  4. Montar ap com biela de kd
30 Posts 14 Posters 2.5k Visualizações
    1? o que vem a ser balanceamento dinamico e estatico,
    eu vou balancear vb, plato, volante, tudo separado, isso pra no caso de acontecer de eu ter q trocar por ej o plato, apenas balanceio ele, pois pra fazer este servião vou mandar pro brasil, e si balancear tudo junto, cuando ter q trocar por ej plato, vou ter q balancear tudo outra vez. ai num sei si isso é dinamico ou estatico. apos balancear peça por peça montase tudo e verifica seu balanceamento.
    apos isso vou equalizar o peão das bielas, ou seja, deixar todas com o mesmo pe?o, e pra fazer isso, vou usar un negocio aki que un amigo me explicou, pra deixar elas, não só com o mesmo peso mais sim, a parte onde vai o pino, deixar todas com o mesmo peso e a parte onde vai no vb tambein com o mesmo peso.
    os pistão e pino tambien vou equalizar o peso de todos.
    a maior duvida fica en questão da taxa e tal. ja me falarom pra usar vb 1.8 biela kd e pistão de 1.6 alcool e com isso ficaria a taxa de ~9:1 que é a taxa que pretendo usar, mais minha duvida fica, na seguinte, como o pistão não vai chegar até a fase do bloco, isso pode dar algum prolema? sei lá ponto quente ou algo assim?
    e sobre as buchas pra biela, de que material tem q fazer?
    o meu cabeçote atual é tuxo hidraulico, mais vou montar un mecanico q vai ter 94cfm a 10litros de isch, só não me pessan o que é isso por que não fasso nem ideia, ainda vou descobrir, mais pelo que entendi é como se mede o fluxo do cabeçote esses 10litros é a cuantina de agua q passou por ele no teste, algo assim.
      marcioap, o lance do cabeçote, eu descobri uma coisinha legal :hauhau:
      mantém o seu de tuchos hidraulico, pq nele dá pra tirar mais material sem fragilizar o cabeçote. já nos cabeçotes tuchos mecanicos, se vc retirar muito material ele já chega, acho q é na guia de valvulas, algo assim, e fica fino :)
      só agora me arrependi de ter colocado o cabeçote mecanico. na hora de preparar, vou er que trocar de novo o cabeçote e pegar um hidraulico.
        [snapback]358356[/snapback]
        e eu tava querendo pegar um mecanico pra trabalhar e fazer virar 8k…
          bonamigo
          não sei se vcs já sabem disso, mas dá pra colocar molas do motor fiasa 1.5 nos cabeçotes tucho hidr?ulico. nunca tive problemas de descarregamento de tuchos girando a 8k de boa mesmo, por causa dessas molas.
            opa, muito bom saber disso, num tava muito afim de tirar os tuchos higraulicos meso
              [snapback]358603[/snapback]
              molas originais do 1.5…? plug and play?
              vira 8k? :)
              tem comando???
                alguem pode me dizer si vou ter problemas por causa do pistão não chegar até a fase do bloco??
                  bonamigo
                  vira 8k? :ohoh:
                  tem comando???
                  [snapback]359033[/snapback]
                  opa, plug and play :)
                  vira 8k com comando 272? tucho hidr?ulico.
                    opa, plug and play  :ohoh:
                    [snapback]359175[/snapback]
                    amigo, deixa eu ver si entendi. basta trocar as molas, tirar as originais e colocar do fiat, comando e tal que vira seguro os 8k??
                    pode me detalhar melhor de cual fiat são essas molasó sei q é de 1.5 mais cual motor e tal? ja vou comprar e deixar guardado pra cuando trabalhar o cabeçote ter elas en mãos..
                    si alguem puder responder minhas duvidas.
                      bonamigo
                      [snapback]359182[/snapback]
                      molas do fiasa (motor argentino) 1500. girar 8k com comando original acho meio complicado.
                        girar 8k sem retrabalho nenhum no cabeçote, no q diz respeito a aumento de fluxo? apenas com um comando 272 e molas de válvula de fiaté?? qual é esse motor? 1.6?
                          bonamigo
                          [snapback]359189[/snapback]
                          não falei q o cabeçote não tinha retrabalho, amigo. foi trabalhado e equalizado em banco de fluxo (pwt) com válvulas 40x35 e as tais molinhas. o motor em questão é o 1.9 com bielas de kd.
                          editado: o cabeçote é de 2.0mi
                            foi o que falei, comando, molas e cabeçote, num falei que vou tentar girar 8k com cabeçote e comando original apenas com mola de fiat.
                            pode dar algum problema o pistão não subir tudo dentro do cilindro, ou seja, ficar a baixo do topo???
                              ahm…
                              e que comando é esse? passa os specs dele :ohoh:
                              até o fim do ano pretendo pegar um, mas não sei qual.
                              já me falaram bem da indeco e da sobe.
                                bonamigo
                                ahm…
                                [snapback]359223[/snapback]
                                vêio, não tá no meu carro, tá num carro q montei. é um crane 272? com 112 de lobe center, só lembro o lift.
                                  victorjf
                                  paraque embuchar as bielas??????????
                                    fsobral86
                                    [snapback]359308[/snapback]
                                    o buraco das bielas da kd são maiores que as do ap, então fazem uma bucha dentro dela para casar com o pino dos ap.
