  4. Bico suplementar
Bico suplementar
51 Posts 15 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    como vai chegar menos combustivel? si afinal ela não vai se perder en nenhum lugar, de un modo ou outro ela vai chegar lá, pode ser q fique un pouco parado en alugm lugar, mais apos completar este lugar ela vai pro motor.
    e injetando cuase que na entrada da camera  carol, como fica a mistura do combustivel com o ar???
    não entendi esse negocio de risco de entrar en forma liquida, o combusitel é liquido.
    [snapback]388509[/snapback]
    ja viu o q acontece com alcool q esbarra em algo metalico? vc tem perdas de fluxo logo de cara por atrito com o metal, sem contar q literalmente demora mais pro combustivel chegar onde deve, e ainda pode ir na forma liquida.
    pois é.. li as outras sugestáes tbm (inclusive a do massao). pensei em colocar o suplementar fazendo um plate mesmo, embaixo do bura até pela questão do combustável entrar direto na admissão… estou com a idéia de colocar uma mini-flauta ali, passando pelo lado onde está o cabeçote, onde, teoricamente, o ou os bicos (2 no máximo) vão jorrar contra o fluxo. isso é bom, não? se falei alguma besteira, me corrijam por favor
    [snapback]388526[/snapback]
    não precisa fzr plate, ainda mais pq o carburador vai ficar mais alto e com o risco de bater a mufla no capo.
    fura o coletor de adm e solda o(s) suporte(s) ali no bico q fica na direção do paralama.
      [snapback]388541[/snapback]
      entendi, só não sei o que acontece quando o alcool esbarra en algo metalico nem o que seria a forma liquida que vc fala, pois ele é liquido, me explica por favor :teteto:
        [snapback]388547[/snapback]
        o bico injeta na forma vaporizada, mas qdo o jato esbarra em alguma parte metalica como o carburador ou parede da mulfa, esse vapor se torna liquido, e com isso se perde a emulsificação do combustivel extra.
          [snapback]388612[/snapback]
          entendi. mais tipo, mesmo com toda a turbulencia que tem dentrodo cano de pressurização o combustivel vai ficar liquido?
            edsonmassao
            somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :teteto:)
              somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :hauhau:)
              [snapback]388647[/snapback]
              :teteto:
              caramba, comi bola feio
              semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar :olhos:
                edsonmassao
                :teteto:
                semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar  :hauhau:
                [snapback]388674[/snapback]
                sério? se tivesse falado eu tinha separado pra vc, esse coletor tava na minha mão um tempinho atrás, naum montei no meu carro por pequeno$ problema$ :olhos:
                  sério?  se tivesse falado eu tinha separado pra vc, esse coletor tava na minha mão um tempinho atrás, naum montei no meu carro por pequeno$ problema$ :(
                  [snapback]388677[/snapback]
                  mereão um :ninja:
                    Trojillo
                    eu colocaria na boca da turbina, alem de entrar na adm em forma de gas, ele ajudaria a reduzir a temperatura de ar que entra no motor….
                    [] s
                      edsonmassao
                      [] s
                      [snapback]388843[/snapback]
                      muitos dizem q é uma solução muito ruim, gostaria de saber o pq…vamos ver se aparecem algumas manifestações pra gente ter uma idéia :ninja:
                        Xucrute
                        [] s
                        120.000 rpm e combustável batendo nas pos … fora o risco do bico travar aberto e besuntar o cofre de álcool (imagina se pega fogo, afinal, sai vaporizado).
                        eh viável sim, mas –--> eu <---- acho melhor pra ser usado em pista por exemplol, ou em um carro que seja mais pra brincar por aí …
                        na rua nada melhor que o velho e bom bico de monza (ou qq outro) na pressurização. nada nada já dá uma bela esfriada na mistura.
                        ps edson : quando eu vi teu post eu comecei a :ninja: aki
                          somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :()
                          vou falar a fraze hein???
                          nao pode soldar ali pelo simpes motivo:
                          o fluxo da entrada do carburador/direcao das valvudas acontece depos de onde vc ker soldar…
                          ou seja, nao existe velocidade nakele ponto.. akele pornto seria um ponto morto ... o bico iria pingar no chao mais do que jogar comb. no fluxo...
                          já o local :ninja: onde ele escolheu para soldar os 4 bicos... ta bem no meio do caminho do fluxo dos gazes...
                            como eu ia montar assim antes eu peskizei…
                            elustrando pra ficar melhor...
                            sacaram a jogada?
                              mereão um :ninja:
                              [snapback]388747[/snapback]
                              detalha.. anunciado no seu forum
                                edsonmassao
                                poutz, e eu pedindo pro meu preparador soldar ali onde o flavio disse q naum pode :ninja:
                                bom, ele disse q ia ver se dava, se era viável…
                                hum hum hum...fiquei meio confuso...hum hum hum...hora de pensar aqui...realmente ali naum parece ser um bom lugar...hummmm
                                  poutz, e eu pedindo pro meu preparador soldar ali onde o flavio disse q naum pode :hauhau:
                                  [snapback]389311[/snapback]
                                  que tal deixcar usar a internet para ver mui? pelada e fazer peskiza antes de tomar alguma acao hein? :ninja:
                                  zueira cara :(
                                    Xucrute
                                    que tal deixcar usar a internet para ver mui? pelada e fazer peskiza antes de tomar alguma acao hein? :(
                                    zueira cara   :hauhau:
                                    [snapback]389326[/snapback]
                                    :d :ninja: :ninja:
                                      edsonmassao
                                      zueira cara   :(
                                      ? exatamente pra isso q estamos aqui :hauhau:
                                        já o local :( onde ele escolheu para soldar os 4 bicos... ta bem no meio do caminho do fluxo dos gazes...
                                        [snapback]389302[/snapback]
                                        sacaram a jogada?
                                        [snapback]389305[/snapback]
                                        pesquisou onde isso flavio? hehehe maaaais lenda urbana :d
                                        não precisa de alta velocidade de fluxo na região onde vai o bico pelo puro e simples fato do bico trabalhar por conta própria com alta pressão alimentado por uma bomba elétrica e não precisar de nada pra sugar (e com isso não existe motivo nenhum pra pingar algo) o combustivel de dentro dele como ocorre num carburador. quem te falou essa lenda esta confundindo carburador com bico injetor :ninja:
                                        pode soldar ali sim sem medos
                                        ah, e quem :hauhau: te disse q naquele ponto não tem vêcuo?? :ninja:
                                          ka, lenda urbana nao, fui la na injekta.. os que ja tentaram, nao ficou bom…
