  4. Motor ap1.8t, std com biela de kombi..
65 Posts 20 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    faça isso com um gol caixa (ou pior: com uma saveiro caixa) e depois me diz se não da medo :^^:
    o capo estufa, entra ar por cima das portas, os limpadores de parabrisa ficam retos (isso qdo o do motorista não sai da coluna e bate no retrovisor), o carro usa duas faixas da pista sem vc mover o volante? :d
    220/230 não da nada, vai até de 4?. emba?ado é a 5?, qdo o contagiro sobe mais devagar e o velocimetro vai quase mais rapido :ohoh:
    [snapback]456367[/snapback]
    o pointer ate q vai bem, relação dele é tão se não mais longa q pv e mesmo assim enche quinta forte e sem dar muito susto… ja no maverick é isso ai mesmo q vc falou, entra ar, capo quer pular fora, limpadores sobem e é uma luta andar reto. o mais legal no maverick é que vc ve q só ta andando naquela velocidade por o motor ta empurrando com vontade mesmo, pq nada mais ajuda... quando tiro o po do aceledor a uns 200, é como se eu tivesse pisado no pedal do freio, de tão ruim é a aerodinamica do fdp hehehe...
    nos caixa ainda tem a grade que quebra né??? hahaahha... tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ? mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diversão :aaf:
      Alex JF
      mas pq?  eu ando e uso turbo sem problema algum, e passo por cima de tudo que é aspro
      [snapback]456401[/snapback]
      e eu sou prova de que isso é verdade :ohoh:
        RoccO
        so uma coisa….
        montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...agora montar 2100 vou te falar....ficar canh?o...weber 2100 4 bicos cabeçote e comando de aspirado....450cv pra cima....conheão 2 carros montados assim...os 2 é canh?o...foda é ch?o...nem ventura aro 14 195/60 com 8 libras segura....
          celtaT
          com ctz nao deve ser carro pra arrancar com turbo forte… jah q um carro turbo bem montado pra arrancar eh mtooo arisco fica ruim de andar em circuito... eu tenho ateh um video de uns japas com 4 carros tops (tipo silvia e s2000) em um circuito com mistura entre turbo e aspro... e o cara do aspro soh tomou do turbo pq ele deixou o cara passar pra mostrar a diferença, ai faltava motor na reta, mas nos corners ele chegava mtooo forte
            fsobral86
            so uma coisa….
            [snapback]456426[/snapback]
            :ohoh:
            acha besteira montar 1.8 com biela de kd mas não acha besteira montar um 2.1 com bielas originais
            :d
              RoccO
              :ohoh:
              :d
              [snapback]456438[/snapback]
              eu falei montar 2100 com biela de kd…
              essas bielas sendo menores e mais pesadas pra um carro com pouca cc imagina como fica né????
              agora em um 2100 com weber ja muda....
              pega um 1.8 com biela de kd e um com original nas mesma cfg, e presta atenção qual dos 2 sobe o giro mais rapido..
              vai por min já vi isso bem de perto....
                Pisca
                conheão uma estrada no sul que tem 105 km de pura reta, viajei a 200 km/h painel de cruzeiro e de vez em quando a 210/220 km/h de santanão gls 89 2.0 alc.
                agora tb foi quase um tamque de álcool
                quara?-rs para santana do livramento-rs
                [snapback]456368[/snapback]
                valeu pela dica e eu pensando q a reta de monte carmelo em mg - 12 km - ou de araraquara em sp - 20 km - eram as melhores do brasil…hehehe.....nem preciso dizer q já dei altos top speed em ambas...eu amo final...tinha q ter nascido na alemanha.
                  [snapback]456435[/snapback]
                  não é montado para arrancada mas mesmo assim tem seus 300 cavalinhos na roda.
                  acelerador não é on / off, basta saber segurar o pedal direitinho que vc vai ser muito feliz na pista tambem.
                  carro de arrancada é montado somente para andar reto, eu detesto
                    celtaT
                    [snapback]456445[/snapback]
                    quais specs do seu motor ?
                    o meu com a k24, a turbina acende mto rapido… num consigo fazer curva minha saveiro rapido = eu faão com o escort q tem em casa... ainda mais por ser saveiro....
                    eu curto mtooo arrancada circuito num tem onde fazer com segurança.
                      so uma coisa….
                      [snapback]456440[/snapback]
                      amigo, acho q estão te passando algumas informações furadas em.
                      bielas de kd pesam pouco de nada a mais q as originais (ka mesma confirmou isso aqui outro dia) e muito menos q forjadas. se vc ta montando motor turbo para render os 400 cavalos como vc falou, não tem q se preocupar com peso da biela.
