  4. Turbina tgv
Turbina tgv
32 Posts 13 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    eu lembro… era uma f1000... a viuva negra...
    [snapback]437535[/snapback]
    isso, eram 330cvs se não me engano. o fião que fez a parte de turbinamento e o acerto de bicos e bomba dela (qdo ele morava em prudente) , posso ver com ele +- q eixo e rotor ele usou nela caso o motor da picape em questão seja igual.
      Martin
      a f1000 nao era mwm 229 6 cilindros ?
      qto a s10 2.5…
      o 2.8 eh totalemente diferente do 2.5...
      otro projeto, otro motor.
      a começar da inje?ao.. o 2.5 eh inje?ao mecanica e o 2.8 usa common rail.
      acredito que nao seja possivel abrir um 2.5 pra 2.8 com as peças do 2.8.
      abs..
      martin
        Bruno
        sei duma ford f-250 preta c/ 300cv+ snme da ap, e tb de um troller t4-r de rally, esse c/ o 2.8, era algo absurdo segundo a reportagem.
        preciso achar ela aqui no meio da pilha de revistas.
          pessoal, pelo que sei é o seguinte. da camionete dele, só será usado o bloco, nada mais, vb, biela, pistão, cabeçote, bomba tudo novo, tudo da 2.8, o pistão é un pouco maior e o vira tem mais curso pra aumentar as 300cc.
          a potencia que ele quer é de uns 180cv, porem a tgv alem de super cara é uma turbina que ja tem bastante reclamação en questão de durabilidade e como no motor dele ela ja vai trabalhar sob presão maior, ele tá com medo dela abrir logo as pernas, então quero a sugestão do pessoal ai de uma turbina a ser montada nela pra soprar legal no futuro 2.8
          a turbina original é a t2 comun (.35/.42)
          estavamos pensando nas seguintes turbinas
          • gt25
          • k16
          • t2 5 furos (un pouco maior q a original dele)
          ai pessoal, qual turbina vcs recomendan colocar nela fora a tgv.
          ah, e nitro ta fora de questão tanto pra min quando pra ele, aki no paraguay não tem estação pra recaregar, e do geito q somos não dá pra ir toda semana pro brasil recaregar a garrafa…
            Padula
            aqui em vinhedo tem uma com uma k16 e uma com uma t3 de tempra.
            a com a k16 toca o terror em turbo mortadela que se acha rei…
            o que eu sei dela é que tem a bomba trabalhada (meeesmo) usa uma k16 trabalhada trabalhando em pt e intercooler de scania.
              [snapback]437809[/snapback]
              obrigado cara ta me ajudando muito
              o que seria a turbina estar trabalhando en pt (presão totaol??)
              estavamos mesmo pensando na k16, por ser mais acessivel.
              a bomba será trabalhada e tambein usar? bicos maiores (não sei qual motor 3.0 4cil)
              presão não sabemos ainda. intercooler assim que meu tio mandar o q ele me prometou vou fazer un pro manco(meu gol :ninja: ) e un pra s-10
              queria saber qual nivel de potencia vcs acha confiavel nas bielas do power stroke 2.8 ou quais bielas e pistão recomenda usar, lembrando que si tiver algum forjado a bom preso esta dentro das intenções dele..
              ps: ele só não ta muito afim de usar a tgv pelo fato de varias pessoas ter falado pra ele que não aguenta muito.
                Lucas Schneider
                muita diferença entre k16 e t3 de tempra???
                  [snapback]437546[/snapback]
                  olha, eu vê a revista, mais não lá a materia, teria q ver q motor tinha nela, pois tem f1000 tanto com motor maxion como mwm, o motor desta s-10 é um maxion 2.5 mais vai ser passsado pra 2.8 usando vira de ranger power stroke, biela e pistão não lembro de qual e camisas si não me engano da s-10 2.8 mwm, ou seja, vai virar un 2.8 mais continuar? usando o bloco da maxion 2.5 aberto, a bomba tambein será mexida, vai ser trocado tudo pro dentro, apenas será mantido a carca?a dela, e o cabeçote será trabalhado, mais não tenho ainda detalhes da preparação que será feita nele, por enquanto sei q será alargado e equalizados os dutos, valvulas trocadas por maiores. o comando continuar? o original..
                  que turbina vc recomenda pra ela??
                    [snapback]438088[/snapback]
                    o fião m edisse que essa picape ficou muito forte, mas perdeu um pouco em baixa (em relação a outra menos potente). na revista disseram q tava muito forte desde a baixa, talvez pq não tinham andando nessa mesma picape qdo usava outro turbo q ele testou. o cabeçote não precisou ser mexido (não sei se baixaram a taxa original, mas acredito que não). o macete mesmo ficou no turbo, na bomba e nos bicos. não tem nada demais ali, só pequenos detalhes.
                    me diz se o motor é o mesmo q o da revista e te consigo a config completa do turbo q usaram nela.
