  4. 3 perguntas
3 perguntas
16 Posts 9 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    2 - aliviar e balancear (e se possível bielas e o vira)… se não balancear direito e for tirando pedaão vc vai ver volante sair voando...
      nao alivie volante em carro turbo, ele pode kebrar, temos caso real aki no forum… o torke é muito alto...
      [snapback]385079[/snapback]
      ta tudo bem contigo flavio?? q papo é esse? desaprendeu sobre essas coisasó :^^:
      se quebrou é pq tava sim é mal balanceado e até com falha na fundição, e ainda por cima não era vw como no caso do tópico.
        gol cli 1.8 turbo com  1.7 kg, com carburador,  ano 1996/96
        o carro ta tudo original…(taxa, embreagem, comando...etc...
        1. qual sera o modelo do meu cambio ???, curto ou longo ???
        2. é aconselhavel aliviar volante de carro turbo ???
        3. embreagem faz diferenca em tempo????
        [snapback]384969[/snapback]
        1. como disseram, se for o original do carro é um pv, com 4? e 5? curta pra um motor turbo
        2. sim, é aconselhavel aliviar e balancear volante, virabrequim e embreagem
        3. sim, disco de ceramica + plato de carga ajuda no tempo das trocas de marchas
          2. pra ter un carro forte e gostozo é bom aliviar o volante, mais ainda si for substutuir as bielas por biela de kd ou forjada que são mais pesadas q as originais, ou até mesmo por algum pistão mais pesado
          3. con certeza, esperiencia propia, eu estava com embreagen original e som 0.7bar de presão, troquei e fui testar o carro, q puta diferença, tudo bem q a minha ja tava feia, mais eu comparei com os primeiros dias, si bem q na terceira puxada que dei apos montar o kit a embreagen ja patinou legal.
            ta tudo bem contigo flavio?? q papo é esse? desaprendeu sobre essas coisas?  :)
            [snapback]385175[/snapback]
            digamos que gato escaldado tem medo dáagua… :^^:
            balancear rox
              balancear rox
              [snapback]385365[/snapback]
              ta indo por um lado errado flavio, se fosse assim, quem batesse um carro jamais voltaria a dirigir, quem quebrasse motor jamais montaria outro, quem quebrasse cambio tb tiraria o turbo…
              sai dessa flavio :)
                *Felipe*
                flavio, você ta misturando as coisas…
                volante aliviado e balanceado em carro turbo, é bom sim
                  eu quando montar meu ap kd+iapel vou pesar o junto pistão+biela+pino original e depois pesar o novo conjunto e a diferença q der no peso vou tirar do volante e do vb, digamos que o conjunto original pesa en total 2kg e o novo kit pessar 2 1/2 kg eu vou tirar do volante+vira 1/2kg e mais un pouco para ter un motor aliviado, sem contar no balanceamento que vou fazer.
                    *Felipe*
                    mas tem que ser mto bem feito, pq se for pra fazer nas coxas, melhor não fazer… balanceamento é coisa sória...
                      volante aliviado em carro turbo eh bom sim… o problema eh aliviar com paciencia...
                      o meu que quebrou por exemplo, e motivo do escaldamento do fravio, foi retirado material numa area que afinou muito o finzinho do miolo... nao deu pra ver na hora, vacilo grande... isso, aliado aos mais de 40kgfm de torque do meu carro, uma embreagem com plato pesado e disco de pastilha, e os 1400kg de peso do tempra facilitaram a quebra... mas mesmo assim durou quase um ano de pa.u e umas 3 etapas de arrancada ate quebrar...
                      ou seja, faria novamente... o problema eh achar um sobressalente pra guardar o original...
                      ah, balanceamento eh fundamental... e tem que zerar a peca no torno com relogio comparador antes de retirar o material do volante...
                        *Felipe*
                        isso ae farelo…
                        tem que ser bem feito, caso contrario, quebra mesmo..
                          meu lema ?: se for fazer, faz direito, po rsrsrs ai não tem dor de cabeça :^^:
