  4. Injeção flex de ap 1.6 em ap 1.8…
34 Posts 16 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    MicGTS
    e em relação as limitações ?
      Potenza
      só lembrando que os motores flex não usam distribuidor…
        MicGTS
        [snapback]460917[/snapback]
        eita :(
        e agora ???? :d
        to ficando preocupado :(
          verdade… os flex usam ignição mapeada, tinha esquecido desse detalhe crucial.
            Potenza
            [snapback]461025[/snapback]
            e, como não tem as janelas do distribuidor, usam uma roda fúnica no vira perto do volante, eu acho… teria que ver se dá pra adptar isso no ap normal....
              MicGTS
              [snapback]461146[/snapback]
              pois é, acabei de empacar nesse ponto
              e agora, como fica num ap normal ?
              sei q se eu pegasse o motor inteiro iria funcionar 100%, porém quero colocar a injeção no meu ap….. e ai ???? :d
                Potenza
                nesse an?ncio tem uma foto da roda fúnica do ap flex:
                ap flex
                  tenho a impressão que cabe sim a roda fúnica. vai ficar uma espremedeira dos diabos. se vc num tiver nem ar nem dh, facilita a vida
                    MicGTS
                    comprei o motor inteiro com injeção, direção, enfim, a porra toda….
                    agora é montar e ver como fica.
                    vou guardar meu motor original.
                    algumas dáividas ainda pairam no ar....
                    e se eu meter pistões 1.8 nesse bloco 1.6?
                    e se eu montar meu cabeçote de 2.0 mecanico nesse bloco?
                    e se eu fizer os 2? botar os pistões e o cabeçote?
                    qto de pressão a injeção original vai conseguir alimentar antes de entrar os bicos extras?
                      não sou profissional em ap, mas pelo que dizem, a diferença do 1.6 pro 1.8 está no virabrequim.
                      o cabeçote de 2.0 nesse bloco vai te dar um fluxo maneiro, mas num sei lhe dizer como o knock sensor da injeção reagiria ao barulho dos tuchos mecânicos.
                      as últimas perguntas não sei te dizer.
                        kmon
                        vai nessa que é a boa ,uso bloco 1.6 com pistoes e vira de 1.8, e inje?ao 1.6 m.i, funfa legal agora se for turbar usa os pistoes de carburado que destaxa em rela?ao ao knocksensor ( devido ao cabeçote tucho mecânico), nao sei nessa inje?ao ai, mais nos mi pelo que sei não tem problema não . se der problema vc desconecta o plug e fica sem esse recurso e tem que tampar um duto de agua tb
                        espero ter ajudado e nao ter falado besteira hehehe
                        quanto ao limitado sem chip vc sempre ficará limitado quiz dizem em um acerto mais fino e o ponto .já como essa injeção não tem distribuidor igual aos rocan vc vai ter que remapear pelo menos para limitar o avanço do ponto ou usar um módulo que atraze o ponto
                        me corrige alguem se falei besteira um abra?ao
                          exato, pistao so muda no 2.0.
                            MicGTS
                            descobrimos q o cabeçote desse motor tem válvulas de mesmo tamanho dos cabeçotes de carros 2.0
                            agora minha dúvida está no comando.
                            será q a graduação dele é a mesma tbm?
                              Gustavo
                              eu acho q se vc tivesse trocado o vira e akela tampa traseira vc iria ter a roda fonica colocada certinho, o dificil ia ser achar um vira de 1.8.
                                [snapback]462510[/snapback]
                                nops cara, o pistão do 1.6 é diferente do 1.8 e diferente mais ainda do 2.0
                                pistão de 1.6 tem 81mm de diametro e o 1.8 tambein, porem eles tem uma diferença na altura do pino de 9mm pois o 1.6 tem 77.4mm de curso e o 1.8 tem 86.4mm de curso o que obrigado o pistão do 1.6 ter o pino 9mm mais pra baixo que o 1.8 pois a biela de ambos tem 144mm
                                  kmon
                                  [snapback]462557[/snapback]
                                  falou tudo marcio :d
                                    tava me referindo ao di?metro mesmo… faltou detalhar...
                                      saveiroboladona
                                      projeto quase pronto ,80% ja comcluido segunda feira o motor fuciona,em breve fotos e laudo do dino como ficou o projeto. :ppteam: :ppteam:
                                        marcio, a diferença deve ser de 4,5mm e nao 9
                                        lembra q 9 mm é o diametro de circunferencia, mas como nossa referencia é o eixo do virabrequim ( onde ficam os casquilhos ) devemos considerar o raio, dessa forma teremos 4,5 mm de diferença :ppteam:
                                          MicGTS
                                          pois é, ontem o enrique destrinchou o chicote e ficou só o q vai ser usado.
                                          o motor já tá no lugar e agora é esperar por amanhã pra botar ele pra funfar
                                          maior adrenalina
                                          vamos ver o q vem por ai…
