  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    porem com outra temperatura, outro giro, …
    [snapback]343223[/snapback]
    com certeza, a pressão vem forte e com giro super baixo, la pelos seus 1000/1500 rpm ja vem tudo.
      Nuvo
      [snapback]343229[/snapback]
      o red line desses busão é em 2000 rpm…
      em 1800 entra no amarelo do conta-giros...
        Nuvo
        [snapback]343245[/snapback]
        http://www.volvo.com/bus/brazil/pt-br/prod…ses/volvo+b12m/
        ficha técnica: http://www.volvo.com/bus/brazil/pt-br/prod…cifications.htm
        essa porra freia mais que mto carro novo por ae… já tomei mto susto com isso...
        :aaf: :)
          o bixo é o scania v8 turbo do tiago maran :aaf:
            Nuvo
            [snapback]343271[/snapback]
            esse eu ainda quero andar…
              GolASPRO
              constatamos que a cauxa do problema do referido turbo foi a baixa pressao de oleo lubrificante não sendo suficiente para a lubrificação interna do mancal radial ocasionando a quebra do filme de oleo e o consequente desgaste prematuro dos mancais radiais (buchas). na verdade ocorreu a lubrificação do turbo, porem a press?ao de óleo não foi suficiente. solicitamos verificar o sistema de lubrificação para evitar que o preblema se repita com outro turbo. a solicitacao de garantia e improcedente.
              poderemos efetuar a reposição com um turbo novo por um custo subsidiado do conserto do mesmo. r$225,00.
              caso sejam necessarios maiores esclarecimentos, por favor contate-nos pelo ddg.
              atenciosamente,
              eng. ricardo letti borgghetti.
              ? mole? to começando a achar que existe uma conspiração desses caras de turbina contra mim…
              fala sório, já tava esperando por isso, é claro que os caras vão querer tirar o deles da reta né, problema no turbo? ah é falta de lubrificação...
              eu já perdá um turbo por causa de lubrificação, e admito, por minha culpa (estourou a mangueira de lubrificação). depois disso que sempre fui muito atento e tomo muito cuidado nessas ocasiões.
              minha bomba de oleo é revisada, troca de oleo a cada 2500km com filtro de oleo, sa?a pra lubrificação da turbina no cabeçote do filtro de oleo, aerokip novo feito sob medida, sempre espero a turbina diminuir o giro para desligar o carro, tenho relógio de pressão de oleo (marca 1,5kg quente em ml no mínimo).
              vou ligar lá pra ver essa his?ria direito. quero peguntar tb sobre o rotor ficar totalemente parado com o carro funcionando em ml...será que num pode ter alguma coisa a ver com isso? pq imagina, 7kg (frio) de pressão de oleo em cima do turbo com o rotor parado?
              sei lá...
              não me convenceram...
              :aaf:
              [snapback]341247[/snapback]
              tche.
              tua turbina ta na mp ainda ???
              eu conheão o pessoal de lá… tem q falar com o irmao do ricardo... o eduardo. esse é gente boa.
              se tu quiser me passar teu nome e alguma identifica?ao da tua turbina, posso falar com eles lá p/ tentar conseguir a garantia.
              um abraço.
                tche.
                um abraço.
                [snapback]343412[/snapback]
                opa
                ainda tá lá sim
                não tive tempo pra ligar pra eles e falar com calma…
                putz, se conseguisse essa garantia seria uma mão na roda...
                mp pra vc
                  essa sa?da que ta ligada na mangueira tá indo pro manometro de oleo, e a outra que tá fechada com o bujáo, era daonde eu tirava a lubrificação da turbina.
                  uma coisa que sempre me chamou a atenção era que quando eu (com o motor desligado) abria essas 2 sa?das, essa que tá o manometro sempre estava vazia, seca, apesar de marcar pressão de oleo imediatamente apos ligar o carro. e a outra sempre tava cheia de oleo até a boca (daonde eu tirava a lubrificação). por que ser?? :p
                  agora eu quero ver faltar pressão de oleo na lubrificação fiz isso na mangueira de lubrificação da turbina. e vou ligar o manometro direto nela
                  como eu to andano nesses dias:
                    [snapback]343807[/snapback]
                    olha o limitador de estacionamento do posto ali embaixo.
                    :p :o_o:
                      kleber Londrina
                      fluff biba,
                      se é o pior :( ;) :p :o_o:
                      altas cervejadas nesse posto ai…
                      kleber
                        num é não
                        essa foto aí é na garagem de casa, o limitador é quase igual…hehehe
                        esse posto que vcs tão falando tá mudado agora hein, novo posto, nova conveniencia, area coberta, etc...
                          wsuturbo
                          :p  :o_o:
                          [snapback]344031[/snapback]
                          pq ta assim a turbina?
                            [snapback]344903[/snapback]
                            pq eu mandei a turbina pra garantia, e pra não ficar sem o carro, peguei outra caixa quente que eu tinha aqui, coloquei, fiz uma tampa.
                            agora o carro anda normal, e manco… :p
                              aheuaheuahea adorei sua flange coletor-escape
                                [snapback]344982[/snapback]
                                ahuhauhu
                                aprenda enquanto sou vivo… :o_o:
                                :p
                                  peguei isso em outro forum, o cara que postou é preparador da mechanics competition.
                                  vo t falar…ja montamos carros com biaggio e 90% vieram com problema d folga, fumando...num recomendo a ning...mas h? quem goste...
                                  num sei se foi remessa q veio com defeito...pq fizemos um gti e pegamos 3 biaggio...as 3 fudidas...ai o maluco se emputeceu e comprou uma master power q tb num é infalável, mas até hj só uma q deu merda d vim fumando...
                                    edsonmassao
                                    ou seja, naum existem turbinas infaliveis no mercado :p
                                      ou seja, naum existem turbinas infaliveis no mercado :(
                                      [snapback]345236[/snapback]
                                      infelizmente… :o_o:
                                      pelo menos as ruim num vem só pra mim.... ;) :p
                                        ? zoega nao da pra generalizar assim….nao sabemos como foi montado nenhum dos carros....isso ainda inclui vc ne....vai saber o piripaque que deu na lubrificacao
                                          wsuturbo
                                          caraio, o cara deve ter pegado uma remessa ruim mesmo…pois pelo q vejo, todos q conheão q usam biagio estao satisfeitos, tanto pelo rendimento como por durabilidade, onde ambos sao excelentes
