  4. Montar ap com biela de kd
30 Posts 14 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    não sei se vcs já sabem disso, mas dá pra colocar molas do motor fiasa 1.5 nos cabeçotes tucho hidr?ulico. nunca tive problemas de descarregamento de tuchos girando a 8k de boa mesmo, por causa dessas molas.
    [snapback]358603[/snapback]
    molas originais do 1.5…? plug and play?
    vira 8k? :)
    tem comando???
      alguem pode me dizer si vou ter problemas por causa do pistão não chegar até a fase do bloco??
        bonamigo
        vira 8k? :ohoh:
        tem comando???
        [snapback]359033[/snapback]
        opa, plug and play :)
        vira 8k com comando 272? tucho hidr?ulico.
          opa, plug and play  :ohoh:
          [snapback]359175[/snapback]
          amigo, deixa eu ver si entendi. basta trocar as molas, tirar as originais e colocar do fiat, comando e tal que vira seguro os 8k??
          pode me detalhar melhor de cual fiat são essas molasó sei q é de 1.5 mais cual motor e tal? ja vou comprar e deixar guardado pra cuando trabalhar o cabeçote ter elas en mãos..
          si alguem puder responder minhas duvidas.
            bonamigo
            [snapback]359182[/snapback]
            molas do fiasa (motor argentino) 1500. girar 8k com comando original acho meio complicado.
              girar 8k sem retrabalho nenhum no cabeçote, no q diz respeito a aumento de fluxo? apenas com um comando 272 e molas de válvula de fiaté?? qual é esse motor? 1.6?
                bonamigo
                [snapback]359189[/snapback]
                não falei q o cabeçote não tinha retrabalho, amigo. foi trabalhado e equalizado em banco de fluxo (pwt) com válvulas 40x35 e as tais molinhas. o motor em questão é o 1.9 com bielas de kd.
                editado: o cabeçote é de 2.0mi
                  foi o que falei, comando, molas e cabeçote, num falei que vou tentar girar 8k com cabeçote e comando original apenas com mola de fiat.
                  pode dar algum problema o pistão não subir tudo dentro do cilindro, ou seja, ficar a baixo do topo???
                    ahm…
                    e que comando é esse? passa os specs dele :ohoh:
                    até o fim do ano pretendo pegar um, mas não sei qual.
                    já me falaram bem da indeco e da sobe.
                      bonamigo
                      ahm…
                      [snapback]359223[/snapback]
                      vêio, não tá no meu carro, tá num carro q montei. é um crane 272? com 112 de lobe center, só lembro o lift.
                        victorjf
                        paraque embuchar as bielas??????????
                          fsobral86
                          [snapback]359308[/snapback]
                          o buraco das bielas da kd são maiores que as do ap, então fazem uma bucha dentro dela para casar com o pino dos ap.
