  4. Pistões 82,5mm ou 83mm
61 Posts 17 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    e vira 2.0 + pistao 86 = alegria de 2200cc :)
    3.14169.288.6*8.6 = 2156
      exemplos de arredondamento pra vc:
      motor  vw  1984cc = ap 2.0
      motor  vw  1781cc = ap 1.8
      motor ford 1555cc = cht 1.6
      os ap 1.9 (não se usa pistões de outras marcas ja q a vw tem a medida necessária) são com pistões 83 mm + vira de 86,4 mm = 1869,91 cm3[snapback]448450[/snapback]
      então o meu virar? um autentico ap1.9 :)
        morro de vontade de fazer um aspro com bloco 2.0 longo, vira 95,5mm (1.9 diesel) e pistões 86mm forjados.
        dá uma cilindrada de apenas 2.219cc.
        huahuahuahuahuaa….............
        [snapback]448329[/snapback]
        :sppt:
        [snapback]448487[/snapback]
        seu invejoso…............... :hauhau:
        então o meu virar? um autentico ap1.9  :hauhau:
        [snapback]448518[/snapback]
        sim…...........qual é o espanto ?
        vira 1.8 com pistões acima de 82,5mm pode se considerar 1.9l
        os arredondamentos são (ou deveriam ser) de 50 em 50 cc
        então 1.745cc = 1.7l e um 1.870cc (pistão de 83mm) seria um 1.9l
          Inssurection
          caraio ta difácil de me expressar uahuiahaiuhauiha
          eu to ligado caio que se arredonda as ccs
          só estou querendo dizer que o motor que eu uso é mais conhecido como 1.9 aspirado, pelo menos aqui no paran?.
          caso eu use esses pistões 84,8 e vira 2.0 vou ter um 2100 neh? então.
          vlw abraços
            seu invejoso…............... :)
            [snapback]448588[/snapback]
            nada de inveja…
            e mesmo assim... se fosse pra ter inveja, teria de algo que não tenho..
              vlw abraços
              [snapback]448620[/snapback]
              ricardo, 1978cc é 2.0 e não 1.9.
              se estão chamando ele de 1.9, então estão considerando a cilindrada erroneamente.
              nenhum 2.0 tem 2.000cc exatos. pelo seu raciocionio um motor com 1.999cc ainda é 1.9. se ai na sua região o pessoal acha isso, então é só ai q é assim.
                Inssurection
                1950cc é 2.0 ou 1.9?
                pq até hoje todo mundo me disse que esse motor que uso é 1.9
                  [snapback]448666[/snapback]
                  quem te disse q é 1.9 se enganou, os caras acham q qualquer 1.8 q se coloca pistão maior é milenove mesmo sem saberem o di?metro dos novos pistões.
                    passou de 1950cc é 2.0
                    até 1950 (se não me engano) é 1.9
                      maurício
                      nao é nem 1.9 nem 2.0… é 1.95 e pronto.. :)
                        Inssurection
                        ahnnnnnnnn :hauhau:
                        vivendo e aprendendo então :)
                        curti a f?rmula pra c?lcula de cilindrada tb
                        jah calculei o novo, 2105cc
                        uia
                          eahueahe vlw a dica.
                          bom desculpem desvirtuar o tópico…
                          só mais uma dúvida.
                          se fica arriscado assim montar com pistão de 86mm qual outra opção eu tenho?
                          lembrando que vai ser aspro injetado
                          [snapback]448444[/snapback]
                          monta com os de monza 1.8 fase 2 (84,8mm)
                          perde em cilindrada, mas ainda dá retífica
                            [snapback]448723[/snapback]
                            e a cada acelerada uma junta nova fica uma blz
                            sou a favor de montar sempre com pistão original, se o bloco não tolera mais retifica, mete camisa e volta para std pistão de monza fica uma maravilha… em monza
                              e a cada acelerada uma junta nova   fica uma blz [snapback]448733[/snapback]
                              pq cada acelerada é uma junta nova?
                                [snapback]448741[/snapback]
                                pq o pistão é maior q a maior junta, tem gente q corta a junta e fica ainda mais fragil…
                                já vi vaaaarios montados assim e todos dão a mesma dor de cabeça. acho q é forçar a barra de bobeira.
                                  [snapback]448756[/snapback]
                                  mas ai vc ta falando de quem monta na gambiarra.
                                  a ancona e a folego tem junta nessa medida pra ap.
                                  ? só comprar, ué.
                                    ? só comprar, ué.
                                    [snapback]448758[/snapback]
                                    assim mesmo queima aqui no td veio um fusca e um voyage nesse esquema pistões de monza com junta especial. na hora que eu fiquei sabendo, cheguei ate a comentar de brincadeira q não iam dar nem uma volta… resultado, o voyage queimou junta na primeira bateria e o fusca queimou na 5 curva depois da sa?da dos boxes.
                                    acho q queima pq a junta fica muito fina entre os cilindros.
                                      Inssurection
                                      ah isso ai pra mim é uma puta duma balela.
                                      conversa de pescador.
                                      o tanto de pau que já dei no meu motor com pistão de monza 84,8 e n tem um defeito se quer, isso sem falar nos inúmeros carros com essas configurações.
                                      para e pensa se fosse assim motor de categoria std ou st que usa pistões sobre medida era uma puxada e uma quebrada.
                                      não é bem por ai q funciona as coisas.
                                        FabioRR
                                        [snapback]448834[/snapback]
                                        fusca queimando junta? o fusca estava com motor ap né?
                                          Dinas
                                          l? na oficina tem vêrios ap 84,8 e até turbo(non gosto), e naum dá problema de junta, dá outros…. mas de junta non dá, se usa junta da ancona.
