  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    ja até imagino quais
    :lol:
    agora que li um post seu ali direito sobre tamanho de carca?a.
    vc acha que usam turbina grande por causa de problemas de tração, pra demorar mais a encher e não fritar?
    ? isso?
      gts turbo
      como se deve sair sem fritar? os caras ficam carburando e depois socam o p
        cada um tem um método.
        segurar no acelerador, queimar embreagem, 2step, etc…
        pra mim, o melhor é um 2/3step mesmo.
          gts turbo
          trava ele em 4.5 ou 5000, já comp po no talo e tira o dedo junto com a embreagem?
          estou perguntando pois comprei o 3 step e naum sei como ?. ele dá os corte altosó barulhentos mesmo usando carburador?
            da umas 3 bombadas pra limpar e encher o motor, trava o botão e afunda o po.
            arranca e destrava o botão qdo vc sentir q o carro pegou chao.
              wsuturbo
              nao, usa-se turbina maior pra maior potencia e tb por causa do torque vir em alta…..
                [snapback]313953[/snapback]
                você acha que o torque vem só em alta mesmo?
                só carca?a que conta ou vc não acha que atr? disso tem rotores generosos?
                vc não acha q tem gente com carca?a pequena e rotor grande?
                  thot
                  mas aí vai do bra?o…
                  ? igual aquela história dos turbo-a 16v que tão aparecendo... teve piloto de fltd que foi testar uma vez e baixou o tempo do piloto dono do carro em qse meio segundo...
                  tocada é tudo... e se vc sabe sair com a turbina cheia não vai ter chance pra alguém que sai na marcha lenta...
                  [snapback]313413[/snapback]
                  sem duvida nuvo, o cara pode ter o q for se num tiver tocada num vai adiantar, pode ter até 4 step hehehe
                    SeaL
                    pergunta de asno em arrancada…
                    o que são estes stepo
                    onde eu arranjo literatura sobre isso??? ou vou eh termo de uso comum aos frequenstadores de arrancada?
                    hehehe
                    valeu :lol::d
                      steps sao cortes de giros programaveis em produtos third party…
                      vc por exemplo programa p/ ele cortar em 3500rpm(acionado por botao) e pode dar carga maxima no acelerador com isso tb vem chamando a turbina, e larga com o trigger apertado ate o momento que vc quiser liberar o step, e 2, 3step sao stages de corte que lhe convem usar
                        isso
                        valeu por adiantar minha resposta, cleber
                        :lol:
                          wsuturbo
                          [snapback]313965[/snapback]
                          bom, o q vale mesmo é rotor….......
                          bom, sou da opiniao de turbina grande com lag q demora pra encher mas o carro tem mais chao e maior desempenho em alta...........me acostumei com isso ja...
                          uso .70/84 no 88 e do meu pai .70refluxo com rotor 56(nao lembro) e .84 com rotor 64mm...pega cedo até...4 mil ta empurrando ja
                            GusWRC
                            [snapback]314100[/snapback]
                            tenho um sistema desse tipo da dicontrol, pra carros com bobina normal .
                            bem util e facil de configurar a rotação pra largada e alta.
                              [snapback]314429[/snapback]
                              o lag vem da falta de competencia pra acerto.
                              meu carro de rua tinha uma carca?a quente 1.00 e rotor 60mm.
                              nos 3.5krpm ja tava totalmente cheia.
                              você já andou em algum carro de pista pra falar de lag?
                              não é assim como vc diz não.
                                wsuturbo
                                bom, o meu ta demorando pra vir mesmo(ponto travado é foda),…e garanto...falta de acerto nao ?......pode ser pelo uso das duas 40, q diminui a velocidade do fluxo em baixa.......mas em alta vem bonito...o escape q mata tb...2,5 pol, de 3 ja muda bastante
                                  [snapback]314880[/snapback]
                                  acerto não é só alimentação… ponto tbm é acerto.
                                    Glauco
                                    [snapback]315017[/snapback]
                                    :ppteam: ponto acho q é mais acerto q alimentação :d
                                      :ppteam: ponto acho q é mais acerto q alimentação  :p
                                      [snapback]315030[/snapback]
                                      :d
                                        wsuturbo
                                        a é né….com certeza....mas eu ponho a mao no fogo pelo meu preparador......ele sabe o q faz..............o cara manja, fazer o q..., nao é qualquer z? roela........
                                        ### editado por ter falado bobagem ###
                                          Xucrute
                                          carros do paddock = todo mundo chama pra acelerar aqui em cps e ng vem .. hauhauhuhuah