                      2.100 é furada sempre, com turbo fica ainda pior
                      e mais, comandão de aspirado fica joia em aspirado em turbo não adianta q vai bem como deveria.
                        Pisca
                        fi?o…te passo os eskemas de suspensão q sua saveiro vai virar um kart nas curvas....num vai ter p/ ninguém.
                          RoccO
                          [snapback]456456[/snapback]
                          bom experiencia propria…
                          vivida ao vivo....e a cores...
                          referente ao comando....bom...? meio chato de andar na rua é mais.....que fica bala isso fica...
                          agora referente 2100 ser furada..não concordo...se o cara tiver dinheiro pra gastar e for bem feito.....o motor é uma usina de força e o motor tendo força pouca pressão vc utiliza no qual mais vida util ao motor...
                          mais cada um , cada um....uns gostam de andar com carro socado na pressão, outros com carro girando 8500 a 9000mil...
                          mais o que importa é o gosto do cliente.....meu carro mesmo eu uso pistão de 83,5 e vira de 2.0 forjado corte de giro 8500...o carro tem um pegada animal com 1,3kg...ja quebrei 2 cambios, agora com spsnesão cambio reto ventura com 12 libras, não tem ch?o...
                          hehe
                            streit
                            nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diverção     :^^:
                            [snapback]456404[/snapback]
                            bota umas curvas no caminho então ai é o leg?timo samba do criolo doido :ohoh: :d
                              [snapback]456474[/snapback]
                              hahahah… não é bom nem de imaginar
                                Pisca
                                mas se ele disse q usa 12 libras num precisa nem imaginar co? a praia dele n
                                  celtaT
                                  [snapback]456470[/snapback]
                                  se vc tiver alguma carta na manga pra arrancar mais :ohoh:
                                    vai por min já vi isso bem de perto….
                                    pois é, eu tb e ja foram mais de 10 ou 12. sendo bem feito não tem dessas não. tem gente q acha q basta jogar as bielas pra dentro do motor e pronto, o que render…rendeu. mas não é assim não...
                                    essas bielas são mais curtas e deixariam o motor mais aspero, mas se balancear o conjunto isso não acontece. e se aliviar tb, ai q fica perfeito, melhor do que com bielas originais de 144mm e muito mais resistente. se vc aliviar e balancear um motor com as bielas originais e comparar com outro motor q use bielas de kd tb aliviado e balanceado, pode levar uma po e uma vassoura pra catar os peda?os do bloco do motor q usava as bielas originais. vai quebrar se querer usar o mesmo de potência q se usa no motor q tem as bielas de kombi.
                                    qual a vantagem de usar as originaisó nenhuma, é pura ilusão.
                                    cada um….uns gostam de andar com carro socado na pressão, outros com carro girando 8500 a 9000mil...[snapback]456471[/snapback]
                                    1.8 com biela de kombi gira seus 10.000 rpm de pico. 9000 mil gira na boa. ah, e tb com pressão.
                                      bielas de kd pesam pouco de nada a mais q as originais (ka mesma confirmou isso aqui outro dia) e muito menos q forjadas. se vc ta montando motor turbo para render os 400 cavalos como vc falou, não tem q se preocupar com peso da biela.[snapback]456456[/snapback]
                                      e to aqui confirmando novamente. pesam pouco a mais q as originais e muito menos q as forjadas.
                                      montar motor ap (não golf 2.0) pra render 400cvs e usar bielas forjadas é jogar dinheiro fora. se for pra forjar, só vale a pena se quiser um monstro de rua e pista, pra mais de 500cvs.
                                        nos caixa ainda tem a grade que quebra né???  hahaahha...  tambem já enchi quinta em caixa turbo forte e sei como ?       mas como eu disse acima, quando maior é a luta maior é a adrenalina e claro, maior é a diversão     :d
                                        pv é curtinho anderson, é o mais curto dos ap na longitudinal.
                                        ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um paredão :ohoh:
                                        so uma coisa….
                                        montar 1.8 com biela de kd acho besteira....a biela e menor e um pouco mais pesada...[snapback]456426[/snapback]
                                        ja viu o celta do ivo (copyman)? com tudo aquilo que ele tem la, uma parati 1.6 com carburador 2e + bielas de kombi andava colado no celta.
                                        e depois a mecanica dessa parati foi prum voyage q tinha pneus melhores, e esse voyage abria do celta.
                                        ainda acha q fica ruim biela de kombi em 1.6?
                                        obs: tudo isso q relatei foi contado pelo proprio ivo aqui no forum mesmo.
                                          MicGTS
                                          ixi, nos gol caixa não é só a grade, parece q é tudo ali q forma um pared?o  :d
                                          [snapback]456497[/snapback]
                                          q isso ka
                                          o celta do copyman é um canh?o
                                          parati :ohoh: essa dai hein
