  4. Rastreador/bloqueador x quebra
34 Posts 10 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    não é por nada, mas no caso de um assalto, seria muito preferivel que desse falta e quebrasse o motor… dando um estouro bem alto mesmo... pros caras sacarem que quebrou...
    pq se eles perceberem que cortou igni?ao ou combustivel, do jeito q são cara de pau e ousados hj em dia, é capaz de tentarem religar, e ir embora com teu carro...
    antes um carro quebrado do q nada...
    e se for por na balança, pra fazer o motor ai vai gastar em media o valor de uma anuidade de seguro...
      seguiu a dica de perguntar aki hehehehe
      ps flavio, o positron, a funcao anti assalto, faz corte progressivo….cada hora vai menos combustivel e menos giro o carro alcanca, até morrer
      acabei de lembrar q alarme q corta de uma vez é proibido acredito q pra bloqueador rastreador seja a mesma coisa
          Fernando_221
          [snapback]456849[/snapback]
          pq alarme que corta de uma vez é proibido?? o meu é desse tipo, aciona pelo controle remoto e 1min depois o carro apaga de uma vez, apaga tudo, o painel inteiro, acho que ele corta ignição.
            [snapback]456872[/snapback]
            pq se ele apaga de uma vez numa ladeira, o carro pode ficar sem freio…
            numa estrada de alta velocidade, o carro de tras pode vir e cacetar, e por ai vai...
              fsobral86
              eu já trabalhei com essas merdas e instalava o corte na bomba, quando é enviado o sinal para o aparelho o corte é feito instantaneamente na energia da bomba
                uma duvida q eu tenho…
                ? prejudicial instalar uma chavinha tic tac no fio da bomba (agora não sei se poe no + ou -), em um carro injetado???
                será q se virar a chave, e a bomba não ligar, vai dar pau na ie, tipo acusando algum erro???
                  Fernando_221
                  [snapback]456889[/snapback]
                  dá pau nenhum nao, to pra fazer um esquema desses a um tempo, vo ver se faão no fds, pra qnd parar o carro na rua. ja fiz um teste, desliguei o chicote da bomba com o motor funcionando, ele apagou depois de alguns segundos, tem problema nenhum nao.
                    [snapback]456890[/snapback]
                    apaga rapido?? seria bom se ele funcionasse alguns minutinhos ainda…
                    o q precisa pra fazer isso?? somente enfiar a tic tac no fio e já era?? num precisa de fusivel, rele, nada??
                    a chave precisa respeitar alguma corrente de passagem por ela??
                    q chave seria boa?
                      Fernando_221
                      q chave seria boa?
                      [snapback]456894[/snapback]
                      acredito que a bomba trabalhe com uma corrente bem baixa, duvido que chegue a 5a. tenta arrumar uma chave sei lá, de uns 10a, só por segurança, o fio acho que tanto faz + ou -.
                        use sempre fusivel + rel? + fio adequado pra alimentar a bomba.
                        se vc quer um temporizador , pode pensar em usar um timer (o mesmo usado em ignição, ao desligar o carro e ficar uns segundos ainda com o motor funcionando), só que ligado na chavinha da bomba.
                          essa ideia da chave tic tac vcs estão roubando do mad max né???
                          ele tinha uma para cortar o combustivel e outra para acionar uma porrada de dinamites, q não é uma ideia ruim hahahahaah…
                            [snapback]456912[/snapback]
                            nunca gostei de bomba ligada junto com a ignição. numa emergencia (tipo um vazamento de combustivel, bico travado aberto, boia travada dando passagem direta) vc não consegue andar com o carro. ja com uma chave, da pra vc ir ligando e desligando a bomba conforme o caso. sem contar q é um peso a menos pra bateria na hora de ligar o carro.
                              [snapback]456914[/snapback]
                              carol, com a bomba desligada como vai ligar o carro?
                              o golf mesmo ao abrir a porta do motorista ja pressuriza
                                [snapback]456942[/snapback]
                                vc liga pela chavinha :ohoh:
                                  PrEsA
                                  ka, numa boa…
                                  acho mais facil vc fazer na chave e cuidar p nao ter vazamentos do q ter uma chaveada (extra) q vc tem q lembrar de ligar e desligar todas as vezes que você ligar o carro.
                                  sem contar q colocar um fusável na bomba resolveria o problema de vc ter q desliga-la por qq motivo.
                                    [snapback]456829[/snapback]
                                    instalando o rastreador eu nao cancelaria o seguro…
                                    tenho que ir la onde talvez eu instale pra tirar essas duvidas, isso se os caras souberem o que estao fazendo...
                                      ka, numa boa…
                                      [snapback]456988[/snapback]
                                      imprevistos acontecem.
                                      uso o sistema de chave desde que comprei a saveiro a nem sei mais qtos anos…e a chavinha ja me salvou de muita coisa...
                                      como segurança pra não esquecer vc pode:
                                      • ter um led indicando bomba ligada
                                      • alimentar a chave a partir de um 12v pos contato usando um rel?. assim a chave serve pra emergencias (bico travado, afogamento, vazamento) e tb como anti-furto.
                                        Dinas
                                        no fusca tem:
                                        chavinha
                                        alarme 1 - corta igni?ao
                                        alarme 2 - alarme corta bomba
                                        vou passar para o fusca o alarme via satelite que tah na minha parati, assim que eu vende-la.
                                        acho que assim devo ficar um pouco mais tranquilo.
                                        só ando de fim de semana e deixo 120% das vezes em estaciobamento.
                                        evito andar a noite….
                                          ka, numa boa…
                                          mas o motivo maior dessa chave extra seria usa-la como um dispositivo anti-furto
                                          meu carro só pressuriza a bomba qdo liga o contato… já to acostumado com o barulhinho... eu sempre ligo a chave, espero ele terminar o barulhinho todo, e dai dou a partida...
