  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 14.6k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    num tem meio termo, ou vc larga muita bem com ele ou um lixo e toma toco dos outros
    [snapback]313412[/snapback]
    mas aí vai do bra?o…
    ? igual aquela história dos turbo-a 16v que tão aparecendo... teve piloto de fltd que foi testar uma vez e baixou o tempo do piloto dono do carro em qse meio segundo...
    tocada é tudo... e se vc sabe sair com a turbina cheia não vai ter chance pra alguém que sai na marcha lenta...
      wsuturbo
      não sei daonde vc ?, mas dias 2, 3 e 4 de setembro tem 4 etapa do paranaense de arrancada aqui em cwb…
      se quiser mesmo ver, compre uma entrada ou uma credencial de box... box realmente vale a pena...
      vc acaba conhecendo mta gente que realmente sabe e mexe com isso diariamente...
      [snapback]313366[/snapback]
      realmente eu gostaria, e muito de ir aí em ctba..muito mesmo, mas pra mim fica inviavel, ainda mais com a mui? gravida….......
      eu saio de segunda com a turbina vazia, mas girando alto, algo de 5k....o manometro nem mexe(meter sportcomp)....mas quando sai sai com pouca pressao, algo em torno de 0,4...depois vai pra 1kg.....
      entao, é o q ha sair com a turbina cheia...mas nao pra tração dianteira....se fosse bom ninguem taria usando turbina pra cima de 1.00 com rotor gigante, isso sem ser roletada..........
      o carro sai com pressao, mas baixa...só dpois q vem pressao mesmo......
      bom, eu acho isso...nao tem pq acharem ruim....eu sou do tipo q, quanto menos destracionar, melhor o rendimento e o tempo
        DRC Racing
        [snapback]313429[/snapback]
        eitado - fl?vio cruz
          wsuturbo
          editado - fl?vio cruz
            wsuturbo
            vou dar um trato no carro e talvez coloque em arthur nogueira mesmo hehe….ou em cps....e um dia se eu ficar rico, em ctba hehe
            vou aos poucos,,,...tem q poupar agora......tem nene pra vir....
              vixi
              pelo monte de editado baixou o nivel do topico.
              mas bom.
              qquer coisa tamo ae pra tirar as duvidas.
              se vc acha que assim é o melhor, vai com deus.
              :lol:
                wsuturbo
                nao baixou o nivel nao, só infrigiu algumas leis do forum
                  ja até imagino quais
                  :lol:
                  agora que li um post seu ali direito sobre tamanho de carca?a.
                  vc acha que usam turbina grande por causa de problemas de tração, pra demorar mais a encher e não fritar?
                  ? isso?
                    gts turbo
                    como se deve sair sem fritar? os caras ficam carburando e depois socam o p
                      cada um tem um método.
                      segurar no acelerador, queimar embreagem, 2step, etc…
                      pra mim, o melhor é um 2/3step mesmo.
                        gts turbo
                        trava ele em 4.5 ou 5000, já comp po no talo e tira o dedo junto com a embreagem?
                        estou perguntando pois comprei o 3 step e naum sei como ?. ele dá os corte altosó barulhentos mesmo usando carburador?
                          da umas 3 bombadas pra limpar e encher o motor, trava o botão e afunda o po.
                          arranca e destrava o botão qdo vc sentir q o carro pegou chao.
                            wsuturbo
                            nao, usa-se turbina maior pra maior potencia e tb por causa do torque vir em alta…..
                              [snapback]313953[/snapback]
                              você acha que o torque vem só em alta mesmo?
                              só carca?a que conta ou vc não acha que atr? disso tem rotores generosos?
                              vc não acha q tem gente com carca?a pequena e rotor grande?
                                thot
                                [snapback]313413[/snapback]
                                sem duvida nuvo, o cara pode ter o q for se num tiver tocada num vai adiantar, pode ter até 4 step hehehe
                                  SeaL
                                  pergunta de asno em arrancada…
                                  o que são estes stepo
                                  onde eu arranjo literatura sobre isso??? ou vou eh termo de uso comum aos frequenstadores de arrancada?
                                  hehehe
                                  valeu :lol::d
                                    steps sao cortes de giros programaveis em produtos third party…
                                    vc por exemplo programa p/ ele cortar em 3500rpm(acionado por botao) e pode dar carga maxima no acelerador com isso tb vem chamando a turbina, e larga com o trigger apertado ate o momento que vc quiser liberar o step, e 2, 3step sao stages de corte que lhe convem usar
                                      isso
                                      valeu por adiantar minha resposta, cleber
                                      :lol:
                                        wsuturbo
                                        [snapback]313965[/snapback]
                                        bom, o q vale mesmo é rotor….......
                                        bom, sou da opiniao de turbina grande com lag q demora pra encher mas o carro tem mais chao e maior desempenho em alta...........me acostumei com isso ja...
                                        uso .70/84 no 88 e do meu pai .70refluxo com rotor 56(nao lembro) e .84 com rotor 64mm...pega cedo até...4 mil ta empurrando ja
                                          GusWRC
                                          [snapback]314100[/snapback]
                                          tenho um sistema desse tipo da dicontrol, pra carros com bobina normal .
                                          bem util e facil de configurar a rotação pra largada e alta.
