  4. Gts agora injetado
Gts agora injetado
32 Posts 7 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    amigo, ai ja não sei te dizer pelos fios do modulo. mais na sonda é assim
    preto = sinal positovo
    cinza = sinal negativo
    branco = positivo
    branco = negativo
    os brancos tanto faz, apenas un tem q receber positivo e outro negativo o preto no vermelho do multimetro e o cinza no preto do multimetro.
      Mega
      essa inje?ao nao precisa de maf nao ?
        Gustavo
        essa q eu tenho tem sensor map
          1- pelo que vc disse seu carro tá pobre qdo acelera… qual a pressão de combustivel (original ?)
          2- qto os bicos são maiores que os 1.8 a gasolina é eles tem que ser iguais em vaz?o.
          3- ponto inicial em 9? apms (marcio se o seu está em 17? é por isso que varia tanto a marcha lenta..experimetna voltar pra 9? e se diminui a oscilação - deve inclusive dar uma empobrecida na ml que nos av num é muito rica)
          4- observe o map se está marcando correto (uns 3,8v antes de ligar e uns 1v em ml)
          5- observa tps se num tem nenhum buraco na escala
          6- certifique-se de que a sonda esteja realmente marcando certo as marelli dependem e sofrem muita influ?ncia...inclusive se o aquecimento está ligado ou ela marca errado.
          qto a ser raro tenho um na oficina que estou afinando...montado no interior tinha 1.000 gambiarras e os itens 3, 4, 5 e 6 ?ram os culpados
            caferninha
            a injecao usa map.
            o modulo esta bom, eu testei no gol. funcionando 100%.
            ja coloco gasolina lg?
            pode coloca q mesmo tando taxado, com ponto inicial 9 e sem carga nao grila.
            ah, pela mor de deus, olha o enquadramento do comando.
              Gustavo
              tipo ele nao tem problema de buracos na aceleracao.. isso jah tah melhor, deixei a injecao desligada por mais de 1 hr e qdo liguei jah liguei tudo tudo ligado junto no carro, farois, ventilador e etc, por fim ele soh tah meio q ocilando em lenta, tentei deixar em 12, mas vou tentar colocar m 9 pra ver oq acontece, mas nao parece tah dando falta, jah sobre a sonda eu emendei os fios dela, pq o conector tava kebrado, mas emendei com solda de estanho e isolei com fita isolante 3m, e o multimetro tah na mesma sonda e qdo liga ele sente q o carro da uma ocilada maior.
                caferninha
                olho o enquadramento do comando?
                  Gustavo
                  o enquadramento deixei como tava, tava original, agora coloquei conforme eh pra ser montada a correia, vou ver denovo pode ter ficado um dente pra frente ou pra tras.
                    Gustavo
                    ae sai com o carro pra ver como ele se comporta, eh acima de 4mil rpm ele amarra um monte, nao deu pra andar mais pq estourou a mangueira da direcao hidraulica, vou mandar arrumar na segunda e acho q vou mandar abrir os bicos pra 34ml, mas agora o carro tah liso com ponto de 12 graus, acertei tudo em casa, tava lendo em um manual pra tirar o negativo da bateria por ate 1h e dae depois religar e dar a partida com todos os equipamentos eletricos ligas, farois, ventilador, e etc, dae deixar ate o carro eskentar e ligar a ventoinha 2x, pow ficou show a lenta tah 100%, soh tah dando falta agora eh soh abrir os bicos ou colocar uns maiores mas q eu nao achei por aki.
                      coloque 9? e veja como fica mais liso ainda de ml… e aí acerte no chip o ponto inicial, meia carga, wot, etc...
                        overspeed.
                        vc falou pra baixar pra 9graus o inicial certo, mais si fazer isso, como vai ficar a conversão, pois até mesmo en carro a alcool original de fabrica o ponto é mais avan?ado que os a gasolina.
                        si ficar melhor com o inicial en 9 o que pode ser??
                        isso pode influenciar no consumo? pois meu carro tá gastanto mais que v8
                          overspeed.
                          [snapback]371038[/snapback]
                          pensando como a fabrica faria:
                          1- desliga o short plug
                          => ou seja a carga (map e estado da borboleta) não interferem no ponto
                          = desligar tomada de vêcuo do carburador
                          2- acerta o ponto pro valor inicial de 9? apms porque a injeção sabe a fase que precisa injetar o combustivel com esse ?ngulo
                          religa o sp
                          3- se precisar de mais ponto em ml pega os 2 mapas que tem pra isso (ml em ascensão e decrescimo) e altera eles pra ter o valor que se quer…a? se vc pegar uma pistola de ponto vai ler o valor mais alto... se desligar o sp vê os 9?
                          isso é o correto... ao colocar mais ponto no distribuidor vc dá uma enriquecida em baixa e empobrece de alta... pode até ajudar a melhorar o consumo sim...
                            entendi. vou dar uma testada hoje..
                            outra coisa, por acaso vc num tem algum material sobre a ie do mi pra testar os fios, tipo tal fio no conector la fora e tal no modulo la dentro. algo assim, tá achando que pode ter algum fiu com mal contato algo assim.
                              [snapback]371112[/snapback]
                              testa…pelo menos a ml deve ficar bem mais estável...
                              qto ao material desse jeito num tenho eletrúnico naum... só papel mesmo
