  4. Rastreador/bloqueador x quebra
34 Posts 10 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    apaga rapido?? seria bom se ele funcionasse alguns minutinhos ainda…
    o q precisa pra fazer isso?? somente enfiar a tic tac no fio e já era?? num precisa de fusivel, rele, nada??
    [snapback]456894[/snapback]
    use sempre fusivel + rel? + fio adequado pra alimentar a bomba.
    se vc quer um temporizador , pode pensar em usar um timer (o mesmo usado em ignição, ao desligar o carro e ficar uns segundos ainda com o motor funcionando), só que ligado na chavinha da bomba.
      essa ideia da chave tic tac vcs estão roubando do mad max né???
      ele tinha uma para cortar o combustivel e outra para acionar uma porrada de dinamites, q não é uma ideia ruim hahahahaah…
        [snapback]456912[/snapback]
        nunca gostei de bomba ligada junto com a ignição. numa emergencia (tipo um vazamento de combustivel, bico travado aberto, boia travada dando passagem direta) vc não consegue andar com o carro. ja com uma chave, da pra vc ir ligando e desligando a bomba conforme o caso. sem contar q é um peso a menos pra bateria na hora de ligar o carro.
          [snapback]456914[/snapback]
          carol, com a bomba desligada como vai ligar o carro?
          o golf mesmo ao abrir a porta do motorista ja pressuriza
            [snapback]456942[/snapback]
            vc liga pela chavinha :ohoh:
              PrEsA
              ka, numa boa…
              acho mais facil vc fazer na chave e cuidar p nao ter vazamentos do q ter uma chaveada (extra) q vc tem q lembrar de ligar e desligar todas as vezes que você ligar o carro.
              sem contar q colocar um fusável na bomba resolveria o problema de vc ter q desliga-la por qq motivo.
                não é por nada, mas no caso de um assalto, seria muito preferivel que desse falta e quebrasse o motor… dando um estouro bem alto mesmo... pros caras sacarem que quebrou...
                pq se eles perceberem que cortou igni?ao ou combustivel, do jeito q são cara de pau e ousados hj em dia, é capaz de tentarem religar, e ir embora com teu carro...
                antes um carro quebrado do q nada...
                e se for por na balança, pra fazer o motor ai vai gastar em media o valor de uma anuidade de seguro...
                [snapback]456829[/snapback]
                instalando o rastreador eu nao cancelaria o seguro…
                tenho que ir la onde talvez eu instale pra tirar essas duvidas, isso se os caras souberem o que estao fazendo...
                  ka, numa boa…
                  [snapback]456988[/snapback]
                  imprevistos acontecem.
                  uso o sistema de chave desde que comprei a saveiro a nem sei mais qtos anos…e a chavinha ja me salvou de muita coisa...
                  como segurança pra não esquecer vc pode:
                  • ter um led indicando bomba ligada
                  • alimentar a chave a partir de um 12v pos contato usando um rel?. assim a chave serve pra emergencias (bico travado, afogamento, vazamento) e tb como anti-furto.
                    Dinas
                    no fusca tem:
                    chavinha
                    alarme 1 - corta igni?ao
                    alarme 2 - alarme corta bomba
                    vou passar para o fusca o alarme via satelite que tah na minha parati, assim que eu vende-la.
                    acho que assim devo ficar um pouco mais tranquilo.
                    só ando de fim de semana e deixo 120% das vezes em estaciobamento.
                    evito andar a noite….
                      ka, numa boa…
                      mas o motivo maior dessa chave extra seria usa-la como um dispositivo anti-furto
                      meu carro só pressuriza a bomba qdo liga o contato… já to acostumado com o barulhinho... eu sempre ligo a chave, espero ele terminar o barulhinho todo, e dai dou a partida...
                        no fusca tem:
                        chavinha
                        [snapback]457412[/snapback]
                        fusca é complicado demais… nunca vi roubarem carro mais do q roubam fusca...
                        vc tá certissimo... e mesmo assim, olho aberto
                          PrEsA
                          ok, se vc pensar em anti-furto eu concordo….
                          mas acho q um carro onde vc tem q apertar 32534t634 botoes p ligar é um saco...
                            [snapback]457440[/snapback]
                            fala isso agora… espero q não aconte?a, mas se levarem um carro seu parado, vc vai falar: pq não instalei akela merda de chavinhaaa? ? ?
                            e ainda concordaria em ter apertado todos esses 32534t634 botoes numa boa
                            ? tão baratinho de se fazer, e a dificuldade nem é tanta vai... ;)
                              to bolando um esquema de abrir a porta acionar um timer e cortar a bomba de vez, e pra cancelar esse timer nada de botao, e sim um controle por infra vermelho…...
                                [snapback]457444[/snapback]
                                e com uma esquema tão mirabolante assim, vc não acha q esta aumentando demais a chance de dar alguma pane no sistema?? queima um timer, acaba a pilha do controle… sei lá...
                                e pra q o timer?? pra q ela precisa ficar ligada qdo não tem ninguem la???
                                basta usar o controle remoto apenas pra ligar e desligar ela.. e pula essa parte do timer, q eu achei desnecessaria... não?
                                  [snapback]457446[/snapback]
                                  abre a porta dispara pra nao cortar do nada e de cara, alguns segundos depois corta totalmente, e ai so via controle, pq sera uma caixa sem botao algum ;)
                                  controle simples com uma bateria de relogio infra vermelho, tem como saber qnd esta acabando, o alcance vai se reduzindo bem….
                                    [snapback]457438[/snapback]
                                    exato, dei dois tipos de aplicação pra tal chavinha, e uma delas serve pro seu caso ;)
                                      eu vou por um sistema proprio com chavinha…
                                      ultima balada que fui, a paran?ia foi tao grande pra nao levarem o carro, que abri o caput e desconecei uns 5 plugs...
                                        Fernando_221
                                        [snapback]457561[/snapback]
                                        prefiro o meu esquema, nem preciso abrir o capo, só desconecto o modulo de injeção e levo debaixo do bra?o. desconectar plugs, tirar cabo de vela, etc… muitas vezes nao impede o fdp de levar o carro, vai dificultar mas se ele nao for burro consegue levar.
                                          alem do que o cara pode estar olhando vc desmontar o carro, ai ele espera vc voltar, montar tudo e ai te assalta do mesmo jeito, só q a mão armada.
