  4. Injeção flex de ap 1.6 em ap 1.8…
34 Posts 16 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    nesse an?ncio tem uma foto da roda fúnica do ap flex:
    ap flex
      tenho a impressão que cabe sim a roda fúnica. vai ficar uma espremedeira dos diabos. se vc num tiver nem ar nem dh, facilita a vida
        MicGTS
        comprei o motor inteiro com injeção, direção, enfim, a porra toda….
        agora é montar e ver como fica.
        vou guardar meu motor original.
        algumas dáividas ainda pairam no ar....
        e se eu meter pistões 1.8 nesse bloco 1.6?
        e se eu montar meu cabeçote de 2.0 mecanico nesse bloco?
        e se eu fizer os 2? botar os pistões e o cabeçote?
        qto de pressão a injeção original vai conseguir alimentar antes de entrar os bicos extras?
          não sou profissional em ap, mas pelo que dizem, a diferença do 1.6 pro 1.8 está no virabrequim.
          o cabeçote de 2.0 nesse bloco vai te dar um fluxo maneiro, mas num sei lhe dizer como o knock sensor da injeção reagiria ao barulho dos tuchos mecânicos.
          as últimas perguntas não sei te dizer.
            kmon
            vai nessa que é a boa ,uso bloco 1.6 com pistoes e vira de 1.8, e inje?ao 1.6 m.i, funfa legal agora se for turbar usa os pistoes de carburado que destaxa em rela?ao ao knocksensor ( devido ao cabeçote tucho mecânico), nao sei nessa inje?ao ai, mais nos mi pelo que sei não tem problema não . se der problema vc desconecta o plug e fica sem esse recurso e tem que tampar um duto de agua tb
            espero ter ajudado e nao ter falado besteira hehehe
            quanto ao limitado sem chip vc sempre ficará limitado quiz dizem em um acerto mais fino e o ponto .já como essa injeção não tem distribuidor igual aos rocan vc vai ter que remapear pelo menos para limitar o avanço do ponto ou usar um módulo que atraze o ponto
            me corrige alguem se falei besteira um abra?ao
              exato, pistao so muda no 2.0.
                MicGTS
                descobrimos q o cabeçote desse motor tem válvulas de mesmo tamanho dos cabeçotes de carros 2.0
                agora minha dúvida está no comando.
                será q a graduação dele é a mesma tbm?
                  Gustavo
                  eu acho q se vc tivesse trocado o vira e akela tampa traseira vc iria ter a roda fonica colocada certinho, o dificil ia ser achar um vira de 1.8.
                    [snapback]462510[/snapback]
                    nops cara, o pistão do 1.6 é diferente do 1.8 e diferente mais ainda do 2.0
                    pistão de 1.6 tem 81mm de diametro e o 1.8 tambein, porem eles tem uma diferença na altura do pino de 9mm pois o 1.6 tem 77.4mm de curso e o 1.8 tem 86.4mm de curso o que obrigado o pistão do 1.6 ter o pino 9mm mais pra baixo que o 1.8 pois a biela de ambos tem 144mm
                      kmon
                      [snapback]462557[/snapback]
                      falou tudo marcio :d
                        tava me referindo ao di?metro mesmo… faltou detalhar...
                          saveiroboladona
                          projeto quase pronto ,80% ja comcluido segunda feira o motor fuciona,em breve fotos e laudo do dino como ficou o projeto. :ppteam: :ppteam:
                            marcio, a diferença deve ser de 4,5mm e nao 9
                            lembra q 9 mm é o diametro de circunferencia, mas como nossa referencia é o eixo do virabrequim ( onde ficam os casquilhos ) devemos considerar o raio, dessa forma teremos 4,5 mm de diferença :ppteam:
                              MicGTS
                              pois é, ontem o enrique destrinchou o chicote e ficou só o q vai ser usado.
                              o motor já tá no lugar e agora é esperar por amanhã pra botar ele pra funfar
                              maior adrenalina
                              vamos ver o q vem por ai…
                                gts turbo
                                eu já até sei oque vem por aí, muitos hps
                                  maior adrenalina
                                  [snapback]463710[/snapback]
