  4. Injeção flex de ap 1.6 em ap 1.8…
34 Posts 16 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    MicGTS
    e, como não tem as janelas do distribuidor, usam uma roda fúnica no vira perto do volante, eu acho… teria que ver se dá pra adptar isso no ap normal....
    [snapback]461146[/snapback]
    pois é, acabei de empacar nesse ponto
    e agora, como fica num ap normal ?
    sei q se eu pegasse o motor inteiro iria funcionar 100%, porém quero colocar a injeção no meu ap….. e ai ???? :d
      Potenza
      nesse an?ncio tem uma foto da roda fúnica do ap flex:
      ap flex
        tenho a impressão que cabe sim a roda fúnica. vai ficar uma espremedeira dos diabos. se vc num tiver nem ar nem dh, facilita a vida
          MicGTS
          comprei o motor inteiro com injeção, direção, enfim, a porra toda….
          agora é montar e ver como fica.
          vou guardar meu motor original.
          algumas dáividas ainda pairam no ar....
          e se eu meter pistões 1.8 nesse bloco 1.6?
          e se eu montar meu cabeçote de 2.0 mecanico nesse bloco?
          e se eu fizer os 2? botar os pistões e o cabeçote?
          qto de pressão a injeção original vai conseguir alimentar antes de entrar os bicos extras?
            não sou profissional em ap, mas pelo que dizem, a diferença do 1.6 pro 1.8 está no virabrequim.
            o cabeçote de 2.0 nesse bloco vai te dar um fluxo maneiro, mas num sei lhe dizer como o knock sensor da injeção reagiria ao barulho dos tuchos mecânicos.
            as últimas perguntas não sei te dizer.
              kmon
              vai nessa que é a boa ,uso bloco 1.6 com pistoes e vira de 1.8, e inje?ao 1.6 m.i, funfa legal agora se for turbar usa os pistoes de carburado que destaxa em rela?ao ao knocksensor ( devido ao cabeçote tucho mecânico), nao sei nessa inje?ao ai, mais nos mi pelo que sei não tem problema não . se der problema vc desconecta o plug e fica sem esse recurso e tem que tampar um duto de agua tb
              espero ter ajudado e nao ter falado besteira hehehe
              quanto ao limitado sem chip vc sempre ficará limitado quiz dizem em um acerto mais fino e o ponto .já como essa injeção não tem distribuidor igual aos rocan vc vai ter que remapear pelo menos para limitar o avanço do ponto ou usar um módulo que atraze o ponto
              me corrige alguem se falei besteira um abra?ao
                exato, pistao so muda no 2.0.
                  MicGTS
                  descobrimos q o cabeçote desse motor tem válvulas de mesmo tamanho dos cabeçotes de carros 2.0
                  agora minha dúvida está no comando.
                  será q a graduação dele é a mesma tbm?
                    Gustavo
                    eu acho q se vc tivesse trocado o vira e akela tampa traseira vc iria ter a roda fonica colocada certinho, o dificil ia ser achar um vira de 1.8.
                      [snapback]462510[/snapback]
                      nops cara, o pistão do 1.6 é diferente do 1.8 e diferente mais ainda do 2.0
                      pistão de 1.6 tem 81mm de diametro e o 1.8 tambein, porem eles tem uma diferença na altura do pino de 9mm pois o 1.6 tem 77.4mm de curso e o 1.8 tem 86.4mm de curso o que obrigado o pistão do 1.6 ter o pino 9mm mais pra baixo que o 1.8 pois a biela de ambos tem 144mm
                        kmon
                        [snapback]462557[/snapback]
                        falou tudo marcio :d
                          tava me referindo ao di?metro mesmo… faltou detalhar...
                            saveiroboladona
                            projeto quase pronto ,80% ja comcluido segunda feira o motor fuciona,em breve fotos e laudo do dino como ficou o projeto. :ppteam: :ppteam:
                              marcio, a diferença deve ser de 4,5mm e nao 9
                              lembra q 9 mm é o diametro de circunferencia, mas como nossa referencia é o eixo do virabrequim ( onde ficam os casquilhos ) devemos considerar o raio, dessa forma teremos 4,5 mm de diferença :ppteam:
                                MicGTS
                                pois é, ontem o enrique destrinchou o chicote e ficou só o q vai ser usado.
                                o motor já tá no lugar e agora é esperar por amanhã pra botar ele pra funfar
                                maior adrenalina
                                vamos ver o q vem por ai…
                                  gts turbo
                                  eu já até sei oque vem por aí, muitos hps
                                    maior adrenalina
                                    [snapback]463710[/snapback]
