  4. Aumentar a cilindada
59 Posts 20 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    ? por isso q eu não sou fã de motor com curso demais…igual esse 2.4 da gm
    [snapback]344609[/snapback]
    mas o curso do meu motor é ridiculo ….
    eu sei o que é isso ... aquele motorzinho esta pedindo para ser defenestrado :p
      eu sei o que é isso ... aquele motorzinho esta pedindo para ser defenestrado :o_o:
      [snapback]344645[/snapback]
      :p
        MarcioBeco
        após muitas indas e vindas lá no cpt, o meinberg matou a pau meio mundo ao mostrar q o bloco dos fiasa 1,5 é pouca coisa mais alta q dos 1,3….
        [snapback]344327[/snapback]
        os 1,3 usam o mesmo bloco dos 1,0 ????
        será que um vira de 1,3 + uma cavocada no pistão resolve no 1.0????
          rodrigovisachi
          [snapback]344661[/snapback]
          não tenho certeza mas parece q o curso do vira do 1.3 eh o mesmo do 1.0 so muda o pistão q do 1.3 eh mais baixo.
          vlw galera mas axo q vo dexa ele 1.3 mesmo e colok um comando 276?, uma turbina .38 . 42 e vou pensar na posibilidade de um intercooler.
          muita gente diz q esse motor guenta mais giro do q o 1.5
            AnD_20V
            aproveitando o topico, num fiasa 1.0 da pra aumenta ate qto a cilindrada?
              MarcioBeco
              certo eu sei que no 994 dá pra colocar o vira do 1050 e tirar uma lasca do pistão…
                Dr.147
                acredito que pra aumentar a cilindrada do 1.0 seja dificil, somente alterando pistão, pois o bloco é mais curto que o do 1.3 e 1.5.
                essa do pistão do cht eu já sabia, tenho informação que fica muito bom,só queria saber o cálculo pra saber qual o tamanho (em cm3).
                e um colega nosso aí falou da possibilidade de fazer um motor desses atingir 1.7. alguem saberia quais seriam as alterações pra chegar a tal valor?
                eu tenho um fiat pickup com 1300 turbo, e qualquer duvida do nosso colega aí que iniciou o post, estou a disposição em tentar te ajudar
                  a única coisa que tenho certeza: virabrequim do 1.3 dá mais curso que o do 1.0
                    HMF
                    tempos atrás, estava com a mesma idéia, aumentar a cilindrada do 1.0 fiasa.
                    desisti da idéia, por não encontrar possibilidade de ganho significativo com o bloco original.
                    o mais viável é adquirir um bloco 1.3 ou 1.5, com cabeçote (comando e válvulas são diferentes), e usar o restante dos sistemas do 1.0
                    []?s
                      maurício
                      eu sei eh q os fiasa 1.6(ou cevel, nunca me lembro qdo preciso) os do uno 1.6r, podem receber o vira do brava 1.8, de 78,4mm de curso, com pistões originais de 86,4mm teria 1838cm?… o franzoni usa quase esse vira no motor dele, mas com pistões de 87,8mm deixando 1900...
                      mas o bloco fica fragil pra caramba com esses pistões e soh serve mesmo para aspirados sem nitro... o unico motor desse turbo forte q jah vi eh o daquele chileno q veio pro festival, 2bar de turbo e o mecanico reclamava da possivel deformação dos cilindros...
                      t+ abraço....
                        rodrigovisachi
                        [snapback]344826[/snapback]
                        vinicius gostaria de saber o q vc precisou fazer no carro e como ficou, se possivel gostaria de ver o carro.
                        eu sou de são bernardo, de onde vc eh??
                        abra
                          Paulo Marcelo
                          os motores sevel são sideflow, certo??
                            maurício
                            sim… sevel e fiasa...
                              Dr.147
                              [snapback]346387[/snapback]
                              sou de ja?, no interior de sp.
                              o carro ficou muito bom, o desempenho me surpreendeu, todo mundo que anda gosta muito, vc não vai se arrempeder.. colouei um kit basico, o motor tb é original.
                              qualquer coisa, estou a disposição em te ajudar
                              meu e mail é [email protected]
                                Fiasa Power
                                t+ abraço....
                                [snapback]345464[/snapback]
                                além de tirar a melhor caracteristica do motor … a suave subida de giro ...
                                  eder washington
                                  so cuidado pro bloco não ficar fino d+ :^^: aii ele fica muito fragil aii se sabe risco de rachar bloco essas merdas :ppteam: flwwww
                                    Glauco
                                    pistão cht = 82mm
                                    curso do vira 1300 = 76 mm
                                    cilindrada= 1605,43 cm?
                                    se num errei os calculos aqui no programa e os dados foren corretos fica isso ai com pistão de cht de 82 mm :ppteam:
                                      Fiasa Power
                                      tem umas lendas de fiasa com pistão de ap 1.8 e o vira de 81,5mm do 1500 … esses são os tais 1.7 ...
                                        MarcioBeco
                                        pistão cht = 82mm
                                        [snapback]347658[/snapback]
                                        cara, o curso do vira do fiasa 1300 é 71,50 mm
                                          MarcioBeco
                                          alguém sabe me dizer se existe alguma biela mais curta que as originais do fiasa (130mm) que dá pra colocar nele???
