  4. 01 turbo por cilindro
22 Posts 17 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Niex
    1 turbina para cada 2 ou 3 cilindros tem de monte.
    eu particularmente acho que o preão não vai compensar a performance nem a manutenção.
    dificil é fazer igual a titan fez pegou um supra colocou uma só e tira 930bhp, originalmente são duas neh.
      Inssurection
      ah isso que foi feito no supra os caras no japão jah fazem faz mileano.
      igual sky, 2 turbinas, tira as duas, colocam um coletor de escape brutesco, uma hks que da nojo de ver, uma valvula wastgate que é palha?ada, mais pressão, bicos novos, bomba bruta, e mais algumas coisinhas e o carro num upgrade destes ( por sinal já vem pronto o kit, é igual ir no supermercado ) dobra a potência.
        deu medo agora…. jah pensou nego com 4 turbinas de gol 1000... medonho..
          fel1979
          achei fenomenal, muito inteligente e muito bem feito, acho que para o intuito de utilizar o carro no dia a dia, sem muito lag e com uma potencia melhor.
          valeu pela materia, muito boa mesmo.
            wsuturbo
            pelo contrario, deve ter lag maior
              impressão minha ou a foto é um cabeçote com admissão e escape de um lado do ???? (tipo ap)
                Raist_SA
                nesse sistema qual seria o tanho ideal dah para se usar em um ap 1.8 por exemplo???
                uma vez q se tem 4 turbinas acho q a turbina poderia ser menor o q faria o turbo encher + rapido, certo??? (alguem me corrija se eu estiver errado…afinal herrar eh umano... :humpft: :ham: :aaf: )
                  victorjf
                  [snapback]449773[/snapback]
                  errado ….. existem supras biturbo, turbo e aspros. bom.. pelo menos era assim.. e acho que ainda fabricam as tr?s versões
                    victorjf
                    mas isso aí vai ser uma beleza quando uma turbina der um pau…
                      bem partindo do principio q vi um omega 4.1 usar duas t2
                      a turbina para cada cilindro seria menor, bem pequena
                      porem ainda demoraria pra encher, e demoraria mais ainda pra chegar em overspeed
                      ou to totalmente viajando
                        [snapback]450002[/snapback]
                        ? impressão sua….se vc reparar bem vai ver q a sa?da das turbinas se juntam e sai em um mangote de silicone na parte de tr?s...
                          Lucas Schneider
                          bom, encontramos utiliada praquelas turbinas minusculas da mitsubichi….huehueheue
                            [snapback]450223[/snapback]
                            :humpft:
                            ? isso e encher balão de festa :ham:
                              umas turbinas ki nego usa em twister … 250cc na moto.. seria algo um pouco maior... a garret usa tem umas turbinas no catalogo dela pra motos de 300cc.. 500cc... logo 450x 4 = 1800 ap
                              tem ate roletada...
                              seria uma ideia boa pra desenvolver... mas axo ki um 1.9 16v tx4 ia ficar du **ralho..
                                tem ate roletada...
                                [snapback]450417[/snapback]
                                ai sim agora q pelo menos eu sei da existencia de turbinas pequenas seria capaz de dizer q essas de twister 250 seriam a conta pra 1.0
                                eu montaria meu 1.6 com essas de 300 pra ter menos lag e pegada mais cedo :humpft: pq nao pensar em algo como as 4 de 250cc, numa valvula q limita pressao, tipo seguranca, chegou em tal pressao comeca a aliviar (nunca sei o nome), ja cairia num coletor de escap dessas 4 turbinas pra 1 saida q estaria entrando numa turbina pra alta :aaf: esquema bi turbo, so q o estagio de baixa seria com 4 turbinas q :ham:
                                  PrEsA
                                  não acho vantagem…
                                  motivos:
                                  1. imagine o tempo entre uma ignicao e outra p a turbina.... iria causar um funcionamento mto irregular, pois a pancada viria a cada 1/2 volta e teriamos 1 1/2 volta sem ignicao.
                                  2. manutencao cara, nao? ?
                                  3. regulagem... as quatro teriam q mandar exatamente a mesma pressao p nao dar problemas... quem ja regulou um bi-turbo imagine o trampo p acertar com 4
                                    http://www.lateral-g.org/sandlin/inciner8orspecs.pdf
                                      WEST
                                      o v8 tem 8 turbinas, mas elas estão ligadas em um coletor comum que recebe os gases das duas bancadas do motor…
                                      desculpe, poginas din?micas na tag ![](não estão permitidas <br />
                                      [...]<br />
                                      <br />
                                      <br />
                                      <br />
                                      já o sistema proposto pela owen tem uma turbina ligada diretamente na saida de cada cilindro, o que eh totalmente diferente...<br />
                                      <br />
                                      bom, na verdade não são totalmente diferentes, alem de ter o mesmo numero de turbinas que de cilindros as duas configuracoes tem a pretensao de aparecer...<br />
                                      <br />
                                      quatro vezes mais partes moveis, quatro vezes mais componentes pra estragar, recebendo energia do escape em uma frequencia 4 vezes menor...<br />
                                      <br />
                                      sei lah... eu nao acredito que esse negocio vah vingar...)
