  4. Alguem aqui tem g3 turbo?
47 Posts 18 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    eu gostaria de saber se com um deslocado cabe mesmo a .50, se couber eu coloco, se não mando fazer um de canos mesmo.
    [snapback]389642[/snapback]
    te garanto que cabe, pelo menos eu concigo colocar, no meu tá rodando com uma .42/.63 e o caracol frio fica distante de tudo, daria tranquilamente pra colocar um maior, agora para montar que é foda, pois vc tem q colocar primeiro o coletor, e depois colocar a turbina, apos ela estar no lugar que vc vai colocar os prisioneiros e as porcas neles, pois si vc rosquear primeiro os pricioneiros no coletor vc não concegue colocar ela, pois apos a turbina estar encostada no coletor no local onde seria parafusada, ela fica a mais ou menos 2cm do suporte do motor, num vou te prometer, mais si der certo tiro umas fotos dela no meu motor e te mando, mais não te digo quando pois tá muito corrido no trampo ultimamente, mais si puder esperar un poquinho eu te mando sim.
    meu carro é un gol glll ano 2000 com ar e dh e ja te aviso uma coisa, para usar coletor pulsativo no farol dá, mais é un saco, tem q deslocar alternador e compressor de ar pra baixo, ou apenas mandar o alternador pro outro lado, e ter q cortar un pedaão do farol, pois pega nele, pelo menos com a .42/.63 vai pegar pois tentei montar e não deu, ai montei com o deslocado até arranjar un esquema perfeito para montar com ele(o coletor pulsativo e a valvula de alivio racing da spa estão esperando a vez rsrs)
    qualquer coisa grita ai que vejo para vc.
      trutaforte
      não pega na longarina
      tem uma saveiro completa montada com pm .50 .63 e tá rodando e não precisou adaptar nada, coletor da beep turbo pré ar e direção
      o único ajuste foi pegar o caracol frio e cortar aquela boca comprida do compressor uns 2cm
        miozao
        o meu é gii, mais acho que a estrutura eh mais ou menos igual.
        minha turbina é .50/.63, e só couboe, com o coletor farol e mais uma flange que eu tive que fazer, pra mudar a posição dela.
        se quiser tem fotos do carro na minha assinatura, e do cabeçote desmontado que fica melhor pra ver a gabiarra :ninja:
          [snapback]390013[/snapback]
          isso é uma boa solução, pena que no meu não concegui fazer pelo fato do farol do meu carro ser mais comprido para traz e não dar dai, até darai si cortose un peda?o, mais não teria como colocar filtro.
            Vamp
            nos colocamos uma .70 ou algo assim, na verdade uma holset hx35 que é gigante, num g3 com ar, dir sem precisar de muita coisa.
            o carro ainda tem um intercooler.
              Fabio Dela Marta
              pessoal, é opinião minha eu não acho muito interessante o coletor no farol. olha como ele fica perto do coletor de admissão, esquentando tudo ali por perto…
              eu duvido muito que entre um coletor deslocado e um no farol com a mesma turbina no mesmo motor daria diferença de temperatura num dinamometro...
                miozao
                [snapback]390554[/snapback]
                thermotape do giba :ninja:
                problema dos deslocados é que eles tem os canos dos cilindros tudo um de frente pro outro , imagina a turbulencia que isso gera la na boca da turbina… esquenta e perde potência
                  CrisGTS
                  coloca um coletor da lucchesi.
                    CeltinhaT
                    [snapback]390524[/snapback]
                    qual a posição q ficou a turbina?
                      CeltinhaT
                      vou procurar esse coletor deslocado beep turbo, o meu da spa não cabe, com a apl já fica uns 2cm da lata.
                        Xucrute
                        se o teu coletor for aquele que a valvula de alivio fica com a cabeca ali meio que atras do cabecote, e o compressor fica atras do alternador (ou compressor) eu acho que nao cabe nao… uma vez agente fez um mutirao pra dar uma geral na saveiro de um amigo meu e eu me lembro de ter trocado aquela telinha que o povo poe no compressor, era tudo muito apertado ali, nem um filtro conico cabia
                        abraco
                          Vamp
                          [snapback]390838[/snapback]
                          a turbina no farol. o coletor tem de ser feito de cano, porque os q existem no mercado não cabem uma turbina grande.
                          o carro anda com 1.2bar a turbina pegando nos 3000rpm e vem muito forte, ainda mais se tratando de um motor original de tudo, só com a turbina.
                            CeltinhaT
                            [snapback]391272[/snapback]
                            cara tu me consegue umas fotos dessa saveiro? queria ver como fizeram, pra copiar.
                              [snapback]392344[/snapback]
                              e eu queria ver de curioso mesmo… :parede: :hauhau:
                                DecioBenevides
                                to usando na minha saveiro, mas tive de fazer o coletor.. jaja posto as fotos
                                  DecioBenevides
                                  ai ?
                                  e fica assim ?
                                    miozao
                                    olhem o meu como ficou:
                                    http://200.211.78.135/imagens/parati/cabecote/
                                    eu fiz usando um coletor tipo farol e uma flange de adaptação que fiz. :hauhau:
                                    d?cio, ficou show esse coletor hein… quanto gastou?
                                      DecioBenevides
                                      rapaz, eu mesmo fazendo, gastei em torno de r$140,00 ja inclusa a mao-de-obra do soldador hehehe
                                        CeltinhaT
                                        daqui a pouco vou saber se cabe no deslocado ou não, comprei uma biagio .50/.48 com refluxo, rotor 53,5mm eixo 53mm, motor 1.9/2.0 3bar, ta lá na mecânica pra fazer a troca. será que fiz uma boa compra? vou andar com 2,5kg.
                                        valeu.
                                          fsobral86
                                          valeu.
                                          [snapback]394612[/snapback]
                                          acho q vc deveria providenciar uma cx. quente maior antes de colocar ela no lugar.
