  4. Cambio maxtor vs sapinho
68 Posts 25 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    atualmente estou andando com original, mas tenho uma aqui de dente reto da maxtor, usei durante um tempaum, é muito engraçado as pessoas olhando pro carro com cara de espanto. mas o melhor mesmo da caixa é vc sair no sinal e ainda com a 1? engatada e o carro ao lado já trocou pra 2? marcha e vc de 1? e quando ele já está quase trocando pra 3? vc dá uma esticada ainda de 1?.
    isto naum tem preço.
      mesmo eu com meu pg zinho, 60 de 1? e 100 de 2? eu fico brincando com meu pai de celta…
      usa 2 marchas e ele tem que usar 4 :ppteam:
        usa 2 marchas e ele tem que usar 4 :ninja:
        [snapback]414039[/snapback]
        mas tem uma pequena diferenca entre dar 60 no corte e 90 com folga de giro.
        :ppteam: :bravo:
          PrEsA
          • dentes retos: engrenam com todo a superficie de contato, logo o esforco é maior, e a chance de quebra maior, mas é de usinagem mais facil
          • dentes helicoidais: engrenam suavemente logo o material sofre menor fadiga e o esforco é mais distribuido, alem de nao desperdicar energia com ruido
          fonte: livro de projeto de maquinas
            Martin
            [snapback]414165[/snapback]
            em engrenagens de dentes helicoidais, existe uma força lateral perpendicular é engrenagem, o que força o eixo, caixa, apoios e a propria engrenagem.
            por isso quebra mais facil.
            em engrenagens retas, essa força nao existe.
            e pra quebra um dente de engrenagem, é necessario uma força descomunal.
            mas pra quebrar o eixo na qual ela esta apoiada, não é muito dificil.
            se vc elimina a força que atua no eixo, 90% do problema ta resolvido.
            abs..
            martin
              Martin
              o que acontece nas caixas de ap é que a caixa estufa com a força, fazendo com que as engrenagens saiam milimetricamente de posição, e nisso arrega?a tudo.
              não é pq o eixo ou as engrenagens em si sao frageis.
                [snapback]414228[/snapback]
                parte disso se resolve mandando fazer a tampa.
                  não necessariamente. trancos por passar em remendos no asfalto e coisas desse tipo tbm são destruidores.
                  eu literalmente mo? a engrenagem da 2a., andando só com 1 bar.
                    Martin
                    [snapback]414233[/snapback]
                    entao cara, tem esse lance ai..
                    vc quebra o cambio, abre a caixa e ve os dentes moidos la.
                    acontece que não quebrou o dente pq ele é fragil, quebrou pq no tranco e/ou no excesso de força transferida, a caixa estufou e a engregagem trabalhou fora da posição normal por um instante. ai quebra mesmo.
                    qto aos trancos, quebra até em motor original se abusar muito das cambiadas .. em motor turbo entao :ppteam:
                      abs..
                      martin
                      [snapback]414218[/snapback]
                      ufa, alguem me entendeu…
                        :ohoh:  :hauhau:
                        [snapback]414044[/snapback]
                        que carro dá 90 de primeiro com folga de giro? o seu mesmo que nao ? :hauhau:
                          que carro dá 90 de primeiro com folga de giro? o seu mesmo que nao ?   :ohoh:
                          [snapback]414325[/snapback]
                          minha folga de giro só depende do corte que estiver no meu msd…
                          até 8.5 vai facil.
                            sim…. so que eu paro em 60 pq o corte eh em 7 pau :hauhau:
                            um dia chega a 8 :ohoh:
                              mephisto
                              tudo valido, agora po disperdicao energia em forma de som
                              sabe quantos anos vc teria q ficar gritando sem parar para gerar energia suficiente para aquecer uma xicara de cha é 8 anos
                                Turbo_MAO
                                pra quem gosta de ficar brincando com as relações de caixa:
                                programa zipado
                                se quiserem mudar algo, me avisem….
                                  KIKO
                                  ouvi comentarios de que as engrenagens atuais da maxtor tb sao helicoidais idem a do sapinho, ou seja, a perda de potencia com propaga?ao de som ja nao é tao absurda como antes
                                  alguem sabe se os problemas mesmo com essas novas engrenagens da maxtor (se é q é verdade) continua??
                                    intencivo
                                    já usei os dois cambios, tanto na rua como só em pista. prefiro o do sapinho, quebrar, todos os cabios quebram é só por potencia demais ou potencia descontrolada que quebra. o sapinho ja me deu garantia em cambio usado somente na rua. era de 1? a 4? do sapinho e 5? do ps.
                                    o fernando de santos sabe como é o sistema.
                                      wsuturbo
                                      o importante é ter garantia de durabilidade, quilometragem
                                        KIKO
                                        questao comlicada de ser respondida sei as principais causas q levam um cambio a quebrar. meu motor, acredito q depois de motado naum vai chegar a 500 vc, pretendo usar os carro pra rua. evitando as causas q provocam a quebra, realmente é necessario gastar uns 3k para montar um sapinho pra um motor desse????
