  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    nuuu
    ai tem buzao com 2 sanfonas???? = 3 buzoes?
    aki so tem com uma = 2 buzoes juntos…
    mais essa turbina para 1.5k deve ser o que? .90/1.60? :aaf:
    [snapback]343177[/snapback]
    mesmo os caminhões (não os onibus) trabalham com pressão flavio…
      Mega
      porem com outra temperatura, outro giro, …
        [snapback]343223[/snapback]
        com certeza, a pressão vem forte e com giro super baixo, la pelos seus 1000/1500 rpm ja vem tudo.
          Nuvo
          [snapback]343229[/snapback]
          o red line desses busão é em 2000 rpm…
          em 1800 entra no amarelo do conta-giros...
            Nuvo
            [snapback]343245[/snapback]
            http://www.volvo.com/bus/brazil/pt-br/prod…ses/volvo+b12m/
            ficha técnica: http://www.volvo.com/bus/brazil/pt-br/prod…cifications.htm
            essa porra freia mais que mto carro novo por ae… já tomei mto susto com isso...
            :aaf: :)
              o bixo é o scania v8 turbo do tiago maran :aaf:
                Nuvo
                [snapback]343271[/snapback]
                esse eu ainda quero andar…
                  GolASPRO
                  constatamos que a cauxa do problema do referido turbo foi a baixa pressao de oleo lubrificante não sendo suficiente para a lubrificação interna do mancal radial ocasionando a quebra do filme de oleo e o consequente desgaste prematuro dos mancais radiais (buchas). na verdade ocorreu a lubrificação do turbo, porem a press?ao de óleo não foi suficiente. solicitamos verificar o sistema de lubrificação para evitar que o preblema se repita com outro turbo. a solicitacao de garantia e improcedente.
                  poderemos efetuar a reposição com um turbo novo por um custo subsidiado do conserto do mesmo. r$225,00.
                  caso sejam necessarios maiores esclarecimentos, por favor contate-nos pelo ddg.
                  atenciosamente,
                  eng. ricardo letti borgghetti.
                  ? mole? to começando a achar que existe uma conspiração desses caras de turbina contra mim…
                  fala sório, já tava esperando por isso, é claro que os caras vão querer tirar o deles da reta né, problema no turbo? ah é falta de lubrificação...
                  eu já perdá um turbo por causa de lubrificação, e admito, por minha culpa (estourou a mangueira de lubrificação). depois disso que sempre fui muito atento e tomo muito cuidado nessas ocasiões.
                  minha bomba de oleo é revisada, troca de oleo a cada 2500km com filtro de oleo, sa?a pra lubrificação da turbina no cabeçote do filtro de oleo, aerokip novo feito sob medida, sempre espero a turbina diminuir o giro para desligar o carro, tenho relógio de pressão de oleo (marca 1,5kg quente em ml no mínimo).
                  vou ligar lá pra ver essa his?ria direito. quero peguntar tb sobre o rotor ficar totalemente parado com o carro funcionando em ml...será que num pode ter alguma coisa a ver com isso? pq imagina, 7kg (frio) de pressão de oleo em cima do turbo com o rotor parado?
                  sei lá...
                  não me convenceram...
                  :aaf:
                  [snapback]341247[/snapback]
                  tche.
                  tua turbina ta na mp ainda ???
                  eu conheão o pessoal de lá… tem q falar com o irmao do ricardo... o eduardo. esse é gente boa.
                  se tu quiser me passar teu nome e alguma identifica?ao da tua turbina, posso falar com eles lá p/ tentar conseguir a garantia.
                  um abraço.
                    tche.
                    um abraço.
                    [snapback]343412[/snapback]
                    opa
                    ainda tá lá sim
                    não tive tempo pra ligar pra eles e falar com calma…
                    putz, se conseguisse essa garantia seria uma mão na roda...
                    mp pra vc
                      essa sa?da que ta ligada na mangueira tá indo pro manometro de oleo, e a outra que tá fechada com o bujáo, era daonde eu tirava a lubrificação da turbina.
                      uma coisa que sempre me chamou a atenção era que quando eu (com o motor desligado) abria essas 2 sa?das, essa que tá o manometro sempre estava vazia, seca, apesar de marcar pressão de oleo imediatamente apos ligar o carro. e a outra sempre tava cheia de oleo até a boca (daonde eu tirava a lubrificação). por que ser?? :p
                      agora eu quero ver faltar pressão de oleo na lubrificação fiz isso na mangueira de lubrificação da turbina. e vou ligar o manometro direto nela
                      como eu to andano nesses dias:
                        [snapback]343807[/snapback]
                        olha o limitador de estacionamento do posto ali embaixo.
                        :p :o_o:
                          kleber Londrina
                          fluff biba,
                          se é o pior :( ;) :p :o_o:
                          altas cervejadas nesse posto ai…
                          kleber
                            num é não
                            essa foto aí é na garagem de casa, o limitador é quase igual…hehehe
                            esse posto que vcs tão falando tá mudado agora hein, novo posto, nova conveniencia, area coberta, etc...
                              wsuturbo
                              :p  :o_o:
                              [snapback]344031[/snapback]
                              pq ta assim a turbina?
                                [snapback]344903[/snapback]
                                pq eu mandei a turbina pra garantia, e pra não ficar sem o carro, peguei outra caixa quente que eu tinha aqui, coloquei, fiz uma tampa.
                                agora o carro anda normal, e manco… :p
                                  aheuaheuahea adorei sua flange coletor-escape
                                    [snapback]344982[/snapback]
                                    ahuhauhu
                                    aprenda enquanto sou vivo… :o_o:
                                    :p
                                      peguei isso em outro forum, o cara que postou é preparador da mechanics competition.
                                      vo t falar…ja montamos carros com biaggio e 90% vieram com problema d folga, fumando...num recomendo a ning...mas h? quem goste...
                                      num sei se foi remessa q veio com defeito...pq fizemos um gti e pegamos 3 biaggio...as 3 fudidas...ai o maluco se emputeceu e comprou uma master power q tb num é infalável, mas até hj só uma q deu merda d vim fumando...
                                        edsonmassao
                                        ou seja, naum existem turbinas infaliveis no mercado :p
                                          ou seja, naum existem turbinas infaliveis no mercado :(
                                          [snapback]345236[/snapback]
                                          infelizmente… :o_o:
                                          pelo menos as ruim num vem só pra mim.... ;) :p
