  4. ??? k16 ou gt25 ???
??? k16 ou gt25 ???
51 Posts 12 Posters 8.0k Visualizações
    rotor frio 52mm é rotor quente 58mm
    50/48 com refluxo … modelo aut-916...
    confirmei... eh essa minha turbina
    pesada demais
    hehehehehe... demora muito pra encher :)
    [snapback]384573[/snapback]
    e o comando muttley?
    pra encher isso tem q ter um comandinho bom senão demora mesmo.
    mas se vc for vender….
    tem a caixa quente original dela ainda?
    qto vc vai pedir?
    :d
      pesada demais
      hehehehehe... demora muito pra encher :d
      ta dando erro na resposta da mp.?
      eixo 58mm é muita coisa pro seu motor 1.6, coloque um apl mesmo, 49 mm + caixa quente .48 pulsativa e seja muito feliz com um turbo que tem reparo facil e barato.
      ja uma kkk… :)
        ja uma kkk… :)
        [snapback]384632[/snapback]
        então ka, estou pesquisando preços pra uma kkk k16 … alguma recomendação de local mais em conta para compra?
        abraão e vlws a todos pelas infos :d
          GolGts
          eu uso k16 num ap 1.8s original com 1,2kg, estou mto satisfeito com resultado, o custo beneficio dessa turbina é mto interessante, pensei q por ser uma turbina pequena meu carro ia ser ruim de final, mas qdo acertei o carro e peguei a estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim
          a minha k16 tem refluxo e rotor de titanio.
          o barulho dela sugando o ar é mto show.
          daniel
          www.fotolog.net/golgts
            daniel
            [snapback]384710[/snapback]
            qual seu cambio? é o original do gts?
              o barulho dela sugando o ar é mto show.[snapback]384710[/snapback]
              cuidado.
              as vezes esse barulho dela sugando o ar parecendo que o mundo vai entrar nela é sinal de restrição.
                tem um cara vendendo uma k16 usada aqui ?:
                no c_d_r…
                http://forum.xxx.br/index.phposhowtopic=103581
                  a que tem refluxoi faz uma barulho bem grande mesmo…num é restrição naum...
                  e é como disse... até uns 320cv ou 1,2bar ela vai bem..mais que isso já começa a ser mais negócio pegar outra turbina... tem coisa melhor ?...depende do que o cara quer do carro... se quer o máximo de potência pra essa cilindrada certamente não ?, se quer uma excelente resposta (baixo lag) e pressurização em baixa rotação e com baixa carga = leia pouco acelerador pressionado (boost thereshold) é excelente...
                    [snapback]384772[/snapback]
                    over,
                    se fosse rodar com mais pressao… 1.8bar + ou -
                    qual turbina vc recomendaria pra rodar num ap 1.6 ?
                      over,
                      [snapback]384792[/snapback]
                      a sua :^^:
                      veja bem cara… a tus turbina ta pegando em 4000... mais teu motopr giura a 7... sao 3k uteis e fortes...
                      o motor do piririx era 2.0, pegava em 3000 mais o corte era em 6200... pesma coisa...
                        a sua   :^^:
                        [snapback]384851[/snapback]
                        sinceramente minha turbina nao vira pra 1.6 nao mano
                        eixo 58mm eh muito pesado
                        o carro nao tem saida nenhuma e demora demais pra encher
                        quero algo esperto… com pegada mas q nao amarre em alta neh, que acompanhe os 7000rpm que pretendo girar
                          a sua   :^^:
                          cortava a 6200, mas o his deixava ir mais :)
                          e tem outro 2.0 da mesma regi?o do pix que gira 7500/7750 e tb tem pega na mesma faixa de giro do pix :evo:
                            [snapback]384862[/snapback]
                            compra outra .50.48, mas com rotores menores/eixo mais leve, tipo a minha, mas não master power… :^^:
                              seu coletor/turbixna sao bi?
                                eu ainda acho que se der uma mexida na parte de cima e acerto vira sim.
                                  GolGts
                                  [snapback]384715[/snapback]
                                  não é mais o original do gts, mas é outro cambio curto
                                    [snapback]385326[/snapback]
                                    e mesmo assim vc disse: na estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim com a turbina q vc ta usando. o certo era acabar a 5? rapidinho e ainda perigar sair de giro…se isso não tiver acontecendo, seu motor possivelmente esta estrangulado pela turbina pequena.
                                    ainda mais pq gts original chega nos 6000 rpm de quinta...
                                      posso estar errado, mais num tem como trocar o eixo/rotor quente por un menor? pega un 52mm ou até mesmo un 49mm de apl 525 e mete uma caixa quente .48bi ou .58bi
                                      no meu manco ap 1.8 vou ir de 52mm quente e 54mm frio com .50/.58bi
                                        [snapback]385454[/snapback]
                                        ta… mas quanto custa em media pra trocar o eixo da turbina?
                                        nao compensa comprar outra?
                                        indicam algum lugar em sampa pra fazer a troca?
                                          *Felipe*
                                          vai lah no mack thiago…
                                          fala pra ele, oque vc quer, q ele te personaliza uma...:^^:
