  4. Pressão de combustável.
61 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    juro como não entendo como tem gente que não consegue um diferencial normal com dosador hpi…
    não sei se é falta de paciência na hora da regulagem, não sei se é gambiarra na linha de retorno.
    alguma coisa tem...
      olha a spa tem bons produtos, a hzl tbm está mas o preão é mais salgado…
      este que vc está dizendo é o dosador normal, do tipo diferencial, no seu caso dá pra usar um de tempra que é regulável...
      hpi não é ruim... ruim é usar ele com 0,8bar em marcha lenta e 6bar com pressão ...a? muda muito a pressão e intermediária fica péssima mesmo...
      [snapback]456788[/snapback]
      o meu eh spa, vou me dedicar a ele então e fazer isso… minha inicial ta em 3 e final sei la qto, fecha o manometro de 7kg...
      hpi (de preferência dos novos) + regulagem feita direito.
      [snapback]456789[/snapback]
      ah, meu hpi é da spa e tem uns 8 meses…
      alguma coisa tem...
      [snapback]456790[/snapback]
      eu consigo… foda é a preguiça q não me deixa...
        ***Finado***
        tem foto do seu dosador? pode ser q a saida de ar dele esteja com alguma sujeira. de toda forma, se ele disse q ao mecher 1mm ja muda muita coisa (sinceramente acho muito estranho essa radicalidade), então q se mecha apenas meio milimetro.
        [snapback]456786[/snapback]
        num tenho foto, mas posso tirar uma foto dele hoje, posto a noite ok?
        será que rola se eu mesmo desmontasse ele, limpar ele inteirinho e depois montar novamente ???
          ah, meu hpi é da spa e tem uns 8 meses...
          eu consigo... foda é a preguiça q não me deixa...
          [snapback]456791[/snapback]
          eu tb tenho um hpi na saveiro ligado na linha auxiliar. começa em 1,7 bar na lenta e fecha com 3,2 bar @ 1,1 de turbo.
          o meu é antigo e tive q colocar uma valvula reguladora na entrada de ar (r$ 6,00) , só assim foi possivel conseguir essa pressão final sem dores de cabeça. antes eu não conseguia baixar de 4 bar.
          o seu tem 8 meses, blz, mas é dos novos (serie moderna) ou é lote antigo? os mais novos vem com essa valvula da entrada ja embutida, ai vc tem 3 regulagens e consegue muuuito facil um ajuste fino, com a pressão subindo mais suavemente.
            [snapback]456792[/snapback]
            não precisa abrir, basta vc localizar o furinho e limpar com fio de nylon.
            mande depois a foto.
              [snapback]456793[/snapback]
              ah tá, achei q vc perguntou se era novo devido ao desgaste do diafragma…
              o meu deve ser dos antigos então, pq não tem esse regulador na entrada de ar... apenas regulagem de pressao inicial e final.. (este de final q já ta quase batendo no capo de tão alto...)
              talvez eu precise mesmo da pecinha pra regular a entrada de ar.... aonde vende?
                ***Finado***
                [snapback]456794[/snapback]
                hummmm
                hoje então vou correndo para casa tirar esta foto, vou tirar o dosador do lugar onde ele está fixado (suporte da bateria) e tirar fotos de todos os angulos …
                da? então basta limpar este pequeno furo e aumentar pouca coisa da pressão final não é isso ??? lembrando que para regular a pressão final deve-se afrouxar a contra porca e girar o parafuso no sentido hor?rio é ? isso mesmo ??? :ohoh:
                ajude um leigo ... rsrs
                  Dark_GT
                  se não me engano esse eh o velho:
                  http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…26_8652.jpg&v=p
                  e esse o novo:
                  http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…38_6343.jpg&v=p
                  acho q é isso mesmo, se estiver errado me corrijam.
