  4. Alguem aqui tem g3 turbo?
47 Posts 18 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, é opinião minha eu não acho muito interessante o coletor no farol. olha como ele fica perto do coletor de admissão, esquentando tudo ali por perto…
    eu duvido muito que entre um coletor deslocado e um no farol com a mesma turbina no mesmo motor daria diferença de temperatura num dinamometro...
      miozao
      [snapback]390554[/snapback]
      thermotape do giba :ninja:
      problema dos deslocados é que eles tem os canos dos cilindros tudo um de frente pro outro , imagina a turbulencia que isso gera la na boca da turbina… esquenta e perde potência
        CrisGTS
        coloca um coletor da lucchesi.
          CeltinhaT
          nos colocamos uma .70 ou algo assim, na verdade uma holset hx35 que é gigante, num g3 com ar, dir sem precisar de muita coisa.
          o carro ainda tem um intercooler.
          [snapback]390524[/snapback]
          qual a posição q ficou a turbina?
            CeltinhaT
            vou procurar esse coletor deslocado beep turbo, o meu da spa não cabe, com a apl já fica uns 2cm da lata.
              Xucrute
              se o teu coletor for aquele que a valvula de alivio fica com a cabeca ali meio que atras do cabecote, e o compressor fica atras do alternador (ou compressor) eu acho que nao cabe nao… uma vez agente fez um mutirao pra dar uma geral na saveiro de um amigo meu e eu me lembro de ter trocado aquela telinha que o povo poe no compressor, era tudo muito apertado ali, nem um filtro conico cabia
              abraco
                Vamp
                [snapback]390838[/snapback]
                a turbina no farol. o coletor tem de ser feito de cano, porque os q existem no mercado não cabem uma turbina grande.
                o carro anda com 1.2bar a turbina pegando nos 3000rpm e vem muito forte, ainda mais se tratando de um motor original de tudo, só com a turbina.
                  CeltinhaT
                  [snapback]391272[/snapback]
                  cara tu me consegue umas fotos dessa saveiro? queria ver como fizeram, pra copiar.
                    [snapback]392344[/snapback]
                    e eu queria ver de curioso mesmo… :parede: :hauhau:
                      DecioBenevides
                      to usando na minha saveiro, mas tive de fazer o coletor.. jaja posto as fotos
                        DecioBenevides
                        ai ?
                        e fica assim ?
                          miozao
                          olhem o meu como ficou:
                          http://200.211.78.135/imagens/parati/cabecote/
                          eu fiz usando um coletor tipo farol e uma flange de adaptação que fiz. :hauhau:
                          d?cio, ficou show esse coletor hein… quanto gastou?
                            DecioBenevides
                            rapaz, eu mesmo fazendo, gastei em torno de r$140,00 ja inclusa a mao-de-obra do soldador hehehe
                              CeltinhaT
                              daqui a pouco vou saber se cabe no deslocado ou não, comprei uma biagio .50/.48 com refluxo, rotor 53,5mm eixo 53mm, motor 1.9/2.0 3bar, ta lá na mecânica pra fazer a troca. será que fiz uma boa compra? vou andar com 2,5kg.
                              valeu.
                                fsobral86
                                valeu.
                                [snapback]394612[/snapback]
                                acho q vc deveria providenciar uma cx. quente maior antes de colocar ela no lugar.
                                  CeltinhaT
                                  [snapback]394725[/snapback]
                                  qual? .63? peguei essa porque era a unica .50 c/ refluxo e tava com a .48 ja.
                                    fsobral86
                                    [snapback]394733[/snapback]
                                    uma .63 ja vai deixar o motor mais livre que uma .48
                                      pega uma .63 mono ou si puder uma .58bi que seria melhor ainda, mais no caso do coletor q vc pretende usar(deslocado) num fara diferença.
