  4. Qual????
Qual????
17 Posts 11 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    depende… é para enfeitar ou para auxiliar no ajuste?
    [snapback]454442[/snapback]
    mesmo para enfeita
    eu acho o multimetro muito mais bonito amarrado no console .. :^^:
      GTi-T
      acerta o carro com multimetro, se tiver pirometro como o anderson falou utilize.
      depois que e o carro estiver todo acertado, você tira o multimetro e coloca o hallmeter e decora a escala dele.
      dai você usa as luzes para monitorar o estado da mistura.
      os hallmeter tem escalas diferentes, por isso é importante saber pelo multimetro que o carro esta com a mistura correta e depois disso saber o que essa leitura do multimetro significa no seu hallmeter.
      eu particularmente acho mais interessante monitorar, como falei, pelo hallmeter. as luzes são mais fáceis de visualizar, especialmente a noite onde rola a maioria das festas :^^:
        felipe aspro
        meu é pra acertar e tambem pra monitorar …. no multimetro qual escala tem q uzar??? como liga em uma sonda 3 fios?????? e qual voltagem equivale a uma boa regulagem ???
          Niex
          eu tenho um multimetro minipa que tem temperatura até 1000?c é o et2081 paguei r$70,00.
          se for para usar só de hallmeter compra aqueles de 15.
          agora uma coisas vcs vão me ensinar, como eu sei se o carro vai quebrar pela temperatura dos gases de escape?
          qual a temperatura ideal?
          diferencia de alcool para gasolina?
          grato.
            Renato_GTS
            eu prefito o multimetro pela leitura mais simples.?  no hallmeter vc tem q decorar a escala e saber quantos mv cada escala de leds marca.
            já tem multimetro no formato de instrumento, a beast racing e a guster racing fabricam.
            mas se for para acertar o carro, compraum pirometro tambem. em geral o pirometro é q te fala se o motor vai quebrar ou não por causa de mistura.
            [snapback]454441[/snapback]
            nem sempre cara….. meu hallmeter tem a escala td marcada nele.... de .1 em .1 mv... eh da digipulse...
            eh dificil c perde na hora de ler...
              Zungalele
              eu troquei o meu hallmeter por um multimetro, para ajustar ficou melhor, mas brincando na rua o multimetro se mostrou lento demais para mostrar as mudanças durante uma puxada.
              o multimetro só mostra uma alteração por segundo, já o hallmeter deve fazer umas 100 atualizações por segundo.
                felipe aspro
                mas qual a escala que tem q usar?????? e qual o numero tem q dar??????????
                  [snapback]454583[/snapback]
                  escala quem tem é o hallmeter. dependendo do fabricante, vc encontra alguns que já tem as escalas marcadas, ai vc bate o olho e já sabe quantos mv ta batendo naquele ponto da escala.
                  regule para leitura (com motor em carga maxima) na casa dos 900mv q não vai dar merda por mistura pobre. meu carro rende melhor com 860 mas não recomendo o teste pq exite variações de sonda e mais uma porção de coisas.
                  pelo pirometro vc faz a leitura da temperatura do escape, se esquentar muito é pq tem pouco combustivel, se esfriar d+ é pq tem muito :-) bom é ler no maximo 700 graus no pirometro.
                    eu uso um hallmeter/pirometro da odg, excelente aparelho.
                    uso a escala h2. eu tenho, q me passaram, uma tabelinha da odg com as escalas h1 h2 h3 e qual luz aquivale a qual mv.
                    escala h-1: de 150 mv a 1,1 volt
                    escala h-2: de 500 mv a 1,1 volt
                    escala h-3: de 800 mv a 1,1 volt
                    agora já o pirometro, é o seguint, o ideal seria ter 4 pirometros, 1 pra cada cilindro. eu tenho 1, ele serve apenas como base. minha temperatura esticando e muendo mesmo chega nos seus 780?c, não passa disso, é onde eu deixo o shift ligth acender.
                    temperatura normal do meu apzinho é de 480?-600? c rodando de boa
                    http://www.odginstruments.com.br/piro_detail.phpocod_1=004
                    pra vc ter uma noção de como ligar ele:
                    http://www.odginstruments.com.br/pdfs/man_piro.pdf
                      felipe aspro
                      galera valeu mesmo vc me ajudaram mais uma vez valeu mesmo
                        [snapback]454748[/snapback]
                        eu dei uma lida em alguns anuncios e tal, e percebi q o valor do pirometro da odg caiu bem, e no site vi falando q esse termopar q vem agora parece q tem uma taxa de atualização mais rápida, e consequentemente vida util menor. será q por isso q caiu o preão final?? talvez esse termopar seja mais em conta.
                        sabe alguma coisa?
                          Niex
                          achei aqui em sp o pirometro/hallmeter da odg por 250,00.
                            sabe alguma coisa?
                            [snapback]454994[/snapback]
                            eu vi que eles mudaram o site, mas não me prendi a essa infos que vc citou.
                            bem o meu, eu comprei em setembro ou outubro, foi quando eu coloquei o coletor 4x1, paguei r$350 nele. então creio q o meu seja o modelo antigo.
                            esse termopar q veio no meu, é show, vem a malha tran?ada, e até agora tá ok, ja pegou chuva, calor lama, e nada de dar problema.
                            agora se mudou o termopar, se eles mudaram algo nos hall/pirometros, ai estou totalmente por fora.
                              PrEsA
                              up sobre o termopar
                              alguem saberia o motivo?
