  4. Pistões 82,5mm ou 83mm
61 Posts 17 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    passou de 1950cc é 2.0
    até 1950 (se não me engano) é 1.9
      maurício
      nao é nem 1.9 nem 2.0… é 1.95 e pronto.. :)
        Inssurection
        ahnnnnnnnn :hauhau:
        vivendo e aprendendo então :)
        curti a f?rmula pra c?lcula de cilindrada tb
        jah calculei o novo, 2105cc
        uia
          eahueahe vlw a dica.
          bom desculpem desvirtuar o tópico…
          só mais uma dúvida.
          se fica arriscado assim montar com pistão de 86mm qual outra opção eu tenho?
          lembrando que vai ser aspro injetado
          [snapback]448444[/snapback]
          monta com os de monza 1.8 fase 2 (84,8mm)
          perde em cilindrada, mas ainda dá retífica
            [snapback]448723[/snapback]
            e a cada acelerada uma junta nova fica uma blz
            sou a favor de montar sempre com pistão original, se o bloco não tolera mais retifica, mete camisa e volta para std pistão de monza fica uma maravilha… em monza
              e a cada acelerada uma junta nova   fica uma blz [snapback]448733[/snapback]
              pq cada acelerada é uma junta nova?
                [snapback]448741[/snapback]
                pq o pistão é maior q a maior junta, tem gente q corta a junta e fica ainda mais fragil…
                já vi vaaaarios montados assim e todos dão a mesma dor de cabeça. acho q é forçar a barra de bobeira.
                  [snapback]448756[/snapback]
                  mas ai vc ta falando de quem monta na gambiarra.
                  a ancona e a folego tem junta nessa medida pra ap.
                  ? só comprar, ué.
                    ? só comprar, ué.
                    [snapback]448758[/snapback]
                    assim mesmo queima aqui no td veio um fusca e um voyage nesse esquema pistões de monza com junta especial. na hora que eu fiquei sabendo, cheguei ate a comentar de brincadeira q não iam dar nem uma volta… resultado, o voyage queimou junta na primeira bateria e o fusca queimou na 5 curva depois da sa?da dos boxes.
                    acho q queima pq a junta fica muito fina entre os cilindros.
                      Inssurection
                      ah isso ai pra mim é uma puta duma balela.
                      conversa de pescador.
                      o tanto de pau que já dei no meu motor com pistão de monza 84,8 e n tem um defeito se quer, isso sem falar nos inúmeros carros com essas configurações.
                      para e pensa se fosse assim motor de categoria std ou st que usa pistões sobre medida era uma puxada e uma quebrada.
                      não é bem por ai q funciona as coisas.
                        FabioRR
                        [snapback]448834[/snapback]
                        fusca queimando junta? o fusca estava com motor ap né?
                          Dinas
                          l? na oficina tem vêrios ap 84,8 e até turbo(non gosto), e naum dá problema de junta, dá outros…. mas de junta non dá, se usa junta da ancona.
                            GusWRC
                            po, me desculpe mesmo, mas quem montou esses motores ai foram montados por aprendizes do liceu de oficios no primeiro dia de aula, pq eu andei 5 anos com meu carro, diariamente, inclusive ia rodando até 400km pra andar em arrancadas, corria, voltava normalmente, e nunca tive problemas de junta queimada, muito menos motor quebrado, pois rodei 90000km com ele sem nenhum problema.
                            e não era nada leve, quem conhece o carro sabe, tinha 14,3 de taxa, 288 engle, duas weber e tudo mais.
                            pra mim, qquer problema nesse sentido é motor mal feito ou mal acertado, ou os dois juntos.
                              kleber Londrina
                              [snapback]448672[/snapback]
                              diz a regra que acima de 1955cc arredonda-se para 2000cc, portanto até 1954 é 1.9
                              kleber
                                kleber
                                [snapback]448962[/snapback]
                                dizeu ta dizido
                                  mas no meu caso, terá junta original da vw??? (pistão 83mm)
                                  pq eu uso a de aão hoje em dia, será q tem de aão pra essa nova medida?
                                    no seu caso vai ficar perfeito
                                    eu nunca tive pistao de monza, mas não gosto da ideia.
                                      Inssurection
                                      porra eu fikei aki matutando e lembrando das minhas aulas de f?sica
                                      regra de arredondamento ( regra universal, mundial )
                                      ex:
                                      até 10.4 = arredonda-se para baixo = 10 ( até 0.5 )
                                      10.5 para cima = arredonda-se para baixo = 11
                                      isso dai é regra universa, vale pra qualqer coisa. matem?tica, f?sica, engenharia, tudo
                                      vlw
                                        hehehe as regras q eu lembro são:
                                        0-3 arredonda pra baixo
                                        4- arredonda pra 5
                                        6-7 arredonda pra 5
                                        8-9 arredonda pra 0
                                        hehe é uq lembro