                    [snapback]456795[/snapback]
                    diafragma laceado causa o oposto: a pressão não sobe como deveria.
                    pode usar uma torneira daquelas de booster, só q precisa aumentar o furo interno com uma broca de 3 milimetros. pode tentar montar sem mecher no furo e ver como fica. a tendencia é não vir tanta pressão.
                    hummmm
                    [snapback]456796[/snapback]
                    uma foto de lado ja basta, é só pra ter ideia do modelo, se é de 1 ou 2 diafragmas e se o de cima é maior q o de baixo.
                    e esse o novo:
                    [snapback]456797[/snapback]
                    exato.
                      no mew carro só tem o manometro de press. de turbo ( errado )
                      mas tenho aquele dosador pequinininho da turbo anhanguera…
                      lembro q regulei a pressao dele ligando-o no manometro de turbo... 0,4 bar inicial, na 2e...
                      nunca mais mexi nele... nem qdo toquei 1,5 bar de pressao de turbo, a alimentação ficou certinha.
                      agora me diz, teu carro é injetado ( procurei isso no tpc e nao achei ).
                        ***Finado***
                        [snapback]456807[/snapback]
                        nossa, nunca verificou a pressão final de pressão de comb. do seu car ???
                        se eu fosse vc verificava isso logo … rsrs
                        meu carro é carburado, 3e ...
                          ***Finado***
                          exato.
                          [snapback]456799[/snapback]
                          e com relação ao sentido ???
                          hor?rio ou anti-hor?rio para aumentar a press final ?
                            [snapback]456814[/snapback]
                            sentido nomal da torneira.
                            qto mais fechada = menos pressão, qto mais aberta = mais pressão.
                            cuidado, vc antes precisa deixar seu dosador no esquema de pressão alta e ir tirando pressão pela torneira.
                              ***Finado***
                              [snapback]456815[/snapback]
                              entendo, pelo parafuso da pressão final não é isso ?
                              ? a mesma coisa porém dita com outras palavras ?
                                entendo, pelo parafuso da pressão final não é isso ?? a mesma coisa porém dita com outras palavras ?
                                [snapback]456830[/snapback]
                                depende do dosador. o meu (do carburador) qdo vc abre o parafuso da alta, a pressão sobe, ja no dosador do bico qdo se fecha o parafuso da alta é q a pressão sobe.
                                  ***Finado***
                                  [snapback]456832[/snapback]
                                  então, o dosador que eu cito é o do caburador mesmo, hp dosador grande …
                                  o que vc usa para os bicos deve ser o hpi não é ??? dosador de injeção ...
                                    [snapback]456837[/snapback]
                                    não é regra, citei dois exemplos q eu tenho. tive tb um dosador de carburado onde a regulagem final era como no hpi.
                                    uso um dosador super grande que não é mais fabricado, é feito pra rodar com até 4 bar de turbo. e o dos bicos é um hpi mesmo.
                                    a noite (vendo a foto) possivelmente eu te diga pra que lado sobe/desce a pressão de alta do seu.
                                      [snapback]456813[/snapback]
                                      entao… mew carbura tá com aqueles esquemas dos ecostatos lá neh...
                                      regulei ele pelas velas com 1kg
                                      e no hall sempre marcava 900 ~ 910 mv...
                                      ai soquei 1,5 kg... só q dai foi pra 890 ~ 900mv... dei uma bela segurada na estrada, olhei as velas... td normal... akele dosador ali é doce pra acertar ele... pena q nao dá mta vazão como um hp... ele apenas sabe somar a pressao inicial + pressao de turbo...
                                        GTi-T
                                        vou fazer uma pergunta imbecil.
                                        de acordo com essas regulagens do hpi novo, com esse controle de entrada de ar, para a o delta ser mais linear, pensei o seguinte.
                                        sempre vi hpi ligado em pressurização.
                                        ou seja, ele tem uma pressão inicial, fica constante na fase aspro, e avan?a na fase turbo. beleza.
                                        agora o dosador original, ele fica de acordo com o vêcuo do coletor, por exemplo do meu motor, em lenta fica em 2,5. dai quando piso normal, vai para 3. quando entra o turbo, ela vem junto.
                                        agora eu pergunto.
                                        se eu ligar o hpi, esse novo, no vêcuo do coletor de admissão, e não na pressurização. ele ficaria com a pressão em lenta menor por causa do vêcuo no coletor?
                                        e depois que pisasse ele iria para a pressão inicial e quando entrasse o turbo ele faria o papel dele?
                                        essa pergunta está passando pela minha cabeça.
                                          tb já pensei isso… so que nas epocas de aspro... pra resolver o problema de cuba seca com o tldz...
