo-a 16v que tão aparecendo... teve piloto de fltd que foi testar uma vez e baixou o tempo do piloto dono do carro em qse meio segundo...
          tocada é tudo... e se vc sabe sair com a turbina cheia não vai ter chance pra alguém que sai na marcha lenta...
            wsuturbo
            não sei daonde vc ?, mas dias 2, 3 e 4 de setembro tem 4 etapa do paranaense de arrancada aqui em cwb…
            se quiser mesmo ver, compre uma entrada ou uma credencial de box... box realmente vale a pena...
            vc acaba conhecendo mta gente que realmente sabe e mexe com isso diariamente...
            [snapback]313366[/snapback]
            realmente eu gostaria, e muito de ir aí em ctba..muito mesmo, mas pra mim fica inviavel, ainda mais com a mui? gravida….......
            eu saio de segunda com a turbina vazia, mas girando alto, algo de 5k....o manometro nem mexe(meter sportcomp)....mas quando sai sai com pouca pressao, algo em torno de 0,4...depois vai pra 1kg.....
            entao, é o q ha sair com a turbina cheia...mas nao pra tração dianteira....se fosse bom ninguem taria usando turbina pra cima de 1.00 com rotor gigante, isso sem ser roletada..........
            o carro sai com pressao, mas baixa...só dpois q vem pressao mesmo......
            bom, eu acho isso...nao tem pq acharem ruim....eu sou do tipo q, quanto menos destracionar, melhor o rendimento e o tempo
              DRC Racing
              [snapback]313429[/snapback]
              eitado - fl?vio cruz
                wsuturbo
                editado - fl?vio cruz
                  wsuturbo
                  vou dar um trato no carro e talvez coloque em arthur nogueira mesmo hehe….ou em cps....e um dia se eu ficar rico, em ctba hehe
                  vou aos poucos,,,...tem q poupar agora......tem nene pra vir....
                    vixi
                    pelo monte de editado baixou o nivel do topico.
                    mas bom.
                    qquer coisa tamo ae pra tirar as duvidas.
                    se vc acha que assim é o melhor, vai com deus.
                    :lol:
                      wsuturbo
                      nao baixou o nivel nao, só infrigiu algumas leis do forum
                        ja até imagino quais
                        :lol:
                        agora que li um post seu ali direito sobre tamanho de carca?a.
                        vc acha que usam turbina grande por causa de problemas de tração, pra demorar mais a encher e não fritar?
                        ? isso?
                          gts turbo
                          como se deve sair sem fritar? os caras ficam carburando e depois socam o p
                            cada um tem um método.
                            segurar no acelerador, queimar embreagem, 2step, etc…
                            pra mim, o melhor é um 2/3step mesmo.
                              gts turbo
                              trava ele em 4.5 ou 5000, já comp po no talo e tira o dedo junto com a embreagem?
                              estou perguntando pois comprei o 3 step e naum sei como ?. ele dá os corte altosó barulhentos mesmo usando carburador?
                                da umas 3 bombadas pra limpar e encher o motor, trava o botão e afunda o po.
                                arranca e destrava o botão qdo vc sentir q o carro pegou chao.
                                  wsuturbo
                                  nao, usa-se turbina maior pra maior potencia e tb por causa do torque vir em alta…..
                                    [snapback]313953[/snapback]
                                    você acha que o torque vem só em alta mesmo?
                                    só carca?a que conta ou vc não acha que atr? disso tem rotores generosos?
                                    vc não acha q tem gente com carca?a pequena e rotor grande?
                                      thot
                                      [snapback]313413[/snapback]
                                      sem duvida nuvo, o cara pode ter o q for se num tiver tocada num vai adiantar, pode ter até 4 step hehehe
                                        SeaL
                                        pergunta de asno em arrancada…
                                        o que são estes stepo
                                        onde eu arranjo literatura sobre isso??? ou vou eh termo de uso comum aos frequenstadores de arrancada?
                                        hehehe
                                        valeu :lol::d
                                          steps sao cortes de giros programaveis em produtos third party…
                                          vc por exemplo programa p/ ele cortar em 3500rpm(acionado por botao) e pode dar carga maxima no acelerador com isso tb vem chamando a turbina, e larga com o trigger apertado ate o momento que vc quiser liberar o step, e 2, 3step sao stages de corte que lhe convem usar
