  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    nuuu
    ai tem buzao com 2 sanfonas???? = 3 buzoes?
    aki so tem com uma = 2 buzoes juntos…
    mais essa turbina para 1.5k deve ser o que? .90/1.60? :aaf:
      nuuu
      [snapback]343177[/snapback]
      mesmo os caminhões (não os onibus) trabalham com pressão flavio…
        Mega
        porem com outra temperatura, outro giro, …
          [snapback]343223[/snapback]
          com certeza, a pressão vem forte e com giro super baixo, la pelos seus 1000/1500 rpm ja vem tudo.
            Nuvo
            [snapback]343229[/snapback]
            o red line desses busão é em 2000 rpm…
            em 1800 entra no amarelo do conta-giros...
              Nuvo
              [snapback]343245[/snapback]
              http://www.volvo.com/bus/brazil/pt-br/prod…ses/volvo+b12m/
              ficha técnica: http://www.volvo.com/bus/brazil/pt-br/prod…cifications.htm
              essa porra freia mais que mto carro novo por ae… já tomei mto susto com isso...
              :aaf: :)
                o bixo é o scania v8 turbo do tiago maran :aaf:
                  Nuvo
                  [snapback]343271[/snapback]
                  esse eu ainda quero andar…
                    GolASPRO
                    constatamos que a cauxa do problema do referido turbo foi a baixa pressao de oleo lubrificante não sendo suficiente para a lubrificação interna do mancal radial ocasionando a quebra do filme de oleo e o consequente desgaste prematuro dos mancais radiais (buchas). na verdade ocorreu a lubrificação do turbo, porem a press?ao de óleo não foi suficiente. solicitamos verificar o sistema de lubrificação para evitar que o preblema se repita com outro turbo. a solicitacao de garantia e improcedente.
                    poderemos efetuar a reposição com um turbo novo por um custo subsidiado do conserto do mesmo. r$225,00.
                    caso sejam necessarios maiores esclarecimentos, por favor contate-nos pelo ddg.
                    atenciosamente,
                    eng. ricardo letti borgghetti.
                    ? mole? to começando a achar que existe uma conspiração desses caras de turbina contra mim…
                    fala sório, já tava esperando por isso, é claro que os caras vão querer tirar o deles da reta né, problema no turbo? ah é falta de lubrificação...
                    eu já perdá um turbo por causa de lubrificação, e admito, por minha culpa (estourou a mangueira de lubrificação). depois disso que sempre fui muito atento e tomo muito cuidado nessas ocasiões.
                    minha bomba de oleo é revisada, troca de oleo a cada 2500km com filtro de oleo, sa?a pra lubrificação da turbina no cabeçote do filtro de oleo, aerokip novo feito sob medida, sempre espero a turbina diminuir o giro para desligar o carro, tenho relógio de pressão de oleo (marca 1,5kg quente em ml no mínimo).
                    vou ligar lá pra ver essa his?ria direito. quero peguntar tb sobre o rotor ficar totalemente parado com o carro funcionando em ml...será que num pode ter alguma coisa a ver com isso? pq imagina, 7kg (frio) de pressão de oleo em cima do turbo com o rotor parado?
                    sei lá...
                    não me convenceram...
                    :aaf:
                    [snapback]341247[/snapback]
                    tche.
                    tua turbina ta na mp ainda ???
                    eu conheão o pessoal de lá… tem q falar com o irmao do ricardo... o eduardo. esse é gente boa.
                    se tu quiser me passar teu nome e alguma identifica?ao da tua turbina, posso falar com eles lá p/ tentar conseguir a garantia.
                    um abraço.
                      tche.
                      um abraço.
                      [snapback]343412[/snapback]
                      opa
                      ainda tá lá sim
                      não tive tempo pra ligar pra eles e falar com calma…
                      putz, se conseguisse essa garantia seria uma mão na roda...
                      mp pra vc
                        essa sa?da que ta ligada na mangueira tá indo pro manometro de oleo, e a outra que tá fechada com o bujáo, era daonde eu tirava a lubrificação da turbina.
                        uma coisa que sempre me chamou a atenção era que quando eu (com o motor desligado) abria essas 2 sa?das, essa que tá o manometro sempre estava vazia, seca, apesar de marcar pressão de oleo imediatamente apos ligar o carro. e a outra sempre tava cheia de oleo até a boca (daonde eu tirava a lubrificação). por que ser?? :p
                        agora eu quero ver faltar pressão de oleo na lubrificação fiz isso na mangueira de lubrificação da turbina. e vou ligar o manometro direto nela
                        como eu to andano nesses dias:
                          [snapback]343807[/snapback]
                          olha o limitador de estacionamento do posto ali embaixo.
                          :p :o_o:
                            kleber Londrina
                            fluff biba,
                            se é o pior :( ;) :p :o_o:
                            altas cervejadas nesse posto ai…
                            kleber
                              num é não
                              essa foto aí é na garagem de casa, o limitador é quase igual…hehehe
                              esse posto que vcs tão falando tá mudado agora hein, novo posto, nova conveniencia, area coberta, etc...
                                wsuturbo
                                :p  :o_o:
                                [snapback]344031[/snapback]
                                pq ta assim a turbina?
                                  [snapback]344903[/snapback]
                                  pq eu mandei a turbina pra garantia, e pra não ficar sem o carro, peguei outra caixa quente que eu tinha aqui, coloquei, fiz uma tampa.
                                  agora o carro anda normal, e manco… :p
                                    aheuaheuahea adorei sua flange coletor-escape
                                      [snapback]344982[/snapback]
                                      ahuhauhu
                                      aprenda enquanto sou vivo… :o_o:
                                      :p
                                        peguei isso em outro forum, o cara que postou é preparador da mechanics competition.
                                        vo t falar…ja montamos carros com biaggio e 90% vieram com problema d folga, fumando...num recomendo a ning...mas h? quem goste...
                                        num sei se foi remessa q veio com defeito...pq fizemos um gti e pegamos 3 biaggio...as 3 fudidas...ai o maluco se emputeceu e comprou uma master power q tb num é infalável, mas até hj só uma q deu merda d vim fumando...
                                          edsonmassao
                                          ou seja, naum existem turbinas infaliveis no mercado :p
