  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 21.8k Visualizações 1 Watching
    isso porque o seu carro é gsi, a bomba de óleo dos gsi?s da vida é bem mais forte do que os outros gm.
    [snapback]353848[/snapback]
    certeza?
      Willy Nelson
      certeza?
      [snapback]354677[/snapback]
      quando eu vi pessoalmente dava pra notar que era diferente, mas para ter certeza mesmo só testando.
      olhei no catalogo de peças gm e a aplicação da bomba de gsi é a mesma para outros que não são gsi.
      fica a questão no ar.
      quem sabe alguem pode acrescentar mais alguma coisa…
      []?s
        GTi-T
        olha mais um dado que reparei no meu carro.. pra galera ficar esperta…
        pressao de oleo baixa nem sempre eh a bomba...
        a minha eu naum mexi em nada.. esta original, naum troquei nem nada.. soh limpei ela bacana mesmo...
        troquei as bronzinas (biela e mancal) e tirei as folgas, troquei os retentores... tudo .....
        conclusao ... a pressao de oleo ficou show ....
        o que tentando dizer, eh que jah que vai abrir o carter pra ver a bomba, naum custa nada olhar as bronzinas, folgas e talz...
        pode ser que gaste dinheiro com bomba de oleo, retrabalho a toa...
        qq duvida to ai
          Fernando_221
          qq duvida to ai
          [snapback]356562[/snapback]
          o problema eh q pra trocar a bomba é facil, só tirar o carter e mais nada, mas pra tirar o eixo só tirando o motor inteiro do carro.
            AkUbA
            dá pra se trocar todas as bronzinas, inclusive de fixo, sem tirar o eixo, nem o motor… tudo no lugar... :)
            e se por algum motivo precisar tirar o eixo, é muito mais facil tirar a caixa do q o motor inteiro...
              GTi-T
              da sim akuba…
              agora fernando a parada eh a seguinte.
              pode dar mais trabalho e talz...
              soh que com certeza eh melhor trocar do que esperar quebrar... gasta bem mais...
                AkUbA
                gti, é com o afogador puxado q teu carro dá 9 bar de pressão de oleo frio, certo??
                  GTi-T
                  meu carroeh injecao eletronica…
                  naum eh carburado ehhehehe
                    AkUbA
                    eskeci desse detalhe
                    ? q hj eu tava pensando como q original chega a 9 bar, ai pensei, só se for com o afogador puxado, com a rotação maior a pressão será maior tb… mas agora não sei mais...
                    no meio q é praticamente igual ao teu, só não é turbo, tava novo tb, q nem o seu, e qa bomba ainda tá trabalhada não chega a isso nem com o afogador puxado :) fica em 4 bar frio...
                      Fernando_221
                      vale lembrar que a pressão varia de motor pra motor, tudo influencia, o manometro, o oleo, acho dificil dar a mesma pressão em motores diferentes.
                        GTi-T
                        o meu ta com pressao de oleo muito boa…
                        original
                          d?  pra se trocar todas as bronzinas, inclusive de fixo, sem tirar o eixo, nem o motor…  tudo no lugar...  :hauhau:
                          [snapback]357994[/snapback]
                          :sppt: :)
                          akuba, dá pra tirar o vira sem tirar o motor do lugar (e com o cambio no lugar)??
                            AkUbA
                            não…. vc tira o cambio, as correias e os flanges... solta o quadro tb, mas coloca um suporte em cima pro motor não cair...
                            ? muito mais facil soltar o cambio do q o motor...
                              e dá pra brunir os cilindros com o motor no lugar tambein, sei que dá pro que ja vê sendo feito, mais quero saber si fica bem feito isso.
                                GTi-T
                                nego ta aloprando jah ehehheeh
                                  AkUbA
                                  existe uma lixa q se usa pra brunir, tenho quase certeza q é uma lixa… mas pra fazer isso tem q tirar o cabeçote, carter, e pistões...
                                  já não é tão facil e vantajoso como trocar casquilhos...
                                    [snapback]359698[/snapback]
                                    acho que num é um lixa nao hein?
                                    quando mandei brunir motor aki na retifica os cilindros vievam com marcas perfeitas em x nas paredes.. tipo:
                                    xxxxxxxxxxxxxxxx
                                    .xxxxxxxxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxxxxxxxxx
                                    .xxxxxxxxxxxxxxx
                                      o brunimento mesmo tem que ser feito na maquina, com o bloco fora, lavado e centrado…..
                                      eh uma especie de pedra abrasiva, uma escova que lixa as paredes das camisas com movimentos giratorios... fazendo o desenho do x que flavio tao habilmente desenhou pra gente :ohoh:
                                      isso eh necessario pra que o motor nao prenda enquanto esta amaciando, pra os aneis assentarem naturalmente, desgastando as micro ranhuras do brunimento...
                                      marcio, ha quem faca apenas um lixamento nas camisas, chamam de arranhar as camisas... eh mal feito mas serve exatamente pra acentuar esse pequeno desgaste das paredes das camisas pros aneis assentarem normalmente durante o amaciamento... mas nao confunda com o brunimento mesmo que so pode ser feito na maquina... direito...
                                        …com movimentos giratorios... fazendo o desenho do x que flavio tao habilmente desenhou pra gente :ohoh:
                                        sai do meu po seu cabeça-chata bração
