  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    nao baixou o nivel nao, só infrigiu algumas leis do forum
      ja até imagino quais
      :lol:
      agora que li um post seu ali direito sobre tamanho de carca?a.
      vc acha que usam turbina grande por causa de problemas de tração, pra demorar mais a encher e não fritar?
      ? isso?
        gts turbo
        como se deve sair sem fritar? os caras ficam carburando e depois socam o p
          cada um tem um método.
          segurar no acelerador, queimar embreagem, 2step, etc…
          pra mim, o melhor é um 2/3step mesmo.
            gts turbo
            trava ele em 4.5 ou 5000, já comp po no talo e tira o dedo junto com a embreagem?
            estou perguntando pois comprei o 3 step e naum sei como ?. ele dá os corte altosó barulhentos mesmo usando carburador?
              da umas 3 bombadas pra limpar e encher o motor, trava o botão e afunda o po.
              arranca e destrava o botão qdo vc sentir q o carro pegou chao.
                wsuturbo
                nao, usa-se turbina maior pra maior potencia e tb por causa do torque vir em alta…..
                  [snapback]313953[/snapback]
                  você acha que o torque vem só em alta mesmo?
                  só carca?a que conta ou vc não acha que atr? disso tem rotores generosos?
                  vc não acha q tem gente com carca?a pequena e rotor grande?
                    thot
                    mas aí vai do bra?o…
                    ? igual aquela história dos turbo-a 16v que tão aparecendo... teve piloto de fltd que foi testar uma vez e baixou o tempo do piloto dono do carro em qse meio segundo...
                    tocada é tudo... e se vc sabe sair com a turbina cheia não vai ter chance pra alguém que sai na marcha lenta...
                    [snapback]313413[/snapback]
                    sem duvida nuvo, o cara pode ter o q for se num tiver tocada num vai adiantar, pode ter até 4 step hehehe
                      SeaL
                      pergunta de asno em arrancada…
                      o que são estes stepo
                      onde eu arranjo literatura sobre isso??? ou vou eh termo de uso comum aos frequenstadores de arrancada?
                      hehehe
                      valeu :lol::d
                        steps sao cortes de giros programaveis em produtos third party…
                        vc por exemplo programa p/ ele cortar em 3500rpm(acionado por botao) e pode dar carga maxima no acelerador com isso tb vem chamando a turbina, e larga com o trigger apertado ate o momento que vc quiser liberar o step, e 2, 3step sao stages de corte que lhe convem usar
                          isso
                          valeu por adiantar minha resposta, cleber
                          :lol:
                            wsuturbo
                            [snapback]313965[/snapback]
                            bom, o q vale mesmo é rotor….......
                            bom, sou da opiniao de turbina grande com lag q demora pra encher mas o carro tem mais chao e maior desempenho em alta...........me acostumei com isso ja...
                            uso .70/84 no 88 e do meu pai .70refluxo com rotor 56(nao lembro) e .84 com rotor 64mm...pega cedo até...4 mil ta empurrando ja
                              GusWRC
                              [snapback]314100[/snapback]
                              tenho um sistema desse tipo da dicontrol, pra carros com bobina normal .
                              bem util e facil de configurar a rotação pra largada e alta.
                                [snapback]314429[/snapback]
                                o lag vem da falta de competencia pra acerto.
                                meu carro de rua tinha uma carca?a quente 1.00 e rotor 60mm.
                                nos 3.5krpm ja tava totalmente cheia.
                                você já andou em algum carro de pista pra falar de lag?
                                não é assim como vc diz não.
                                  wsuturbo
                                  bom, o meu ta demorando pra vir mesmo(ponto travado é foda),…e garanto...falta de acerto nao ?......pode ser pelo uso das duas 40, q diminui a velocidade do fluxo em baixa.......mas em alta vem bonito...o escape q mata tb...2,5 pol, de 3 ja muda bastante
                                    [snapback]314880[/snapback]
                                    acerto não é só alimentação… ponto tbm é acerto.
                                      Glauco
                                      [snapback]315017[/snapback]
                                      :ppteam: ponto acho q é mais acerto q alimentação :d
                                        :ppteam: ponto acho q é mais acerto q alimentação  :p
                                        [snapback]315030[/snapback]
                                        :d
                                          wsuturbo
                                          a é né….com certeza....mas eu ponho a mao no fogo pelo meu preparador......ele sabe o q faz..............o cara manja, fazer o q..., nao é qualquer z? roela........
                                          ### editado por ter falado bobagem ###
