  4. Bico suplementar
Bico suplementar
51 Posts 15 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    bonamigo
    eu se fosse vc colocaria abaixo do carburador, ali naquele bico q tem no coletor de admissão.
    [snapback]388449[/snapback]
    pois é.. li as outras sugestáes tbm (inclusive a do massao). pensei em colocar o suplementar fazendo um plate mesmo, embaixo do bura até pela questão do combustável entrar direto na admissão… estou com a idéia de colocar uma mini-flauta ali, passando pelo lado onde está o cabeçote, onde, teoricamente, o ou os bicos (2 no máximo) vão jorrar contra o fluxo. isso é bom, não? se falei alguma besteira, me corrijam por favor
      como vai chegar menos combustivel? si afinal ela não vai se perder en nenhum lugar, de un modo ou outro ela vai chegar lá, pode ser q fique un pouco parado en alugm lugar, mais apos completar este lugar ela vai pro motor.
      e injetando cuase que na entrada da camera  carol, como fica a mistura do combustivel com o ar???
      não entendi esse negocio de risco de entrar en forma liquida, o combusitel é liquido.
      [snapback]388509[/snapback]
      ja viu o q acontece com alcool q esbarra em algo metalico? vc tem perdas de fluxo logo de cara por atrito com o metal, sem contar q literalmente demora mais pro combustivel chegar onde deve, e ainda pode ir na forma liquida.
      [snapback]388526[/snapback]
      não precisa fzr plate, ainda mais pq o carburador vai ficar mais alto e com o risco de bater a mufla no capo.
      fura o coletor de adm e solda o(s) suporte(s) ali no bico q fica na direção do paralama.
        [snapback]388541[/snapback]
        entendi, só não sei o que acontece quando o alcool esbarra en algo metalico nem o que seria a forma liquida que vc fala, pois ele é liquido, me explica por favor :teteto:
          [snapback]388547[/snapback]
          o bico injeta na forma vaporizada, mas qdo o jato esbarra em alguma parte metalica como o carburador ou parede da mulfa, esse vapor se torna liquido, e com isso se perde a emulsificação do combustivel extra.
            [snapback]388612[/snapback]
            entendi. mais tipo, mesmo com toda a turbulencia que tem dentrodo cano de pressurização o combustivel vai ficar liquido?
              edsonmassao
              somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :teteto:)
                somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :hauhau:)
                [snapback]388647[/snapback]
                :teteto:
                caramba, comi bola feio
                semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar :olhos:
                  edsonmassao
                  :teteto:
                  semana retrasada tirei meu coletor pra soldar. to na neura pra por 4 bicos multi no carro, ja tenho os 4 bicos e o dosador de tempra aqui na mão e naum vi esse coletor pra vender…ja dava pra ter montado ele + os 4 bicos qdo tirei o meu pra soldar  :hauhau:
                  [snapback]388674[/snapback]
                  sério? se tivesse falado eu tinha separado pra vc, esse coletor tava na minha mão um tempinho atrás, naum montei no meu carro por pequeno$ problema$ :olhos:
                    sério?  se tivesse falado eu tinha separado pra vc, esse coletor tava na minha mão um tempinho atrás, naum montei no meu carro por pequeno$ problema$ :(
                    [snapback]388677[/snapback]
                    mereão um :ninja:
                      Trojillo
                      eu colocaria na boca da turbina, alem de entrar na adm em forma de gas, ele ajudaria a reduzir a temperatura de ar que entra no motor….
                      [] s
                        edsonmassao
                        [] s
                        [snapback]388843[/snapback]
                        muitos dizem q é uma solução muito ruim, gostaria de saber o pq…vamos ver se aparecem algumas manifestações pra gente ter uma idéia :ninja:
                          Xucrute
                          [] s
                          120.000 rpm e combustável batendo nas pos … fora o risco do bico travar aberto e besuntar o cofre de álcool (imagina se pega fogo, afinal, sai vaporizado).
                          eh viável sim, mas –--> eu <---- acho melhor pra ser usado em pista por exemplol, ou em um carro que seja mais pra brincar por aí …
                          na rua nada melhor que o velho e bom bico de monza (ou qq outro) na pressurização. nada nada já dá uma bela esfriada na mistura.
                          ps edson : quando eu vi teu post eu comecei a :ninja: aki
                            somente ilustrando um pouco melhor (peguei a img do coletor q o gorpo está vendendo no classificados, logo ignorar aquele suporte pra 4 bicos q estão ali :()
                            vou falar a fraze hein???
                            nao pode soldar ali pelo simpes motivo:
                            o fluxo da entrada do carburador/direcao das valvudas acontece depos de onde vc ker soldar…
                            ou seja, nao existe velocidade nakele ponto.. akele pornto seria um ponto morto ... o bico iria pingar no chao mais do que jogar comb. no fluxo...
                            já o local :ninja: onde ele escolheu para soldar os 4 bicos... ta bem no meio do caminho do fluxo dos gazes...
                              como eu ia montar assim antes eu peskizei…
                              elustrando pra ficar melhor...
                              sacaram a jogada?
                                mereão um :ninja:
                                [snapback]388747[/snapback]
                                detalha.. anunciado no seu forum
                                  edsonmassao
                                  poutz, e eu pedindo pro meu preparador soldar ali onde o flavio disse q naum pode :ninja:
                                  bom, ele disse q ia ver se dava, se era viável…
                                  hum hum hum...fiquei meio confuso...hum hum hum...hora de pensar aqui...realmente ali naum parece ser um bom lugar...hummmm
                                    poutz, e eu pedindo pro meu preparador soldar ali onde o flavio disse q naum pode :hauhau:
                                    [snapback]389311[/snapback]
                                    que tal deixcar usar a internet para ver mui? pelada e fazer peskiza antes de tomar alguma acao hein? :ninja:
                                    zueira cara :(
                                      Xucrute
                                      que tal deixcar usar a internet para ver mui? pelada e fazer peskiza antes de tomar alguma acao hein? :(
                                      zueira cara   :hauhau:
                                      [snapback]389326[/snapback]
                                      :d :ninja: :ninja:
                                        edsonmassao
                                        zueira cara   :(
                                        ? exatamente pra isso q estamos aqui :hauhau:
                                          já o local :( onde ele escolheu para soldar os 4 bicos... ta bem no meio do caminho do fluxo dos gazes...
                                          [snapback]389302[/snapback]
                                          sacaram a jogada?
                                          [snapback]389305[/snapback]
                                          pesquisou onde isso flavio? hehehe maaaais lenda urbana :d
                                          não precisa de alta velocidade de fluxo na região onde vai o bico pelo puro e simples fato do bico trabalhar por conta própria com alta pressão alimentado por uma bomba elétrica e não precisar de nada pra sugar (e com isso não existe motivo nenhum pra pingar algo) o combustivel de dentro dele como ocorre num carburador. quem te falou essa lenda esta confundindo carburador com bico injetor :ninja:
                                          pode soldar ali sim sem medos
                                          ah, e quem :hauhau: te disse q naquele ponto não tem vêcuo?? :ninja:
