  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    o dia que parar de dar merda no meu carro eu compro um comando…hehehe
      GTi-T
      ka, esse comando seu eh pra tucho hidraulico?
      ele tem torque apartir de quando?
      quanto custa? onde eu compro? por encomenda?
      ele é plug-and-play ?
      to no aguardo :ninja:
      soh curiosidade mesmo :d
        [snapback]327455[/snapback]
        meu cabeçote é mecânico. mesmo assim vc com tuchos hidraulicos tb pode usar comando mais alto, ainda mais q vc tem um motor ja torcudo por natureza.
        vai continuar torcudo e ficara ainda mais potente.
          Fernando_221
          ressussitando, como esvazia os tuchos ?? dando porrada naquela parte dele que empurra a valvula ??
          [snapback]326528[/snapback]
          :ninja:
            juliano lima
            não queria da pitaco não, mas paquém?tro para medir ressaltos para ver folga das pastilhas sei não
            cada comando deve ser instalado e calibrado com as devidas folgas.
            tirei um 049h e coloquei um 049g e deu diferença de folga absurda.
            o melhor mesmo é pagar um profissional mesmo, pois o comando se ficar enforcado vai gastar o mesmo.
            o livro do passat mesmo comenta como regular as folgas
              tb gostaria de saber…
                GTi-T
                kazito…. vc conhece meu carro entaum....
                qual aconselha.... e onde compro nessa porra.... vamo logo... passa o bizu hehehe
                  fernando: apenas sei que esvaziando os tuchos vc faz o servião de forma mais segura, mas nunca vi sendo feito, meu carro usa tuchos mecânicos e não tenho familiaridade com tuchos hidr?ulicos. uma forma de descarregar eles seria comprimindo por cima. não tenho certeza de como proceder para não ter um choque entre valvulas e pistões.
                  gti-t (não sei o seu nome): liga na samcams. os comandos (nacionais) de ponta hj em dia são feitos la. a indeco tb fabrica bons comandos, o meu veio de la. pensei em por um 296? (112? de lobe e 12,8mm de levante) feito pela samcams, mas to com dá de por o motor pra girar muito alto pra um ap 2.0, acima de 8000 rpm.
                  pra vc, algo em torno de 288? com lobe center acima de 110? cairia super bem. o que teria que mudar no seu carro seria (alem dos ajustes b?sicos de alimentação) a rotação de corte. troco as marchas em 7500 com comando 286?. e rende até essa faixa de giro, isso é muito importante.
                    GTi-T
                    ? bruno ka.
                    po, mas ai eu ia ter que trocar o turbo… colocar uma .70/.70 :ninja:
                    heheh
                    minha .63/.42 acho que naum ia empurrar ate 7500 por exemplo e com um comando desses ehhehe...
                    a lenta naum fica ruim com 288?
                    o que eu tenho que saber pra caracterizar um comando?
                    tipo me liguei no grau dele... penso num 280 por ai... ai tem lobe, levante e os bagulho ai.. naum sei o que eh se puder explicar um pouco agradeão eeheeh
                    o que seria um comando bom pra turbo...
                    eh que sou leiguinho no assunto....
                      lenta ruim? hmmm fica naum, acho lenta embaralhada (não confundir com excesso) uma verdadeira sinfonia =)
                      procure comando com mais lobe possivel. no seu caso (e no meu, de motor com muito curso e bielas curtas) precisa de duração alta tb, senão o motor não gira muito. minha vontade era por um 296? da samcams, mas tenho dá de girar 8000 com um 2.0 desses.
                      talvez até ponha o tal comando, mas com muito trabalho de enquadramento a ponto de baixar a rotação de potência e torque, nem que isso gere uma perda de potência em relação ao ganho que poderia ter se girasse mais alto.
                      em 1.8 esse comando gira 9.000 na boa.
                        [snapback]328209[/snapback]
                        a cara, nao entendo….
                        como vc pode pensar em comando se nem 1 kg de turbo vc usa?
                        taca logo 2 paus de turbo no teu carro, alimenta o troão direito, ponto e etc.. o carro vai ficar um cavalo, se vc quezer mais potencia, dai vem comando, cabeçote, etc etc etc ...
