  4. Motor ap1.8t, std com biela de kombi..
65 Posts 20 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    daqui a pouco vai ter gente questionando se as bielas crower aguentam mesmo os 800 cvs. vão dizer: ah, dura isso só numa puxada…
    só que (quem conhe?e de preparação sabe, quem não conhe?e fica especulando o tempo todo, só gerando pol?mica, só ca?ando assunto) duram aaanos e mais anos. vêo-se cambios, vêo-se anéis, vêo-se canaletas de pistão, vêo-se juntas de cabeçote...e as bielas tão la...firmes...passando de carro pra carro.
    da mesma forma que as de kombi.
      tambem não sei se o celta com miolo original do amigo lá do post acima era feito para rua ou arrancada.
      só acho q carro montado para rua tem que aguentar kct de po trancado sem quebrar
      [snapback]456055[/snapback]
      o carro do fernando (user celtat) é uma saveiro feita by mack/motorfort.
      carro montado pra uso em rua.
        [snapback]456074[/snapback]
        legal mas não dei opinião a respeito do carro dele não em… foi somente minha opinião sobre motores de rua. q pelo post acima, acho q é a sua opinião tambem.
        300 cavalos é muito para miolo original? depende, aguenta 400 metros ou aguanta pegar uma estrada e segurar de po trancado por varios km sem quebrar? se aguentar (e ate acredito em vcs quando falam q aguenta), então os 300 estão de bom tamanho.
          [snapback]456083[/snapback]
          veja anderson, segurar de final po trancado é relativo, ninguem, nem com uma ferrari segura ultima marcha no ultimo numero do contagiros.
          todos os carros turbo q eu conheão seguram até acabar a 5? (final de giro) e não quebram independente de se é com miolo original ou não.
          com biela de kombi temos carros com muito mais de 300cvs.
            [snapback]456087[/snapback]
            pronto, era disso q eu falava. pra mim isso é o certo para um motor montado para andar na rua. mas é opinião particular, claro
              pronto, era disso q eu falava.? pra mim isso é o certo para um motor montado para andar na rua.? mas é opinião particular, claro
              [snapback]456091[/snapback]
              exato, carro q não pode segurar (senão quebra) até o final de todas as marchas ta mal feito.
                [snapback]456092[/snapback]
                mais uma vez a gente aqui falando em linguas diferentes e no final sempre nos entendendo hehehe… é isso ai mesmo, compartilho dessa opinião tambem, se quabrar é oq foi mal monto pior é que tem preparador que fala que quebrou pq tava muito forte, oq tambem acho incompetencia, se tava muito forte é pq o cara não soube ajustar potencia para oq tinha em mãos... afinal de contas, para tudo tem limite, claro
                  wsuturbo
                  se o carro acelerar liso até o limite de giro ta blz….
                  nao da pra segurar de 5? pq vai dar velo maxima, e se tiver corte de giro vai ficar cortando.....da a maxima e mantem e pronto...mas pra isso tem q ter um bom intercooler, radiador de oleo e de agua
                    Fernando Fhv
                    meu cunhado tem um turbo-b 2.0 pistão power trash e biela de kd fazem 4 anos que corre com o carro e entortou uma pq deu calão hidr?ulico anda? 7.840s em 201m e 12.492s nos treinos do festival 2004 em curitiba anda com 2.2kg de pressão pra quem quer um bom custo beneficio, eh a melhor escolha. ainda sei que tem como embuchar ela 2mm mais pra cima, deixando ela com 138m…6mm menos que as ap originais
                    vale a pena usar...se não tiver como comprar as forjadas 159mm
                      juliano lima
                      biela de kombi aguenta só 280? hehehe pode pensar algo proximo do **dobro
                      falei bielas originas e com margem de segurança**
                        [snapback]456175[/snapback]
                        ? q o tópico (la no tátulo) é sobre biela de kombi :ohoh:
                          WEST
                          [snapback]456132[/snapback]
                          se o cara estiver a 230km/h vai percorrer 3800m em um minuto… meio dificil ter onde segurar o peh por muito tempo, nao eh?
                            [snapback]456262[/snapback]
                            q nada, tem varios lugares onde vc fica ate entediado de ficar segurando de final
                              [snapback]456342[/snapback]
                              final com cambio ps @ 7000 de 5? = coisa de 275/280 km/h reais, e tem carro q gira mais q isso e/ou usa diferencial mais longo.
                              alem de espaço, tem que ter outra coisa pra manter essa velocidade até entediar :ohoh:
                                gts turbo
                                quando usava liolo toso original ele rendeu no dino 360cvs, com 1.6kg entaum abaixamos pra 320 e ficou um bom tempo, +ou- 1 anos nesta configura?aum e foi quebrar uma canaleta, quando coloquei o carro na arrancada e fui esquentar os pnesu na agua do carro pipa e girei demais, estrapolei giro.
                                  [snapback]456356[/snapback]
                                  eu sei q da velocidade pra kct
                                  mas estrada para isso, pego todo final de semana.
                                  se vc tiver um bom acerto de chão e confiar no carro que tem, não tem motivos para ficar com o cu na mão.
                                  duro é puxar 260 no meu maverick e ver o capo querendo voar e a direção completamente solta (tem folga mesmo quando zero). ai sim o cu fica na mão mas quer saber??? hahaahah… não troco essa adrenalina por sentimento algum
                                    [snapback]456359[/snapback]
                                    qual numeração das bielasó era ks ou mahle? de carburado né? era original mesmo ou era miolo montado com peças originais vw (bielas de kombi e pistões alcool rebaixados)?
                                      [snapback]456361[/snapback]
                                      faça isso com um gol caixa (ou pior: com uma saveiro caixa) e depois me diz se não da medo :^^:
                                      o capo estufa, entra ar por cima das portas, os limpadores de parabrisa ficam retos (isso qdo o do motorista não sai da coluna e bate no retrovisor), o carro usa duas faixas da pista sem vc mover o volante :d
                                      220/230 não da nada, vai até de 4?. emba?ado é a 5?, qdo o contagiro sobe mais devagar e o velocimetro vai quase mais rapido :ohoh:
                                        juliano lima
                                        conheão uma estrada no sul que tem 105 km de pura reta, viajei a 200 km/h painel de cruzeiro e de vez em quando a 210/220 km/h de santanão gls 89 2.0 alc.
                                        agora tb foi quase um tamque de álcool
                                        quara?-rs para santana do livramento-rs
                                          celtaT
                                          aguentar e um conceito relativo… pode segurar numa reta de 400m mas posso apostar  que vc com essa potencia e miolo original nao da nem uma volta num autodromo.
                                          [snapback]456043[/snapback]
                                          se eu quisesse andar em autodromo eu montava um aspro….
