  4. Thermal tape (fita termica) para escapamento
31 Posts 14 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    hummmm toh vendo ki eu economizei 180 conto (preão em bsb) isso ki eu fiquei puto uns 2 meses ki eu num coloquei a thermotape antes de colocar o coletor no carro
      engraçado, ja vi tanta gente falar bem
        [snapback]455915[/snapback]
        então, meu caso foi o seguinte:
        logo que turbinei meu carro travou a dire?ao hidraulica, não funcionava mais e ficou duro pra kct…
        passei a achar q o problema era temperatura do fluido esquentando demais, pois o reservatorio ficava muito proximo ao coletor.
        então comprei a fita do giba, e enrolei meu coletor de ferro fundido... deu um trampo do kct, ele não é vazado, na verdade eu tive que embrulhar ele todo... ficou uma camadona de fita em cima de fita, foi quase o rolo todo nele.
        resultado: a temperatura no cofre continou igual, então cheguei a conclusão que parou de trocar calor pelo coletor, ele esquentou muito por conta disso, passando toda a caloria pro cabeçote e pra turbina.
        ou seja, o calor que deixou de ser trocado pelo coletor, passou a ser trocado por seus vizinhos...
        por isso digo que no meu caso nada adiantou...
        sem contar que mesmo depois de andar, vc vai por a mão em cima da fita, e ela ta hiper quente, parece que ta pondo a mão direto no ferro.
        já um camarada meu poem a mão na fita dele, que ele diz ser do giba tbm, e dá pra aguentar a mão em cima.
        não sei o que se passa, só sei que não pretendo mais gastar dinheiro com isso...
          Lucas Schneider
          sério  :aaf:
          então foi dindin jogado fora…  :ohoh:
          sei lá, eu tenho os 2 pos atras com essas fitas.
          se for fazer algo assim, eu prefiro dar banho de ceramica logo, ou partir pra ignorancia, juntar dindin e fazer coletor de inox  :d  com banho de ceramica :^^:.
          pq essas fitas são caras... assustei quando fiquei sabendo o preão de 1 rolinho que mal dá pra encapar um coletor de ap descentemente.
          [snapback]455903[/snapback]
          o galho é aonde fazer este banho de cer?mica né….
            [snapback]455980[/snapback]
            http://www.funari.com.br/
              Dark_GT
              ja diria um amigo quando vc abre o capo de um stock car vc ve essa fita termica lá?
              hehehe
              eu não acredito q funcione um amigo já teve em um brava turbo pagou caro e não me passou nenhuma vantagem :ohoh:
                e o banho de ceramica realmente diminui a temperatura externa???
                  Dark_GT
                  [snapback]456049[/snapback]
                  por ser um condutor de calor deve diminuir, mas deve dissipar tudo dentro do cofre do motor, se não tiver uma entrada de ar e uma saida, ar batendo no coletor e saindo em algum canto. não entendo muito, mas no meu ponto de vista não é muito vantajoso ter um coletor de escape menos quente e um cofre mais quente aquecendo todo o resto.
                    fusca84
                    alguem ai lembra daquela historia de que quanto mais quente o sistema de escapamento, melhor. quanto mais frio, mais devagar os gases de escapamento vao andar e, consequentemente, menos torque e potencia?
                    nao acho que o coletor ou sistema de escapamento deva dissipar calor. o proposito dessas fitas, deveria ser manter o conjunto de escapamento mais quente possivel, e, de quebra, baixar a temperatura do cofre do motor.
                      sim anderson, diminui sim.
                      ja viu algum coletor 4x1 literalmente branco? com o tratamento fica dessa cor. tem gente que faz isso no coletor + caixa quente + saida da turbina.
                      no meu, uso fita de amianto. diminui muito o calor naquela regi?o.
                        Dark_GT
                        [snapback]456194[/snapback]
                        ? se tem efeito de conter o calor, acredito q fica melhor.
                          a german faz… quando comprei meu coletor 4x1 de aão carbono, tinha a opção de pegar em aão inox e aão inox m banho de ceramica :ohoh: , mas o preço... rsrsrs, facada mesmo.
                          e outras lojas que fabricam escapamentos fazem, o giba deve fazer, a truck, a funari.
                            Niex
                            qual a solução que tem melhor custo beneficio neste caso, onde posso encontrar??
                            qualquer hora dessa vai derreter meu filtro esportivo o calor daquele coletor :ohoh:
                            quem manda não ter fluxo cruzado.
                              fita de amianto.
                                Niex
                                onde tem ??
                                to dando umas pesquisadas.
                                http://www.rfisolamentotermico.com.br/produtos.htm
                                http://www.tecnotermo.com.br/html/principal.html
                                tem até um tipo de refratario liquido, será que rola pegar o pincel e passar :rolleyes:
                                  telefona e diz que vc quer: manta de amianto pra enrolar escapamento de barcos.
                                    [snapback]456317[/snapback]
                                    e uma boa mesmo.
                                    buscando em outras áreas soluções pro carro :ohoh:
                                      Niex
                                      lembrando (vai que alguem não sabe) poeira de amianto é extremamente táxica.
                                        isso quando eles extraem o amianto.
                                        mas o produto final tem perigo mais não. eu lembro q rolou treta com as telhas feitas em amianto, mas foi so susto, elas não trazem perigo.
                                        e as fitas, creio eu, q tbm não.
                                        o pdoruto final feito de amianto, não traz problemas.
                                          [snapback]456326[/snapback]
                                          assim como tomar goladas acidentais de matanol (ao reabastecer o carro) a cada etapa da arrancada e mesmo assim meus amigos continuam vivos hahahahaha…
