  4. Qual????
Qual????
17 Posts 11 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Niex
    eu tenho um multimetro minipa que tem temperatura até 1000?c é o et2081 paguei r$70,00.
    se for para usar só de hallmeter compra aqueles de 15.
    agora uma coisas vcs vão me ensinar, como eu sei se o carro vai quebrar pela temperatura dos gases de escape?
    qual a temperatura ideal?
    diferencia de alcool para gasolina?
    grato.
      Renato_GTS
      eu prefito o multimetro pela leitura mais simples.?  no hallmeter vc tem q decorar a escala e saber quantos mv cada escala de leds marca.
      já tem multimetro no formato de instrumento, a beast racing e a guster racing fabricam.
      mas se for para acertar o carro, compraum pirometro tambem. em geral o pirometro é q te fala se o motor vai quebrar ou não por causa de mistura.
      [snapback]454441[/snapback]
      nem sempre cara….. meu hallmeter tem a escala td marcada nele.... de .1 em .1 mv... eh da digipulse...
      eh dificil c perde na hora de ler...
        Zungalele
        eu troquei o meu hallmeter por um multimetro, para ajustar ficou melhor, mas brincando na rua o multimetro se mostrou lento demais para mostrar as mudanças durante uma puxada.
        o multimetro só mostra uma alteração por segundo, já o hallmeter deve fazer umas 100 atualizações por segundo.
          felipe aspro
          mas qual a escala que tem q usar?????? e qual o numero tem q dar??????????
            [snapback]454583[/snapback]
            escala quem tem é o hallmeter. dependendo do fabricante, vc encontra alguns que já tem as escalas marcadas, ai vc bate o olho e já sabe quantos mv ta batendo naquele ponto da escala.
            regule para leitura (com motor em carga maxima) na casa dos 900mv q não vai dar merda por mistura pobre. meu carro rende melhor com 860 mas não recomendo o teste pq exite variações de sonda e mais uma porção de coisas.
            pelo pirometro vc faz a leitura da temperatura do escape, se esquentar muito é pq tem pouco combustivel, se esfriar d+ é pq tem muito :-) bom é ler no maximo 700 graus no pirometro.
              eu uso um hallmeter/pirometro da odg, excelente aparelho.
              uso a escala h2. eu tenho, q me passaram, uma tabelinha da odg com as escalas h1 h2 h3 e qual luz aquivale a qual mv.
              escala h-1: de 150 mv a 1,1 volt
              escala h-2: de 500 mv a 1,1 volt
              escala h-3: de 800 mv a 1,1 volt
              agora já o pirometro, é o seguint, o ideal seria ter 4 pirometros, 1 pra cada cilindro. eu tenho 1, ele serve apenas como base. minha temperatura esticando e muendo mesmo chega nos seus 780?c, não passa disso, é onde eu deixo o shift ligth acender.
              temperatura normal do meu apzinho é de 480?-600? c rodando de boa
              http://www.odginstruments.com.br/piro_detail.phpocod_1=004
              pra vc ter uma noção de como ligar ele:
              http://www.odginstruments.com.br/pdfs/man_piro.pdf
                felipe aspro
                galera valeu mesmo vc me ajudaram mais uma vez valeu mesmo
                  [snapback]454748[/snapback]
                  eu dei uma lida em alguns anuncios e tal, e percebi q o valor do pirometro da odg caiu bem, e no site vi falando q esse termopar q vem agora parece q tem uma taxa de atualização mais rápida, e consequentemente vida util menor. será q por isso q caiu o preão final?? talvez esse termopar seja mais em conta.
                  sabe alguma coisa?
                    Niex
                    achei aqui em sp o pirometro/hallmeter da odg por 250,00.
                      sabe alguma coisa?
                      [snapback]454994[/snapback]
                      eu vi que eles mudaram o site, mas não me prendi a essa infos que vc citou.
                      bem o meu, eu comprei em setembro ou outubro, foi quando eu coloquei o coletor 4x1, paguei r$350 nele. então creio q o meu seja o modelo antigo.
                      esse termopar q veio no meu, é show, vem a malha tran?ada, e até agora tá ok, ja pegou chuva, calor lama, e nada de dar problema.
                      agora se mudou o termopar, se eles mudaram algo nos hall/pirometros, ai estou totalmente por fora.
                        PrEsA
                        up sobre o termopar
                        alguem saberia o motivo?