                      [snapback]438101[/snapback]
                      blz, vou sair a procura da revista pra ver si descubro que motor tem essa f1000 da revista, ou pra faciliar minha vida, pede pro fião que motor ?, si for o maxion original da f1000 é o mesmo da s10 mais si for mwm ai ja não ?, tem o mwm 229 e tem outro que veio nas mais novas.
                        falo com ele aos sabados (nas vzs q la abre de fds), ai pergunto.
                          o bom de fu?ar diesel é que não precisa ter preocupação com o ponto de igni?ao
                          ? só enfiar ar e diesel pra dentro dele
                            [snapback]438131[/snapback]
                            tem a sincronia do ponto de injeção, q é tão importante qto o ponto de ignição num motor ciclo otto. :ninja:
                              [snapback]438126[/snapback]
                              vlw carol assim q tiver novidades vc posta aki blz vou ficar dando uns up pro post ficar aki en cima :ninja:
                              tshiii. não é bem assim, os motor ciclo otto tem o ponto de ignição q é o momento onde a vela vai dar a faisca e os motores diesel, tem o ponto de injeção que vc tem que regular na bomba, si vc injetar o diesel muito tarde seria o mesmo que ter un ponto atrazado e si injetar muito sedo seria o mesmo que un ponto muito avan?ado, entendeu, tem um parafuso que regula isso, e si mexer minima coisa vc ja nota, e como, pois andamos brincando um pouco na s-10 com o ponto de injeção, com 1.5bar e a bomba aberta pra alimentar isso e avan?amos o ponto e atrazamos tambein, mais não tivemos ganho de potencia, mais tá un pouquinho atrazado en relação ao original ja que tem mais presão o que faz a mistura explodir mais rapido, o mesmo que acontece nos motores a gasolina/alcool si vc usa um ponto muito avan?ado alem da batida de pino tem a perca de potencia q nos diesel só perde potencia pelo que vimos hehe
                                esqueci de dizer tambein que é mais complicado pra analizar a mistura, pois não tem sonda muito menos vela pra olhar a cor.
                                e si deixar muito rico lava cilindro facilmente, bem mais facil que ciclo otto, mais q é bom brincar com ciclo diesel ? mais ainda fricar de segunda.
                                  Padula
                                  [snapback]437878[/snapback]
                                  cara conversei com o ex dono do maxion k16 hoje (fila do bradesco :glare: deu pra por muito assunto em dia ) ele disse que da t3 pra k16 ele sentiu uma diferença grande mas até ai a k16 era trabalhada e a t3 não(que depois foi vendida pra colocar em outra s10)segundo ele. o unico incoveniente da operação diz ele que a s10 sumia na fuma?a… do diesel... que ela deixava um rastro preto de fuligem a ponto de poder analisar o movimento do ar na ca?amba hehe :ninja:.
                                  ele trocou a s10 por uma f250 qur tá encostada tb porque é manca hehehe
                                  p.s. disse que tentar abrir o 2.5 é perda de tempo e de muito dinheiro que é mais negocio passar a s10 2.5 pra frente e pegar uma 2.8 logo. e o 2.5 é feito pra trabalho não pra ficar torando por ai...
                                    pesssoal, o que vcs acham de uma .50 com rotor 51mm e eixo 49mm com caracol quente .36 levando en consideração que a original é .35 porem com eixo si não me engano 41mm
                                      em resposta a sua mp: ja te falei marcio, eu não manjo de turbo em diesel pra dizer se fica bom ou não. o q posso fzr (conforme tinha dito antes) é ver com o fião alguma dica.
                                        alexandrerele
                                        • gt25
                                        • k16
                                        ola caro colega, em questão de aumento de potência do motor em cv, isso é muito fácil; no caso do seu amigo é mais fácil ainda é só procurar um bom bombista e com uma adequada preparação de bicos e bomba claro sempre dosando a pressão correta na turbina; sobre o seu comentários da turbina gtv é claro que é melhor, muito melhor em media e baixa rotação e em retomadas no caso do uso de valvula de alivio…
                                        mas o problema é esse, quanto v mais vc exige do mecanismo, relativamente maior é o desgaste... e no caso do motor mwm 2.8 émais facil ainda.. com uma programção no modulo ecm ( modulo de gerenciamento do motor) e tambem com uma correta regulagem de pressão da tubina.
                                        aqui com caminhões conceguimos aumentar em ate 1/3 da potencia... no caso do motor 2.5 talves sera necessario a auteração das valvulas de adimissão e escape para uma melhor troca de gases...
                                          Gui_Jpa
                                          esse sem sombra de duvida ganhou o trofeu de coveiro
                                          post desenterrado com cinco anos
