  4. Tamanho motor x cilindrada = potencia e consumo
43 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    a potência é diretamente proporcional é rotação….
      Danilo Alves
      entaum motores com menor cilindrada giram mais ? ? ?
        SóGM
        [snapback]450159[/snapback]
        grosseiramente falando, motores com menos curso giram mais…..
        se vc tiver um v8 de 2.5l e um 4cc de 2,5l, o v8 vai girar muuuito mais....
          assunto bacana, mesmo nao manjando muito, to de olho aprendendo….
            Danilo Alves
            [snapback]450164[/snapback]
            entaum 2.5l num v8 eh pouco, o q permiti girar mais… em um 4cc eh muito?
            eh isso ou to errado?
            o q explica entaum aquele civic type r da amuse q gira 11,000 ? ? sem falar do s2000
              pessoal acabo de lembrar q certa vez fiz uma leitura sobre motores de f1, e a relacao era a seguinte….
              baixo curso e grande diametro, girando muito, grande potencia, e pela relacao do cambio se conseguia algum torque em baixa
              nao sei se isso ajuda alguma coisa, ou so complica
                pra embolar mais ainda: na europa, existem alguns corsa que tem motor 1.0 (ou 1.1, num lembro com certeza) que usam 3 cilindros, são mais econômicos, mais potentes e com mais torque que os motores de 4 cilindros. disseram que é por causa da efici?ncia térmica…
                  eu queria entender de motor pra conseguir elaborar a pergunta q ta na cabeca…..
                  a cc do motor é dada pelo volume das 4 camarasó (num 4 cil)
                  logo a qnt de combustivel tem q ser proporcional a qnt de ar?
                    SóGM
                    [snapback]450215[/snapback]
                    a cilindrada e dada pelo deslocamento do pistão, somando-se todos os cilindros….a c?mara de combustão não entra na conta....
                    a quantidade de combustável deve ser proporcional a de ar, de acordo com a razão estequiom?trica do combustável utilizado.......
                      SóGM
                      por exemplo, um motor gm 2.0
                      di?metro: 86mm
                      curso: 86mm
                      4 cilindros
                      cálculo de cilindrada: pi (3,14) x di?metro? x curso x número de cilindros / 4
                      convertendo pra centímetros, 3,14 x 73,96 x 8,6 x 4 / 4= 7988 / 4= 1997 cm?
                      deslocamento, por cilindro, de 499,25 cm?
                        SóGM
                        [snapback]450201[/snapback]
                        num tem essa de muito ou pouco….a questão é pra qual finalidade o motor foi projetado...
                          GUBH
                          continuando com as dúvidas sempre me perguntei se os bicos injetores tem algum regulador do tipo que abre e fecha para saber o quanto de gasolina vai passar? e fico me perguntando também pelos carros flex afinal se o bico é o mesmo como saber qual a quantidade de combustivel mandar?
                            Carbon
                            [snapback]450329[/snapback]
                            mantendo a simplicidade:
                            tempo de abertura do bico.
                            quanto mais combustável é necessário, mais tempo o bico passa aberto.
                              streit
                              top, tudo vai depender da potência do motor. querer comparar o consumo sem levar em conta a potência é o mesmo que saber quantos quilos uma pessoa levanta sem querer saber a sua força.
                              essa coisa de rotação não tem nada a ver. se vc possui um motor pequeno que gira bastante, e um motor grande que gira pouco, ambos com a mesma efici?ncia e mesma potência, os dois terão o mesmo consumo de combustável.
                              a coisa muda de figura quando melhoramos a efici?ncia de um motor. por exemplo, um motor com cilindros grandes são notoriamente menos eficientes. então, se vc pegar um motor de 2,0 litros e ao invós de fazer com 4 cilindros grandes, fazer com 8 cilindros menores, a sua efici?ncia tende a aumentar. diminuindo assim o seu consumo de combustável.
                              o fato de um motor girar mais que outro, os dois com a mesma cilindrada, significa que o que gira mais gasta mais, pq gera mais potência. mais queimas por intervalo de tempo significa mais potência.
                              a melhor maneira de medir isso é o bsfc, algo como consumo específico de combustável, que lhe diz claramente quanto de combustável é necessário para produzir determinada potência.
                                poxa ai sim….so o pessoal q comanda.....
                                gostei desse ultimo exemplo do 2.0 de 4 cil grandes, se virar um 2.0 de 8 cil menores a eficiencia aumenta e consumo diminui
                                  SóGM
                                  [snapback]450345[/snapback]
                                  por isso que eu disse que potência é proporcional é rotação :humpft:
                                  no post do top, como ele desprezou a potência, eu levei em conta apenas volume e rotação…..e usei racioc?nio de quem compra carro 1000 pra num complicar...
                                  quanto ao consumo específico, vc tem raz?o....realmente é o melhor método, pois leva em conta a potência obtida....
                                  se alguém quiser calcular, aí vai..
                                  sendo o consumo específico dado por ce = mc / potência efetiva
                                  onde:
                                  ce em g/kwh, g/cvh
                                  mc (consumo ou fluxo em massa de combustável) em kg/h, kg/s
                                  potência em cv ou kw
                                    a coisa muda de figura quando melhoramos a efici?ncia de um motor. por exemplo, um motor com cilindros grandes são notoriamente menos eficientes. então, se vc pegar um motor de 2,0 litros e ao invós de fazer com 4 cilindros grandes, fazer com 8 cilindros menores, a sua efici?ncia tende a aumentar. diminuindo assim o seu consumo de combustável.[snapback]450345[/snapback]
                                    era mais ou menos isso mesmo que eu queria saber :humpft:
                                    porque eu penso assim, o que seria melhor para um carro (em termos de potencia, consumo e agilidade) um motor de 1.0l de 4cil. ou um mini-block v8 com a mesma cilindrada (creio que o mini-block v8 seria melhor, despresando custo)
                                      ahhhh sim, sei que mini block não existe, mais suponhamos sua existencia…
                                        tem um limite tb de peças moveis…
                                        o melhor que existe esta ai no mercado
                                        ninguem vai fazer um v8 com 1000cm?
                                          [snapback]450655[/snapback]
                                          sei disso… então refazendo a pergunta, imagina num santana, um v8 smal block de 2.2l (sei que é heresia tirar o ap 2.0 :humpft:) não seria bem mais divertido ????
