  4. Pressão de combustável.
61 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    num tenho foto, mas posso tirar uma foto dele hoje, posto a noite ok?
    será que rola se eu mesmo desmontasse ele, limpar ele inteirinho e depois montar novamente ???
    [snapback]456792[/snapback]
    não precisa abrir, basta vc localizar o furinho e limpar com fio de nylon.
    mande depois a foto.
      eu tb tenho um hpi na saveiro ligado na linha auxiliar. começa em 1,7 bar na lenta e fecha com 3,2 bar @ 1,1 de turbo.
      o meu é antigo e tive q colocar uma valvula reguladora na entrada de ar (r$ 6,00) , só assim foi possivel conseguir essa pressão final sem dores de cabeça. antes eu não conseguia baixar de 4 bar.
      o seu tem 8 meses, blz, mas é dos novos (serie moderna) ou é lote antigo? os mais novos vem com essa valvula da entrada ja embutida, ai vc tem 3 regulagens e consegue muuuito facil um ajuste fino, com a pressão subindo mais suavemente.
      [snapback]456793[/snapback]
      ah tá, achei q vc perguntou se era novo devido ao desgaste do diafragma…
      o meu deve ser dos antigos então, pq não tem esse regulador na entrada de ar... apenas regulagem de pressao inicial e final.. (este de final q já ta quase batendo no capo de tão alto...)
      talvez eu precise mesmo da pecinha pra regular a entrada de ar.... aonde vende?
        ***Finado***
        [snapback]456794[/snapback]
        hummmm
        hoje então vou correndo para casa tirar esta foto, vou tirar o dosador do lugar onde ele está fixado (suporte da bateria) e tirar fotos de todos os angulos …
        da? então basta limpar este pequeno furo e aumentar pouca coisa da pressão final não é isso ??? lembrando que para regular a pressão final deve-se afrouxar a contra porca e girar o parafuso no sentido hor?rio é ? isso mesmo ??? :ohoh:
        ajude um leigo ... rsrs
          Dark_GT
          se não me engano esse eh o velho:
          http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…26_8652.jpg&v=p
          e esse o novo:
          http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…38_6343.jpg&v=p
          acho q é isso mesmo, se estiver errado me corrijam.
            [snapback]456795[/snapback]
            diafragma laceado causa o oposto: a pressão não sobe como deveria.
            pode usar uma torneira daquelas de booster, só q precisa aumentar o furo interno com uma broca de 3 milimetros. pode tentar montar sem mecher no furo e ver como fica. a tendencia é não vir tanta pressão.
            hummmm
            [snapback]456796[/snapback]
            uma foto de lado ja basta, é só pra ter ideia do modelo, se é de 1 ou 2 diafragmas e se o de cima é maior q o de baixo.
            e esse o novo:
            [snapback]456797[/snapback]
            exato.
              no mew carro só tem o manometro de press. de turbo ( errado )
              mas tenho aquele dosador pequinininho da turbo anhanguera…
              lembro q regulei a pressao dele ligando-o no manometro de turbo... 0,4 bar inicial, na 2e...
              nunca mais mexi nele... nem qdo toquei 1,5 bar de pressao de turbo, a alimentação ficou certinha.
              agora me diz, teu carro é injetado ( procurei isso no tpc e nao achei ).
                ***Finado***
                [snapback]456807[/snapback]
                nossa, nunca verificou a pressão final de pressão de comb. do seu car ???
                se eu fosse vc verificava isso logo … rsrs
                meu carro é carburado, 3e ...
                  ***Finado***
                  exato.
                  [snapback]456799[/snapback]
                  e com relação ao sentido ???
                  hor?rio ou anti-hor?rio para aumentar a press final ?
                    [snapback]456814[/snapback]
                    sentido nomal da torneira.
                    qto mais fechada = menos pressão, qto mais aberta = mais pressão.
                    cuidado, vc antes precisa deixar seu dosador no esquema de pressão alta e ir tirando pressão pela torneira.
