  4. Celtra
Celtra
85 Posts 26 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    tah usando a ecu do astra msm?
      caferninha
      montei com a ecu do celta a multec. ontem fiquei revoltado com diagrama errado do abs com a ligacao no mobilizador da motronic. simplesmente o q eu tinha no papel nao batia com o q tava no chicote. para piorar tava com dois esquemas do mesmo carro com ligacoes diferente.
      fiquei muito puto por causa disso, larguei tudo e resolvi liga a injecao original do celta para ver se funcionava, e ate onde funciona. fiquei surpreso ao descobrir q mesmo com os bicos originais ela conseguia ligar o 2.0…
      bem, isso era 11h da manha. as 13h achei um chicote da injecao dos bicos dos ap, cortei os cabos e emendei na do celta, plug dos bicos eh diferente, coloquei os bicos do vectra e funfo blz. se alguem fala q isso eh ganbi vai ter dois trabalhos, um de fala outro de desfala.
      a noite ta legal de liga, alem do ronco dar resonancia no bairro... ainda sai faiscas pelo coletor hehehe...
        DecioBenevides
        ou vontade q eu tenho de fazer um brinquedinho desses… so falta $$$$
        daqui é pouco vendo a saveiro e fa?o..
        com r$ 20.000 da pra comprar um celta e jogar um cora?ao desses ai???
          Tommy
          acho q dá sim, naum precisa pegar um celta 2005 pra fazer isso….e celta vc consegue comprar por uns 15000, tou certo caferninha?
          e daqui a pouco, mais um celta pra se juntar a equipe de celtas frankenstein do pp, aguardem...
            ExodduS
            eu tb tenho vontade de fazer isso no meu celta vhc 2003/2004
            qual eh o custo do motor/caixa?
            freios?
            resto das coisas?
            vc tem anotado isso caferna?
              caferninha
              nao parei para somar de quanto foram os gastos para montar o celtra.
              mas fazendo um levantamento por cima agora e rapidamente pq to com sono e amnha cedo tenho q ih pro trabalho depois pra facul e volta pro trabalho.
              $ aqui em ctba
              celta apartir de 15k
              2.0 16v r$2600 apenas o motor parcial
              caixa 550
              rolamentos 110
              semi eixo 260
              pecas avulsas +-190
              terceiros +-315
              freios frente 250
              freios tras entre 100 e 300
              sem mao de obra.
              isso partindo do principio da possibilidade de usar a propia injecao do celta a motec, q ate agora nao parecer tar se adaptando muito bem.
                ExodduS
                e a solucao da injecao seria qual?
                pegar a original? ou partir pra uma completa?
                qual o custo disso mais ou menos?
                e a mao de obra vc calcula que fica em torno de quanto?
                  FabioRR
                  caferna … coloca duas weber 40 :banguela:
                    FabioRR
                      caferninha
                      [snapback]318216[/snapback]
                      ja taria rendendo uns 150cv desde domingo.
                        copyman
                        parabens caferna b)
                        como andam as emoções com o novo e potente coração?
                        abração
                        copy
                          caferninha
                          0 a 100 usando a injecao do celta. 8,56s
                            FabioRR
                            :shock: isso pq o motor é originebas
                              opa…caferna deixa eu te dar uma opnião ?
                              a central que vc usa é de vhc ou do comum ?
                              do vhc até que num tem muito problema com ponto por causa da taxa, no comum tem muito ponto pra usar nesse motor se usar gasosa.
                              mas nem tudo é mar-de-rosas, o do vhc tem uma sacanagem... como os bicos estavam no limite a delco pra conseguir alimentar teve que subir a pressão de linha pra 3,8bar ou seja com os bicos originais do 2.0 16v vai ficar pobre...vc precisa abrir eles pra poder usar gasolina...e bem mais pra alcool...
                              outra coisa é que no meu scanner (rhaster) essas delco não marcam o ponto ... não sei se em outros scanners mostra o valor real...mas é bom olhar...
                              toma cuidado... falo isso porque um cliente veio aqui com um corsa 1.6 e modulo do 1.0, resultado quebrou canaleta de pistão porque tem uns 10? a mais e algumas condições não enriquece...
                                caferninha
                                eu mudei a linha de combustivel, estou usando os bicos do vectra mesmo, e coloquei o retorno depois do dosador direto para o tanque. eliminei o t perto do filtro, alias t muito interessante para usar nos manometros de combustivel.
                                estava com o multimetro ligado e com o hall usando uma sonda de 4 fios. multimetro ta oscilando entre 350 700 na lenta. nao tenho os valores com em hot pq tirei a borboleta do 2.0, com ela q tive o tempo de 8,56 agora pouco, voltei a borboleta do vhc por causa dos sensores. outra tbi ta sendo feito agora em uma das ultimas tentativas de manter multec. ja adianto q o comportamento dela no 2.0 16v nao esta sendo satisfatorio, bem provavel q o motivo seja o pouco ponto utilizado por ela nos vhc.
                                passei no scaner agora na esperanca de descobrir o ponto e como vc falo, overspeed, nada de ponto.
                                bem, quanto a presao da linha a bomba ta dando pico de 4,8 bar com o retorno fechado. normal ela ta ficando em 3,5.
                                qual a presao da linha do vectra eh 3,5 bar mesmo?
                                quanto aos celta normal, eh a caracteristica do motor. eu nao fiquei muito preocupado com o vhc pois ja sei q devido a alta taxa eles utilizam pouco ponto e isso so prejudicaria o 2.0 16v na questao do desempenho.
                                eu to querendo umas polias regulaveis mas nao to achando para ele. alguem sabe onde tem?
                                  o acerto da multec não é dos melhores mesmo… mas tem muita coisa boa pra fazer se quiser...pena que a dist?ncia num rola
                                  o dosador é 2,7bar em ml e uns 3 a 3,2bar com wot...mas cmo é adaptado sabe como ?.
                                  corpo pequeno deixa o carro esquisito mesmo...
                                    caferninha
                                    bem, mas nao eh pq eh adaptado q tem q ser diferente do original.
                                    vou dar uma conferida no manometro.
                                    aogra, esse lance da multec, aqui em ctba ninguem quer mecher, falam q eh hibrida… :/
                                      por usar central com calibração diferente da original vc pode (vai na verdade) precisar acertar pequeno detalhes de alimentação.
                                      sim, essa central é hibrida e meio chatinha de mexer sim…. mas se comprota como uma de corsa das antigas.
                                        passat75
                                        nussa, foi terminado massa massa massa
                                          TiBiSsA
                                          um vêdeo do bixinho andando ia ser show hein
                                          inacreditável auhaua
