  4. Injeção flex de ap 1.6 em ap 1.8…
34 Posts 16 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    verdade… os flex usam ignição mapeada, tinha esquecido desse detalhe crucial.
    [snapback]461025[/snapback]
    e, como não tem as janelas do distribuidor, usam uma roda fúnica no vira perto do volante, eu acho… teria que ver se dá pra adptar isso no ap normal....
      MicGTS
      [snapback]461146[/snapback]
      pois é, acabei de empacar nesse ponto
      e agora, como fica num ap normal ?
      sei q se eu pegasse o motor inteiro iria funcionar 100%, porém quero colocar a injeção no meu ap….. e ai ???? :d
        Potenza
        nesse an?ncio tem uma foto da roda fúnica do ap flex:
        ap flex
          tenho a impressão que cabe sim a roda fúnica. vai ficar uma espremedeira dos diabos. se vc num tiver nem ar nem dh, facilita a vida
            MicGTS
            comprei o motor inteiro com injeção, direção, enfim, a porra toda….
            agora é montar e ver como fica.
            vou guardar meu motor original.
            algumas dáividas ainda pairam no ar....
            e se eu meter pistões 1.8 nesse bloco 1.6?
            e se eu montar meu cabeçote de 2.0 mecanico nesse bloco?
            e se eu fizer os 2? botar os pistões e o cabeçote?
            qto de pressão a injeção original vai conseguir alimentar antes de entrar os bicos extras?
              não sou profissional em ap, mas pelo que dizem, a diferença do 1.6 pro 1.8 está no virabrequim.
              o cabeçote de 2.0 nesse bloco vai te dar um fluxo maneiro, mas num sei lhe dizer como o knock sensor da injeção reagiria ao barulho dos tuchos mecânicos.
              as últimas perguntas não sei te dizer.
                kmon
                vai nessa que é a boa ,uso bloco 1.6 com pistoes e vira de 1.8, e inje?ao 1.6 m.i, funfa legal agora se for turbar usa os pistoes de carburado que destaxa em rela?ao ao knocksensor ( devido ao cabeçote tucho mecânico), nao sei nessa inje?ao ai, mais nos mi pelo que sei não tem problema não . se der problema vc desconecta o plug e fica sem esse recurso e tem que tampar um duto de agua tb
                espero ter ajudado e nao ter falado besteira hehehe
                quanto ao limitado sem chip vc sempre ficará limitado quiz dizem em um acerto mais fino e o ponto .já como essa injeção não tem distribuidor igual aos rocan vc vai ter que remapear pelo menos para limitar o avanço do ponto ou usar um módulo que atraze o ponto
                me corrige alguem se falei besteira um abra?ao
                  exato, pistao so muda no 2.0.
                    MicGTS
                    descobrimos q o cabeçote desse motor tem válvulas de mesmo tamanho dos cabeçotes de carros 2.0
                    agora minha dúvida está no comando.
                    será q a graduação dele é a mesma tbm?
                      Gustavo
                      eu acho q se vc tivesse trocado o vira e akela tampa traseira vc iria ter a roda fonica colocada certinho, o dificil ia ser achar um vira de 1.8.
                        [snapback]462510[/snapback]
                        nops cara, o pistão do 1.6 é diferente do 1.8 e diferente mais ainda do 2.0
                        pistão de 1.6 tem 81mm de diametro e o 1.8 tambein, porem eles tem uma diferença na altura do pino de 9mm pois o 1.6 tem 77.4mm de curso e o 1.8 tem 86.4mm de curso o que obrigado o pistão do 1.6 ter o pino 9mm mais pra baixo que o 1.8 pois a biela de ambos tem 144mm
                          kmon
                          [snapback]462557[/snapback]
                          falou tudo marcio :d
                            tava me referindo ao di?metro mesmo… faltou detalhar...
                              saveiroboladona
                              projeto quase pronto ,80% ja comcluido segunda feira o motor fuciona,em breve fotos e laudo do dino como ficou o projeto. :ppteam: :ppteam:
                                marcio, a diferença deve ser de 4,5mm e nao 9
                                lembra q 9 mm é o diametro de circunferencia, mas como nossa referencia é o eixo do virabrequim ( onde ficam os casquilhos ) devemos considerar o raio, dessa forma teremos 4,5 mm de diferença :ppteam:
                                  MicGTS
                                  pois é, ontem o enrique destrinchou o chicote e ficou só o q vai ser usado.
                                  o motor já tá no lugar e agora é esperar por amanhã pra botar ele pra funfar
                                  maior adrenalina
                                  vamos ver o q vem por ai…
                                    gts turbo
                                    eu já até sei oque vem por aí, muitos hps
                                      maior adrenalina
                                      [snapback]463710[/snapback]