                      ***Finado***
                      [snapback]456815[/snapback]
                      entendo, pelo parafuso da pressão final não é isso ?
                      ? a mesma coisa porém dita com outras palavras ?
                        entendo, pelo parafuso da pressão final não é isso ?? a mesma coisa porém dita com outras palavras ?
                        [snapback]456830[/snapback]
                        depende do dosador. o meu (do carburador) qdo vc abre o parafuso da alta, a pressão sobe, ja no dosador do bico qdo se fecha o parafuso da alta é q a pressão sobe.
                          ***Finado***
                          [snapback]456832[/snapback]
                          então, o dosador que eu cito é o do caburador mesmo, hp dosador grande …
                          o que vc usa para os bicos deve ser o hpi não é ??? dosador de injeção ...
                            [snapback]456837[/snapback]
                            não é regra, citei dois exemplos q eu tenho. tive tb um dosador de carburado onde a regulagem final era como no hpi.
                            uso um dosador super grande que não é mais fabricado, é feito pra rodar com até 4 bar de turbo. e o dos bicos é um hpi mesmo.
                            a noite (vendo a foto) possivelmente eu te diga pra que lado sobe/desce a pressão de alta do seu.
                              [snapback]456813[/snapback]
                              entao… mew carbura tá com aqueles esquemas dos ecostatos lá neh...
                              regulei ele pelas velas com 1kg
                              e no hall sempre marcava 900 ~ 910 mv...
                              ai soquei 1,5 kg... só q dai foi pra 890 ~ 900mv... dei uma bela segurada na estrada, olhei as velas... td normal... akele dosador ali é doce pra acertar ele... pena q nao dá mta vazão como um hp... ele apenas sabe somar a pressao inicial + pressao de turbo...
                                GTi-T
                                vou fazer uma pergunta imbecil.
                                de acordo com essas regulagens do hpi novo, com esse controle de entrada de ar, para a o delta ser mais linear, pensei o seguinte.
                                sempre vi hpi ligado em pressurização.
                                ou seja, ele tem uma pressão inicial, fica constante na fase aspro, e avan?a na fase turbo. beleza.
                                agora o dosador original, ele fica de acordo com o vêcuo do coletor, por exemplo do meu motor, em lenta fica em 2,5. dai quando piso normal, vai para 3. quando entra o turbo, ela vem junto.
                                agora eu pergunto.
                                se eu ligar o hpi, esse novo, no vêcuo do coletor de admissão, e não na pressurização. ele ficaria com a pressão em lenta menor por causa do vêcuo no coletor?
                                e depois que pisasse ele iria para a pressão inicial e quando entrasse o turbo ele faria o papel dele?
                                essa pergunta está passando pela minha cabeça.
                                  tb já pensei isso… so que nas epocas de aspro... pra resolver o problema de cuba seca com o tldz...
                                    agora eu pergunto.
                                    [snapback]456873[/snapback]
                                    todo dosador deve ser ligado depois da borboleta. expliquei o pq disso a uns tempos. ligando antes dela tb funciona, mas ligando depois fica melhor mesmo em motor carburado.
                                      GTi-T
                                      [snapback]456895[/snapback]
                                      :ohoh: anotado.
                                        GTi-T
                                        mas funciona do jeito que estou imaginando? tipo em lenta com vêcuo ele diminui a pressão e tal?
                                        isso que me importa.
                                          [snapback]456898[/snapback]
                                          vc ta falando pra uso em carro aspirado né?
                                          nunca testei, acredito q isso dependa da sensibilidade do diafragma e tb da pressão da mola, isso ajuda a prever como ele vai reagir na presença do vacuo.
                                          num hpi não acho q seja possivel, ja q ele foi projetado pra subir rapido a pressão de combustivel qdo se tem (mesmo qdo é pouca) pressão positiva.
                                          mas sei la, é questão de vc arrumar um emprestado, montar e tirar a dúvida bruno.
