  4. Thermal tape (fita termica) para escapamento
31 Posts 14 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    opa, vou arrancar as mangueiras de incendio dauqi do predio então rsrsrs.
    mas tem umas fitas q parecem silvertape, eu so vi colocando, ficou até bonitinho, não sei se continuou no coletor do cara ou queimou rsrs, pq ela era fina.
    [snapback]455862[/snapback]
    hahahahahahahha…
      derreteu ? ? ? ? ? ? ? ?
      que fita ele usou??
      eu uso a giba, aquela amarela que pinica a sua mão o dia inteiro, mesmo pondo molhada…
      a diferença de temperatura foi praticamente nada... não senti porcaria de mudança nenhuma... no manual dizia melhoria de 30%...
        Padula
        pinica por causa do amianto… usando uma luva de cozinha já quebra um galh?o...
          que fita ele usou??
          [snapback]455883[/snapback]
          sério :aaf:
          então foi dindin jogado fora… :ohoh:
          sei lá, eu tenho os 2 pos atras com essas fitas.
          se for fazer algo assim, eu prefiro dar banho de ceramica logo, ou partir pra ignorancia, juntar dindin e fazer coletor de inox :d com banho de ceramica :^^:.
          pq essas fitas são caras... assustei quando fiquei sabendo o preão de 1 rolinho que mal dá pra encapar um coletor de ap descentemente.
            hummmm toh vendo ki eu economizei 180 conto (preão em bsb) isso ki eu fiquei puto uns 2 meses ki eu num coloquei a thermotape antes de colocar o coletor no carro
              engraçado, ja vi tanta gente falar bem
                [snapback]455915[/snapback]
                então, meu caso foi o seguinte:
                logo que turbinei meu carro travou a dire?ao hidraulica, não funcionava mais e ficou duro pra kct…
                passei a achar q o problema era temperatura do fluido esquentando demais, pois o reservatorio ficava muito proximo ao coletor.
                então comprei a fita do giba, e enrolei meu coletor de ferro fundido... deu um trampo do kct, ele não é vazado, na verdade eu tive que embrulhar ele todo... ficou uma camadona de fita em cima de fita, foi quase o rolo todo nele.
                resultado: a temperatura no cofre continou igual, então cheguei a conclusão que parou de trocar calor pelo coletor, ele esquentou muito por conta disso, passando toda a caloria pro cabeçote e pra turbina.
                ou seja, o calor que deixou de ser trocado pelo coletor, passou a ser trocado por seus vizinhos...
                por isso digo que no meu caso nada adiantou...
                sem contar que mesmo depois de andar, vc vai por a mão em cima da fita, e ela ta hiper quente, parece que ta pondo a mão direto no ferro.
                já um camarada meu poem a mão na fita dele, que ele diz ser do giba tbm, e dá pra aguentar a mão em cima.
                não sei o que se passa, só sei que não pretendo mais gastar dinheiro com isso...
                  Lucas Schneider
                  sério  :aaf:
                  [snapback]455903[/snapback]
                  o galho é aonde fazer este banho de cer?mica né….
                    [snapback]455980[/snapback]
                    http://www.funari.com.br/
                      Dark_GT
                      ja diria um amigo quando vc abre o capo de um stock car vc ve essa fita termica lá?
                      hehehe
                      eu não acredito q funcione um amigo já teve em um brava turbo pagou caro e não me passou nenhuma vantagem :ohoh:
                        e o banho de ceramica realmente diminui a temperatura externa???
                          Dark_GT
                          [snapback]456049[/snapback]
                          por ser um condutor de calor deve diminuir, mas deve dissipar tudo dentro do cofre do motor, se não tiver uma entrada de ar e uma saida, ar batendo no coletor e saindo em algum canto. não entendo muito, mas no meu ponto de vista não é muito vantajoso ter um coletor de escape menos quente e um cofre mais quente aquecendo todo o resto.
                            fusca84
                            alguem ai lembra daquela historia de que quanto mais quente o sistema de escapamento, melhor. quanto mais frio, mais devagar os gases de escapamento vao andar e, consequentemente, menos torque e potencia?
                            nao acho que o coletor ou sistema de escapamento deva dissipar calor. o proposito dessas fitas, deveria ser manter o conjunto de escapamento mais quente possivel, e, de quebra, baixar a temperatura do cofre do motor.
                              sim anderson, diminui sim.
                              ja viu algum coletor 4x1 literalmente branco? com o tratamento fica dessa cor. tem gente que faz isso no coletor + caixa quente + saida da turbina.
                              no meu, uso fita de amianto. diminui muito o calor naquela regi?o.
                                Dark_GT
                                [snapback]456194[/snapback]
                                ? se tem efeito de conter o calor, acredito q fica melhor.
                                  a german faz… quando comprei meu coletor 4x1 de aão carbono, tinha a opção de pegar em aão inox e aão inox m banho de ceramica :ohoh: , mas o preço... rsrsrs, facada mesmo.
                                  e outras lojas que fabricam escapamentos fazem, o giba deve fazer, a truck, a funari.
                                    Niex
                                    qual a solução que tem melhor custo beneficio neste caso, onde posso encontrar??
                                    qualquer hora dessa vai derreter meu filtro esportivo o calor daquele coletor :ohoh:
                                    quem manda não ter fluxo cruzado.
                                      fita de amianto.
                                        Niex
                                        onde tem ??
                                        to dando umas pesquisadas.
                                        http://www.rfisolamentotermico.com.br/produtos.htm
                                        http://www.tecnotermo.com.br/html/principal.html
                                        tem até um tipo de refratario liquido, será que rola pegar o pincel e passar :rolleyes:
                                          telefona e diz que vc quer: manta de amianto pra enrolar escapamento de barcos.
