  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    sim, o ideal é esvaziar os tuchos antes de montar o novo comando no lugar. assim evita-se mais ainda o risco de entortar valvulas.
    [snapback]289773[/snapback]
    ressussitando, como esvazia os tuchos ?? dando porrada naquela parte dele que empurra a valvula ??
      GTi-T
      ressucitando novamente hehehe
      como esvazia os tuchos?
      meu cabeçote é tucho hidr?ulico… se eu comprar um comando assim?trico, com 276 na admissao e 280 no escape, da pra trocar desse jeito?
      esse comando, se bem feito, é melhor que o original 027.7?
      tucho hidr?ulico o máximo que pega é 280 confere?
      to com umas maldades na cabeça :ninja: :d
        TuningBrasil
        tem 288? da schrick pra tucho hidr?ulico…
          GTi-T
          acho que eh muito pra turbo naum eh naum?
          eu naum quero um comando que me deixe com pouco torque em baixa….
          quero que tenha torque em baixa, e ao mesmo tempo, desloque a potencia do meu carro de 5600 pra 6000rpm....
          e claro, limpe melhor a camara de combustao... acho que o assimetrico faz isso correto?
          se possivel naum queria ficar com lenta muito horrivel...
          mas com assimetrico eh foda ehhehe
          272x276 tb rola hehehe mas acho o 276x280 mais animal :ninja:
          ja vi um carrinho com um cabecote trabalhado e um 280x284 que vou te contar ... dava medo heheheh
            [snapback]327355[/snapback]
            uso um 286? feito pela indeco.
            e se tem uma coisa que eu não abro mão é de torque, de pegada forte.
              o dia que parar de dar merda no meu carro eu compro um comando…hehehe
                GTi-T
                ka, esse comando seu eh pra tucho hidraulico?
                ele tem torque apartir de quando?
                quanto custa? onde eu compro? por encomenda?
                ele é plug-and-play ?
                to no aguardo :ninja:
                soh curiosidade mesmo :d
                  [snapback]327455[/snapback]
                  meu cabeçote é mecânico. mesmo assim vc com tuchos hidraulicos tb pode usar comando mais alto, ainda mais q vc tem um motor ja torcudo por natureza.
                  vai continuar torcudo e ficara ainda mais potente.
                    Fernando_221
                    [snapback]326528[/snapback]
                    :ninja:
                      juliano lima
                      não queria da pitaco não, mas paquém?tro para medir ressaltos para ver folga das pastilhas sei não
                      cada comando deve ser instalado e calibrado com as devidas folgas.
                      tirei um 049h e coloquei um 049g e deu diferença de folga absurda.
                      o melhor mesmo é pagar um profissional mesmo, pois o comando se ficar enforcado vai gastar o mesmo.
                      o livro do passat mesmo comenta como regular as folgas
                        tb gostaria de saber…
                          GTi-T
                          kazito…. vc conhece meu carro entaum....
                          qual aconselha.... e onde compro nessa porra.... vamo logo... passa o bizu hehehe
                            fernando: apenas sei que esvaziando os tuchos vc faz o servião de forma mais segura, mas nunca vi sendo feito, meu carro usa tuchos mecânicos e não tenho familiaridade com tuchos hidr?ulicos. uma forma de descarregar eles seria comprimindo por cima. não tenho certeza de como proceder para não ter um choque entre valvulas e pistões.
                            gti-t (não sei o seu nome): liga na samcams. os comandos (nacionais) de ponta hj em dia são feitos la. a indeco tb fabrica bons comandos, o meu veio de la. pensei em por um 296? (112? de lobe e 12,8mm de levante) feito pela samcams, mas to com dá de por o motor pra girar muito alto pra um ap 2.0, acima de 8000 rpm.
                            pra vc, algo em torno de 288? com lobe center acima de 110? cairia super bem. o que teria que mudar no seu carro seria (alem dos ajustes b?sicos de alimentação) a rotação de corte. troco as marchas em 7500 com comando 286?. e rende até essa faixa de giro, isso é muito importante.
                              GTi-T
                              ? bruno ka.
                              po, mas ai eu ia ter que trocar o turbo… colocar uma .70/.70 :ninja:
                              heheh
                              minha .63/.42 acho que naum ia empurrar ate 7500 por exemplo e com um comando desses ehhehe...
                              a lenta naum fica ruim com 288?
                              o que eu tenho que saber pra caracterizar um comando?
                              tipo me liguei no grau dele... penso num 280 por ai... ai tem lobe, levante e os bagulho ai.. naum sei o que eh se puder explicar um pouco agradeão eeheeh
                              o que seria um comando bom pra turbo...
                              eh que sou leiguinho no assunto....
                                lenta ruim? hmmm fica naum, acho lenta embaralhada (não confundir com excesso) uma verdadeira sinfonia =)
                                procure comando com mais lobe possivel. no seu caso (e no meu, de motor com muito curso e bielas curtas) precisa de duração alta tb, senão o motor não gira muito. minha vontade era por um 296? da samcams, mas tenho dá de girar 8000 com um 2.0 desses.
                                talvez até ponha o tal comando, mas com muito trabalho de enquadramento a ponto de baixar a rotação de potência e torque, nem que isso gere uma perda de potência em relação ao ganho que poderia ter se girasse mais alto.
                                em 1.8 esse comando gira 9.000 na boa.
                                  [snapback]328209[/snapback]
                                  a cara, nao entendo….
                                  como vc pode pensar em comando se nem 1 kg de turbo vc usa?
                                  taca logo 2 paus de turbo no teu carro, alimenta o troão direito, ponto e etc.. o carro vai ficar um cavalo, se vc quezer mais potencia, dai vem comando, cabeçote, etc etc etc ...
