  4. Cambio maxtor vs sapinho
68 Posts 25 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
    e pra quebra um dente de engrenagem, é necessario uma força descomunal.
    não necessariamente. trancos por passar em remendos no asfalto e coisas desse tipo tbm são destruidores.
    eu literalmente mo? a engrenagem da 2a., andando só com 1 bar.
      Martin
      [snapback]414233[/snapback]
      entao cara, tem esse lance ai..
      vc quebra o cambio, abre a caixa e ve os dentes moidos la.
      acontece que não quebrou o dente pq ele é fragil, quebrou pq no tranco e/ou no excesso de força transferida, a caixa estufou e a engregagem trabalhou fora da posição normal por um instante. ai quebra mesmo.
      qto aos trancos, quebra até em motor original se abusar muito das cambiadas .. em motor turbo entao :ppteam:
        em engrenagens de dentes helicoidais, existe uma força lateral perpendicular é engrenagem, o que força o eixo, caixa, apoios e a propria engrenagem.
        por isso quebra mais facil.
        em engrenagens retas, essa força nao existe.
        mas pra quebrar o eixo na qual ela esta apoiada, não é muito dificil.
        se vc elimina a força que atua no eixo, 90% do problema ta resolvido.
        abs..
        martin
        [snapback]414218[/snapback]
        ufa, alguem me entendeu…
          mas tem uma pequena diferenca entre dar 60 no corte e 90 com folga de giro.
          :ohoh:  :hauhau:
          [snapback]414044[/snapback]
          que carro dá 90 de primeiro com folga de giro? o seu mesmo que nao ? :hauhau:
            que carro dá 90 de primeiro com folga de giro? o seu mesmo que nao ?   :ohoh:
            [snapback]414325[/snapback]
            minha folga de giro só depende do corte que estiver no meu msd…
            até 8.5 vai facil.
              sim…. so que eu paro em 60 pq o corte eh em 7 pau :hauhau:
              um dia chega a 8 :ohoh:
                mephisto
                • dentes retos: engrenam com todo a superficie de contato, logo o esforco é maior, e a chance de quebra maior, mas é de usinagem mais facil
                • dentes helicoidais: engrenam suavemente logo o material sofre menor fadiga e o esforco é mais distribuido, alem de nao desperdicar energia com ruido
                fonte: livro de projeto de maquinas
                [snapback]414165[/snapback]
                tudo valido, agora po disperdicao energia em forma de som
                sabe quantos anos vc teria q ficar gritando sem parar para gerar energia suficiente para aquecer uma xicara de cha é 8 anos
                  Turbo_MAO
                  pra quem gosta de ficar brincando com as relações de caixa:
                  programa zipado
                  se quiserem mudar algo, me avisem….
                    KIKO
                    ouvi comentarios de que as engrenagens atuais da maxtor tb sao helicoidais idem a do sapinho, ou seja, a perda de potencia com propaga?ao de som ja nao é tao absurda como antes
                    alguem sabe se os problemas mesmo com essas novas engrenagens da maxtor (se é q é verdade) continua??
                      intencivo
                      já usei os dois cambios, tanto na rua como só em pista. prefiro o do sapinho, quebrar, todos os cabios quebram é só por potencia demais ou potencia descontrolada que quebra. o sapinho ja me deu garantia em cambio usado somente na rua. era de 1? a 4? do sapinho e 5? do ps.
                      o fernando de santos sabe como é o sistema.
                        wsuturbo
                        o importante é ter garantia de durabilidade, quilometragem
                          KIKO
                          questao comlicada de ser respondida sei as principais causas q levam um cambio a quebrar. meu motor, acredito q depois de motado naum vai chegar a 500 vc, pretendo usar os carro pra rua. evitando as causas q provocam a quebra, realmente é necessario gastar uns 3k para montar um sapinho pra um motor desse????
