  4. ??? k16 ou gt25 ???
??? k16 ou gt25 ???
51 Posts 12 Posters 7.1k Visualizações
    tem um cara vendendo uma k16 usada aqui ?:
    no c_d_r…
    http://forum.xxx.br/index.phposhowtopic=103581
      a que tem refluxoi faz uma barulho bem grande mesmo…num é restrição naum...
      e é como disse... até uns 320cv ou 1,2bar ela vai bem..mais que isso já começa a ser mais negócio pegar outra turbina... tem coisa melhor ?...depende do que o cara quer do carro... se quer o máximo de potência pra essa cilindrada certamente não ?, se quer uma excelente resposta (baixo lag) e pressurização em baixa rotação e com baixa carga = leia pouco acelerador pressionado (boost thereshold) é excelente...
        [snapback]384772[/snapback]
        over,
        se fosse rodar com mais pressao… 1.8bar + ou -
        qual turbina vc recomendaria pra rodar num ap 1.6 ?
          over,
          [snapback]384792[/snapback]
          a sua :^^:
          veja bem cara… a tus turbina ta pegando em 4000... mais teu motopr giura a 7... sao 3k uteis e fortes...
          o motor do piririx era 2.0, pegava em 3000 mais o corte era em 6200... pesma coisa...
            a sua   :^^:
            [snapback]384851[/snapback]
            sinceramente minha turbina nao vira pra 1.6 nao mano
            eixo 58mm eh muito pesado
            o carro nao tem saida nenhuma e demora demais pra encher
            quero algo esperto… com pegada mas q nao amarre em alta neh, que acompanhe os 7000rpm que pretendo girar
              a sua   :^^:
              cortava a 6200, mas o his deixava ir mais :)
              e tem outro 2.0 da mesma regi?o do pix que gira 7500/7750 e tb tem pega na mesma faixa de giro do pix :evo:
                [snapback]384862[/snapback]
                compra outra .50.48, mas com rotores menores/eixo mais leve, tipo a minha, mas não master power… :^^:
                  seu coletor/turbixna sao bi?
                    eu ainda acho que se der uma mexida na parte de cima e acerto vira sim.
                      GolGts
                      qual seu cambio? é o original do gts?
                      [snapback]384715[/snapback]
                      não é mais o original do gts, mas é outro cambio curto
                        [snapback]385326[/snapback]
                        e mesmo assim vc disse: na estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim com a turbina q vc ta usando. o certo era acabar a 5? rapidinho e ainda perigar sair de giro…se isso não tiver acontecendo, seu motor possivelmente esta estrangulado pela turbina pequena.
                        ainda mais pq gts original chega nos 6000 rpm de quinta...
                          posso estar errado, mais num tem como trocar o eixo/rotor quente por un menor? pega un 52mm ou até mesmo un 49mm de apl 525 e mete uma caixa quente .48bi ou .58bi
                          no meu manco ap 1.8 vou ir de 52mm quente e 54mm frio com .50/.58bi
                            [snapback]385454[/snapback]
                            ta… mas quanto custa em media pra trocar o eixo da turbina?
                            nao compensa comprar outra?
                            indicam algum lugar em sampa pra fazer a troca?
                              *Felipe*
                              vai lah no mack thiago…
                              fala pra ele, oque vc quer, q ele te personaliza uma...:^^:
                                [snapback]385468[/snapback]
                                ah questao eh?
                                qt isso vai custar?
                                dependendo de qt for eu compro outra turbina
                                  *Felipe*
                                  mas indo lá, vc provavelmente vai comprar outra. pq na maioria das vezes, compensa mais…
                                  e outra, vc terá uma nova config, com garantia e tudo mais... eu acho muito mais negócio investir em algo novo, q vai te dar mais alegria, doque tentar mudar algo q não está bom, e que ja está com um certo desgaste (mesmo que pequeno)
                                    ah questao eh?
                                    qt isso vai custar?
                                    [snapback]385472[/snapback]
                                    quanto vai custar num sei, mais num é muito não, acho q vale a pena, sei lá, faz como falarom leva no mack e troca umas ideias com ele.
                                      *Felipe*
                                      eu ja fui no mack pra fazer esse mesmo serviço…
                                      chegamos lá, com a idéia de dar um up grade no compressor. tentar uns rotores mais leves e talz... acabamos levando uma nova, com garantia e tudo mais, a diferença de preço, foi pequena d+ pelo investimento/melhoria..
                                      tem q avaliar o custo beneficio na hora...
                                        liguei na ta so pra ter noção de preço
                                        cobraram 200 conto pra fazer a troca por um eixo de 49mm.
                                        tel do mack?
                                          pode trocar pelo de 52mm
                                          em caso de algum upgrade futuro vai servir, ja rotor de apl 49mm…
