  4. Rastreador/bloqueador x quebra
34 Posts 10 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    pq alarme que corta de uma vez é proibido?? o meu é desse tipo, aciona pelo controle remoto e 1min depois o carro apaga de uma vez, apaga tudo, o painel inteiro, acho que ele corta ignição.
    [snapback]456872[/snapback]
    pq se ele apaga de uma vez numa ladeira, o carro pode ficar sem freio…
    numa estrada de alta velocidade, o carro de tras pode vir e cacetar, e por ai vai...
      fsobral86
      eu já trabalhei com essas merdas e instalava o corte na bomba, quando é enviado o sinal para o aparelho o corte é feito instantaneamente na energia da bomba
        uma duvida q eu tenho…
        ? prejudicial instalar uma chavinha tic tac no fio da bomba (agora não sei se poe no + ou -), em um carro injetado???
        será q se virar a chave, e a bomba não ligar, vai dar pau na ie, tipo acusando algum erro???
          Fernando_221
          [snapback]456889[/snapback]
          dá pau nenhum nao, to pra fazer um esquema desses a um tempo, vo ver se faão no fds, pra qnd parar o carro na rua. ja fiz um teste, desliguei o chicote da bomba com o motor funcionando, ele apagou depois de alguns segundos, tem problema nenhum nao.
            [snapback]456890[/snapback]
            apaga rapido?? seria bom se ele funcionasse alguns minutinhos ainda…
            o q precisa pra fazer isso?? somente enfiar a tic tac no fio e já era?? num precisa de fusivel, rele, nada??
            a chave precisa respeitar alguma corrente de passagem por ela??
            q chave seria boa?
              Fernando_221
              q chave seria boa?
              [snapback]456894[/snapback]
              acredito que a bomba trabalhe com uma corrente bem baixa, duvido que chegue a 5a. tenta arrumar uma chave sei lá, de uns 10a, só por segurança, o fio acho que tanto faz + ou -.
                use sempre fusivel + rel? + fio adequado pra alimentar a bomba.
                se vc quer um temporizador , pode pensar em usar um timer (o mesmo usado em ignição, ao desligar o carro e ficar uns segundos ainda com o motor funcionando), só que ligado na chavinha da bomba.
                  essa ideia da chave tic tac vcs estão roubando do mad max né???
                  ele tinha uma para cortar o combustivel e outra para acionar uma porrada de dinamites, q não é uma ideia ruim hahahahaah…
                    [snapback]456912[/snapback]
                    nunca gostei de bomba ligada junto com a ignição. numa emergencia (tipo um vazamento de combustivel, bico travado aberto, boia travada dando passagem direta) vc não consegue andar com o carro. ja com uma chave, da pra vc ir ligando e desligando a bomba conforme o caso. sem contar q é um peso a menos pra bateria na hora de ligar o carro.
                      [snapback]456914[/snapback]
                      carol, com a bomba desligada como vai ligar o carro?
                      o golf mesmo ao abrir a porta do motorista ja pressuriza
                        [snapback]456942[/snapback]
                        vc liga pela chavinha :ohoh:
                          PrEsA
                          ka, numa boa…
                          acho mais facil vc fazer na chave e cuidar p nao ter vazamentos do q ter uma chaveada (extra) q vc tem q lembrar de ligar e desligar todas as vezes que você ligar o carro.
                          sem contar q colocar um fusável na bomba resolveria o problema de vc ter q desliga-la por qq motivo.
                            não é por nada, mas no caso de um assalto, seria muito preferivel que desse falta e quebrasse o motor… dando um estouro bem alto mesmo... pros caras sacarem que quebrou...
                            pq se eles perceberem que cortou igni?ao ou combustivel, do jeito q são cara de pau e ousados hj em dia, é capaz de tentarem religar, e ir embora com teu carro...
                            antes um carro quebrado do q nada...
                            e se for por na balança, pra fazer o motor ai vai gastar em media o valor de uma anuidade de seguro...
                            [snapback]456829[/snapback]
                            instalando o rastreador eu nao cancelaria o seguro…
                            tenho que ir la onde talvez eu instale pra tirar essas duvidas, isso se os caras souberem o que estao fazendo...
                              ka, numa boa…
                              [snapback]456988[/snapback]
                              imprevistos acontecem.
                              uso o sistema de chave desde que comprei a saveiro a nem sei mais qtos anos…e a chavinha ja me salvou de muita coisa...
                              como segurança pra não esquecer vc pode:
                              • ter um led indicando bomba ligada
                              • alimentar a chave a partir de um 12v pos contato usando um rel?. assim a chave serve pra emergencias (bico travado, afogamento, vazamento) e tb como anti-furto.
                                Dinas
                                no fusca tem:
                                chavinha
                                alarme 1 - corta igni?ao
                                alarme 2 - alarme corta bomba
                                vou passar para o fusca o alarme via satelite que tah na minha parati, assim que eu vende-la.
                                acho que assim devo ficar um pouco mais tranquilo.
                                só ando de fim de semana e deixo 120% das vezes em estaciobamento.
                                evito andar a noite….
                                  ka, numa boa…
                                  mas o motivo maior dessa chave extra seria usa-la como um dispositivo anti-furto
                                  meu carro só pressuriza a bomba qdo liga o contato… já to acostumado com o barulhinho... eu sempre ligo a chave, espero ele terminar o barulhinho todo, e dai dou a partida...
                                    no fusca tem:
                                    chavinha
                                    [snapback]457412[/snapback]
                                    fusca é complicado demais… nunca vi roubarem carro mais do q roubam fusca...
                                    vc tá certissimo... e mesmo assim, olho aberto
                                      PrEsA
                                      ok, se vc pensar em anti-furto eu concordo….
                                      mas acho q um carro onde vc tem q apertar 32534t634 botoes p ligar é um saco...
                                        [snapback]457440[/snapback]
                                        fala isso agora… espero q não aconte?a, mas se levarem um carro seu parado, vc vai falar: pq não instalei akela merda de chavinhaaa? ? ?
                                        e ainda concordaria em ter apertado todos esses 32534t634 botoes numa boa
                                        ? tão baratinho de se fazer, e a dificuldade nem é tanta vai... ;)
                                          to bolando um esquema de abrir a porta acionar um timer e cortar a bomba de vez, e pra cancelar esse timer nada de botao, e sim um controle por infra vermelho…...
